Jag har två hårddiskar varav den sekundära ntfs-disken innehåller mitt musikbibliotek. Nu är problemet att rättigheterna för den är satta till root. Jag har försökt köra kommandot gksudo nautilus för att kunna ändra så min användare tillåts läsa/skriva från disken, men när jag browsar i Nautilus som root så kan jag pinsamt nog inte finna den. Under /media finns endast cd-rom.
Jag fann även, efter lite sökande på forumet, kommandot sudo chown -R användarnamn /din/hårddisk som verkade hjälpa för stunden men inte efter en omstart.
Hjälp mottages tacksamt.
Rättigheter för hårddisk [LÖST]
- mcNisse
- OS: Debian
SV: Rättigheter för hårddisk
Du ska montera disken med uid=1000,gid=1000. Du har väl disken i /etc/fstab?
- TobbeT
Öppna ett terminalfönster och skriv: mount
Då får du fram dina diskar/partitioner. Om du vill kan du döpa om dessa till ett mer passande namn som du efter omstart hittar under Platser. För att byta namn/etikett skriver du:
sudo e2label /dev/xxxx (<--- vad din heter) MUSIKBIBLIOTEK (ENTER) exempelvis. Nästa gång du startar datorn kommer disken att heta just MUSIKBIBLIOTEK om du kikar under Platser. När du ändå håller på med den ser du även vad din disk heter som du inte har skrivrättigheter till så det är bara att ändra med nautilus men med gksudo rättigheter då förstås. Hoppas du förstår det hela.
Mount visar alla diskar vad dom heter
e2label byter etikett på dessa
//Tobbe
//Tobbe
GGS-Data Elite, 5200+ 4GB RAM Ubuntu 11.04 64-bitars, 2x500GB HD
Hm, det är en bra fråga om jag har det... Så här ser min fstab ut:mcNisse skrev: Du ska montera disken med uid=1000,gid=1000. Du har väl disken i /etc/fstab?
# /etc/fstab: static file system information.
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
proc /proc proc defaults 0 0
# /dev/sda1
UUID=91f38393-0e71-4498-940a-a0ee4423a6b9 / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1
# /dev/sda5
UUID=d1784d38-2207-495a-92c5-1779d5d7f582 none swap sw 0 0
/dev/hda /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto,exec 0 0
massen: Nu lyckades jag hitta disken när jag körde gksudo nautilus, men det gick inte att ändra rättigheterna ändå. När jag bytte från root till mitt användarnamn i listan ändrades den genast tillbaka till root igen. Suspekt värre. :/
- mcNisse
- OS: Debian
Dessa kommandon borde göra att du får in disken i /etc/fstab (enligt https://help.ubuntu.com/community/Mount ... artyNTFS3G , the automatic way, ntfs-3g finns i repositoryt)
sudo apt-get install ntfs-config
gksu ntfs-config
Det är riktigt att ägaren är root. Grupp ska vara satt till plugdev och båda med läs och skrivrättigheter. Det är det som sätts om man låter installationen ta hand om det.
Löste det med hjälp av mcNisses länk. Tack alla för hjälpen.
