Jag har utan problem kunnat använda min Trådlösa router till andra internetoperatörer och kört trådlöst OCH kabel (flera datorer samtidigt).
Nu, med telia, vill inte detta fungera.
Har jag min dator (wlan) igång, får inte den stationära datorn någon ip-adress av internetmodemet.
Men är min dator av, fungerar detta ypperligt.
Samma sak är det om jag kopplar in min laptop och ska ha den igång samtidigt som den statoionära (med hjälp av tp-kabel). det är bara den första porten, dvs x1, som får IP utdelat.
Är detta någon spärr telia har konfigurerat? att bara en dator kan få ett IP utdelat?
om isåfall, hur kommer man förbi denna spärren?
jag har aldrig haft några problem med att låta flertalet få IP utdelat. är det så att telia är snikna och håller hårt på den fronten?
(XP) problem med att dela Internet
- elegantmachine
PC load letter
SV: (XP) problem med att dela Internet
Kommer du åt den trådlösa routern via webgränssnitt från någon av datorerna?
Kolla om Gateway därinne är rätt inställt, samt range av adresser som ska delas ut
från routern. Från Telias modem får du bara en IP adress, men routern delar ju ut.
Försök också att ger den stationära en static IP adress.
LJ
LJ
- elegantmachine
jag har försökt korskoppla - från bredbandsmodemet till routern som delat ut trådlöst. jag har haft BBB och laholms bredband innan, utan problem, men med telia verkar det inte vara möjligt. är det så att de bara delar ut ett IP , och att man bara kan köra med en dator år gången?
PC load letter
Det tror jag absolut inte.
Helt säkert något fel i routerinställningarna.
LJ
LJ
- elegantmachine
hm, vad är nu adressen för att nå bredbandsmodemet?
PC load letter
Du måste komma in i routern, inte modemet.elegantmachine skrev: hm, vad är nu adressen för att nå bredbandsmodemet?
Adressen kanske är 192.168.0.1 eller 192.168.1.1 eller 192.168.2.1
Vad heter routern?
LJ
