Vid installation stängs datorn av
Akny
Inlägg av Akny »
Problemet är följande;
jag bootar på Ubuntu 6.06 live, när datorn hunnit in bit in i uppstarten stängs den av och jag måste dra ut nätsladden för att kunna starta om. När jag installerar Windows Vista fungerar den hur bra som helst.
Är det någon som har en idé på vad det kan bero på?
Okänd
Inlägg av Okänd »
Det kan vara vad som helst. Du behöver ge lite information om datorn, typ grafikkort, skärm, processor mm.
Men man kan ju gissa. Det kan vara skärmen som inte vill vara med. På vissa datorer kan man behöve ställa in upplösningen vid uppstart. För en knoppix-skiva jag använder på en hp burk med 19" skärm startar jag med parametrarna
screen=1280x1024 depth=24
Akny
Inlägg av Akny »
Jag har följande konfiguration:
Moderkort: Asrock
Processor: AMD Athlon XP 1900
Ram: 1500 MB
HD: 200GB
XeonMasta
Inlägg av XeonMasta »
[quote="Akny"]Jag har följande konfiguration:
Moderkort: Asrock
Ram: 1500 MB
HD: 200GB[/quote]
Nice ram.
vad har du för grafikkort?
”Abake babonani bayophine babonani phuti”
”those of us who have truly seen each other will surely see each other again”
Akny
Inlägg av Akny »
Grafikkortet är ATI Radeon 9500 Pro
Okänd
Inlägg av Okänd »
Usch ATI, jag har det också.
Hur stängs din dator av eftersom du måste ändå dra ur nätsladden?
Räcker det inte med Reset-knappen? Provat med start i "felsäker läge"?
Ibland får jag starta om datorn flera ggr för att få liveCD igång, ofta går den igång direkt. I mitt fall är det skärmen som stängs. Detta är ganska så utbrett problem med Dapper Desktop CD. Du kan prova med alternate CD där du får inte tillgång till den grafiska installationen men större chans att installera. Live funktionen är nog detsamma är jag rädd.
Efter installationen måste du fixa drivisar till ATI, den bästa hittils verkar vara http://wiki.cchtml.com/index.php/Ubuntu ... tion_Guide
Du kan också prova med Edgy, den är beta än så länge men stabil i min maskin och med dess CD har jag inte haft några problem. Nedladdningen var däremot problem för md5-summan stämde inte innan jag använde torrent, den funkar.
Akny
Inlägg av Akny »
Hur startar jag i felsäkert läge?
På alternativ CD:n alltså.
Okänd
Inlägg av Okänd »
Sorry, sån finns väl inte på en livesession :rolleyes:
Akny
Inlägg av Akny »
Den bara tvär dör.
Jag har även försökt alternate CD, både 6.06 och 6.10.
Har Ubuntu problem med nForce2 chippet, måntro?
Akny
Inlägg av Akny »
Hmm, nu har jag disable LBA/Large volume i BIOS och av någon orsak som jag inte begriper snurrar installationen vidare, så nu håller jag tummarna.
Akny
Inlägg av Akny »
Nähä, om jag installerar med LBA disabled så installeras Ubuntu men Grub startar inte Error 18.
Idéer någon?
Kan det vara så att BIOS har problem med en HD på 200GB?
Kan det fungera bättre om jag partitionerar den innan installation?
Okänd
Inlägg av Okänd »
Error 18 : Selected cylinder exceeds maximum supported by BIOS
This error is returned when a read is attempted at a linear block address beyond the end of the BIOS translated area. This generally happens if your disk is larger than the BIOS can handle (512MB for (E)IDE disks on older machines or larger than 8GB in general).
Du kanske ska koppla på(?) LBA innan du startar? Den ska du inte behöva röra överhuvudtaget. I vilket läge, var stannar installationen? Det är väl en stationär?
Ctrl + Alt + F1 ger dig ibland terminalen
Ctrl + Alt + F1 ska ge dig GUI
Ctrl + Alt + Backspace startar om X dvs. GUI
Det är väl skärmen som stängs av och inte datorn eller hur?
Akny
Inlägg av Akny »
Ja, det är datorn som stängs av. Men problemet är löst i går kväll.
Jag provade med att byta nätaggregat och då fungerade allt.
Det jag inte förstår är varför det gick bra att installera MS Vista, men inte Ubuntu.
Kan operativet påverka PSU:n?
Men det är nog inte mening att man ska begripa allt, men konstigt är det.
Okänd
Inlägg av Okänd »
En intressant lösning :)
PSU ska leverera hela ettor och hela nollor, dvs. etta ska vara så nära 5V som möjligt och nolla så när 0V som möjligt. Tror jag. Är Ubuntu mer noga på det då? :| Hm tror att LiveCD krävde så pass mycket mer ström vad din PSU klarade av att leverera.
