Numeriska delen på mitt Svorakbord försvann. [LÖST]
Hårdvara som Hårdvara
Martin Olsson
Inlägg av Martin Olsson »
Jag är lycklig ägare av ett Ez-Reach  2030 tangentbord med Svoraklayout.
Helt plötsligt går det inte att använda den numeriska delen på tangentbordet med [num]-tangenten nedtryckt.
Detta fel uppenbarar sig bara i Ubuntu. I Windows är det normalt.
Vad kan egentligeen ha hänt?
//Martin
http://www.soptunna.se
** Ubuntu user #8998 **
SV: Numeriska delen på mitt Svorakbord försvann.
Du har inte fel layout?
Martin Olsson
Fel layout tror jag inte på då det fungerat klockrent innan.
Helt plötsligt lade det bara av.....
Martin Olsson
[LÖST] Numeriska delen på mitt Svorakbord försvann.
I bland är det så enkel lösning så man skäms.
Jag fick nyligen ett minne som havererade på min gamla burk.
Den gamla typen av minne har blivit så dyra, så den vettigaste lönsingen var att byta moderkort, processor och minne till mer moderna varianter. Med tanke på förestående inventering och bokslut, samt alla de forum jag driver och modererar, krävde att haveriet löstes omgående. Det blev alltså inte tid att sätta sig in allt för mycket i de prylar jag behövde.
Nu visar det sig att det nya moderkortet inte har möjlighet att sätta NumLock på i Bioset. Jag måste först trycka [n.lock] innan jag trycker [num].
//Martin
DeepThought
SV: Numeriska delen på mitt Svorakbord försvann. [LÖST]
Inlägg av DeepThought »
Bra att det löste sig!
Det här kanske kan se till att du slipper trycka på NumLock varje gång, förresten:
https://help.ubuntu.com/community/NumLock
Martin Olsson
Tackar för länken  ;)
