Min dator dog
Hårdvara som Hårdvara
pcfixaren
Min dator dog
Inlägg av pcfixaren »
Min två år gamla dator dog precis totalt när jag satt och spelade simutrans128
först hängde den sig, sen startade jag om den med reboot knappen
då står det bios checksum error och insert bootdisk
jag stängde ner datorn totalt och startade sedan om den och nu startar den och grubb kommer fram men sen blir det svart
jag startar om igen och nu är datorn helt död, ger inte ifrån sig något POST pip ens
Nu sitter jag på en tio år gammal dator på 700 mhz som jag har använt tidigare som experimentdator men den fungerar bra med ubuntu 7.10 om ens en aning segt med compiz fusion
så ni får ursäkta om jag inte kommer att vara så närvasrande framöver tills jag har hunnit fixa datorn alternativt köpt en ny
____________________________________________________
Köp din Ubuntu-dator hos:
http://ggsdata.se , http://Ubox.se
http://compless.se, http://www.effbe.se
http://www.ferni.se, http://www.unode.se
zenbios
SV: Min dator dog
Inlägg av zenbios »
verkar som din disk inte hittas, kollat så den hittas i BIOS riktigt.
den du har ditt os på alltså.
pcfixaren
SV: Min dator dog
Skärmen är helsvart och datorn kommer inte förbi POST (power on self test )
den ger inte ett pip ifrån sig dvs något är fel med moderbordet eller annan hårdvara men förmodligen moderbordet eftersom den inte piper vid uppstarten
det brukar ju annars tjuta friskt om någon annan hårdvara är fel på
men jag får den inte att boota så pass att den kommer till bios ens
tann
OS: *BSD
SV: Min dator dog
Inlägg av tann »
om den säger "bios checksum error" så har det blivit något fel på programvaran i bios eller på själva flash-chippet där programvaran är lagrad.
eftersom du inte kommer förbi POST så är det svårt att t.ex. flasha om BIOS.
något som du KAN göra om ditt BIOS-chip är löstagbart är att du kan starta upp en dator med likadant moderkort och byta bios-chip medans datorn är igång. jag har testat detta och det funkar. dvs du byter ut chipet i det "friska" moderkortet mot ditt gamla och sedan flashar om. vet dock inte om jag skulle rekommendera det. :)
annars kan du testa att ta loss BIOS-chipet och programmera om det i en speciell grunka för att flasha den typen av chip, detta är dock ganska omständigt också och dyrt om du inte redan har en sådan. i värsta fall är det nog moderkortsbyte som gäller. du kanske har garanti kvar?
Jag är Linux-, UNIX- och OpenVMS-räv.
Blog: http://www.nickebo.net
pcfixaren
SV: Min dator dog
Nu fungerar datorn igen efter att jag plockade bort ett 512 mb minne som jag installerade för ett par dagar sedan
tydligen gillar inte mitt MSI K8N Neo Platinum moderbord att man blandar två st enkelsidiga 256 mb minnen med ett dubbelsidigt 512 mb minne
vilket gör mig en smula frustrerad eftersom jag inte kan uppdatera bios utan att först installera Windows på burken
Bios uppdateringarna sköts nämligen av en programvara som endast fungerar under detta operativsystem och jag gissar att en bios uppdatering är vad som behövs för att datorn ska acceptera ytterligare minne än det som redan finns
tann
OS: *BSD
SV: Min dator dog
Inlägg av tann »
där va jag tydligen helt ute och seglade, bra att du löst det  ;D
pcfixaren
SV: Min dator dog
minnet var nog det sista jag skulle ha testat eftersom burken var helt död
konstigt att den fungerade en vecka innan den sa ifrån om minnet
det är lite surt att köra ubuntu med bara 512 mb ram den var lite piggare när man kollade på youtube med nio videofönster uppe samtidigt när den hade 1024 mb ram he he
jag kunde ha 11 fönster innan den började lagga allt för mycket och den startade upp dem snabbbare
BrigTSD
SV: Min dator dog
Inlägg av BrigTSD »
Dubbelsidiga och enkelsidiga minnen tror jag inte är någon hit att blanda. Vill man vara riktigt säker så ska man ha samma märke och typ på alla stickor, men kör man socket 754 med single channel som i ditt fall ska man inte behöva vara så strikt.
Hur ser det ut om du kör memtest86?
Bowmore
SV: Min dator dog
Inlägg av Bowmore »
Nicket pcfixaren förpliktigar ;D
