Ubuntu för en gammal Mac iBook "Dasslock".
Cygni
Inlägg av Cygni »
Jag undrar vilken version man kan köra på ett gammal "dasslock"? G3 366Mhz med 320Mb internminne.
SV: Ubuntu för en gammal Mac iBook "Dasslock".
Cygni
Inlägg av Cygni »
Tack! Det var rekordsnabbt svar! :)
Jag laddar ner och ser om jag kan komma igång på min gammla G3:a. Jag är fullständig blåbär på Linux, men det ska bli roligt att testa.
Fast jag tror nog du ska använda dig av Alternate versionen, själva installationen är textbaserad och fungerar mkt smidigare på en äldre dator.
Cygni
Inlägg av Cygni »
Okej! Laddar ner den åxå!
Cygni
Inlägg av Cygni »
Jag har laddat ner och bränt på skiva, men det går inte att starta från skivan. Hur gör man?
Jag vill minnas att man måste hålla ner en knapp på Macen om den ska boota från skivan? ???
Emil.s
Inlägg av Emil.s »
Hund skrev: Jag vill minnas att man måste hålla ner en knapp på Macen om den ska boota från skivan? ???
Japp. C är det på min MacBook Pro. Tror att det alltid har vart så. Eller så går du in i "System Preferences" och väljer Ubuntu CDn i "Startup Disk"
pbodin
Inlägg av pbodin »
Har för mig att det är "option"-knappen som gäller när man skall starta från något annat än systemdisken.
/PB
Cygni
Inlägg av Cygni »
Det är "alt" knappen man ska hålla nertryckt. Men den botar inte upp från CD:n. Jag tankade ner iso-filen på min iMac med 10.4 på. Packade upp filen och brände den på en skiva. Är det något särskilt sätt man ska bränna skivan på. Jag brände den som "Mac/PC-kompatibel" i Toast.
Nu har jag instalerat Ubuntu 5.10 som jag har på en gammal CD-skiva som jag beställde en gång i tiden. Det gick att instalera hur smidigt som helst. Men CD:n med det nyaste systemet går inte att boota med detta systemet heller.
Emil.s
Inlägg av Emil.s »
Cygni skrev: Det är "alt" knappen man ska hålla nertryckt. Men den botar inte upp från CD:n. Jag tankade ner iso-filen på min iMac med 10.4 på. Packade upp filen och brände den på en skiva. Är det något särskilt sätt man ska bränna skivan på. Jag brände den som "Mac/PC-kompatibel" i Toast.
Vad händer om du testar via "Startup Disk" i "Systemsettings"?
Cygni
Inlägg av Cygni »
Var hittar jag det på Ubuntu 5.10?
Emil.s
Inlägg av Emil.s »
Det hittar du i OS X 10.4 och 5. ;) (och antagligen de tidigare också)
Smygis
Inlägg av Smygis »
über fü på dig. man säckar inte upp iso filer. gör om gör rätt. bränn cd avbild eller liknande borde det heta.
Smygis
Inlägg av Smygis »
ibland är t9 bara för härligt.
farmfield
Inlägg av farmfield »
Smygis skrev: über fü på dig. man säckar PACKAR inte upp iso filer. gör om gör rätt. bränn cd avbild eller liknande borde det heta.
Men gisten var korrekt. Välj bränn image-fil, CD-avbild eller liknande i Toast's menyer nånstans - packa upp & bränna fungerar inte...
Cygni
Inlägg av Cygni »
Jag har lyckats få fram en cd som jag kan starta ifrån och kan köra igång instalationen, men kommer bara halvägs in i instalationen. Det är stopp efter det jag bestämmer vilken skärmupplösning det ska vara. Då börjar något som heter "instalerar x-server"-någonting, sen står det "please wait" och den kommer bara till 6% och sen står den bara och hackar. Jag har försökt 2 gånger men jag kommer bara dit.
När jag klickar på "mount disk-image" i Toast så lägger den upp två st image på skrivbordet. Den ena heter "Ubuntu 7.10 ppc" och den andra "Ubuntu power pc gutsy". Den senare går att starta ifrån men inte den andra.
Cygni
Inlägg av Cygni »
Testat en tredje gång och det är samma sak. "installera x-server xorg! sen är det stopp!
Har du bränt skivan efter konstens alla regler? Du kan även kontrollera skivan vid start så den inte innehåller felaktigheter.
Cygni
Inlägg av Cygni »
Hur gör jag det?
