DVD? och några andra frågor.
Lulle
Inlägg av Lulle »
Så nu har jag fått igång 5.1 ljudet och har även fått igång massa andra program.
Men nu till min fråga:
Vilket program är bäst att spela upp dvd filmer?
Tänkte kalibrera min tv med DVE men när jag spelar upp dvd filmer så får jag inte välja kapitel som te.x i powerdvd.
Utom filmen bara går och går.
Vilket program rekomenderar ni?
Sedan så kommer det sträck i skärmen när te.x dom byter vinkel med kameran på filmer som är väldigt irriterande.
Hade inte det problemet med XP. Vad kan detta bero på?
Kollar på .avi och .mkv filmer med vlc.
Har ett nvidia kort 8400 GS
kör tvn genom dvi > hdmi kabel, har ändrat så att jag pixelmappar rätt har 1920x1080 @ 60hz
När dom där problemen är lösta så kommer jag älskar ubuntu, älskar det redan även fast jag har dom där problemen, men dom borde inte vara så svåra att lösa tycker jag.
btwn ingen som har lust att bli min fadder?
tack på förhand / Robin Johansson
Ubuntu Scripts:
http://www.tinicorp.se/
HOLMEN
Fadder
SV: DVD? och några andra frågor.
Inlägg av HOLMEN »
Ogle är ett bra program för DVD filmer. Det andra vet jag tyvvär inget om.
Ubuntu-användare sedan 2005.
Del av Core apps Dev
Lulle
Inlägg av Lulle »
Hur förminskar man texten som man får genom en .srt fil när man spelar upp filmerna i mplayer.
vlc fungerade inte så bra då den inte ritkgit ville få .srt filen att fungera.
Har fortfarande problem att bilden typ inte hänger med ibland så den fladdrar eller hur man ska förklara det.
Ubuntu Scripts:
ZX Spectrum
Inlägg av ZX Spectrum »
Xine är ett program som liknar PowerDVD. Finns i synaptic.
HOLMEN
Fadder
Inlägg av HOLMEN »
Lulle skrev: Hur förminskar man texten som man får genom en .srt fil när man spelar upp filmerna i mplayer.
Borde finnas någonstans unde rinställningarna. Vet inte helt då jag kör med Totem ;)
Förövrigt tror jag inte att jag kan hjälpa dig helt. Vad har du för grejer i datorn? Tänkte om den var lite äldre och inte hängde med så kan du testa att köra med xine motorn istället för gstreamer eller byta färdjup på skärmen.
Lulle
Inlägg av Lulle »
Jag har amd 2x 64 6000+ 3,0ghz
2gb ddrt2 533mhz
250gb hdd sata
Geforce 8400 GS 512mb ddr
Ubuntu Scripts:
Lulle
Inlägg av Lulle »
ZX Spectrum skrev: Xine är ett program som liknar PowerDVD. Finns i synaptic.
Problemet är att med det kan jag inte välja exakt kapitel osv, fungerar iaf inte på min DVE skiva så att jag kna ställa in brigthness osv på min tv.
Det fungerade i powerdvd.
Någon som vet några flera dvd program?
Ubuntu Scripts:
ZX Spectrum
Det finns gxine också. Antar att det är xine-motorn i den också, men den kanske är bättre?
Lulle
Inlägg av Lulle »
ZX Spectrum skrev: Det finns gxine också. Antar att det är xine-motorn i den också, men den kanske är bättre?
Det va den jag körde fungerade inte =/
Ubuntu Scripts:
ZX Spectrum
Testa xine också om du inte har testat den innan för säkerhets skull.
Är faktiskt skillnad mellan xine och gxine.
Lulle
Inlägg av Lulle »
ZX Spectrum skrev: Testa xine också om du inte har testat den innan för säkerhets skull.
När jag försöker installera xine via terminalen så hänvisar dom till gxine. :s
Fan om jag inte kan få den dvdn att fungera så måste jag återgå till windows :'( för bra bild när man har en htpc är verklige ett måste :(
Ubuntu Scripts:
ZX Spectrum
Skumt, kolla i Synaptic eller Lägg till/Ta bort program under programmenyn om det fungerar bättre där. Var inte så länge sen jag testade xine.
ZX Spectrum
Jag installerade precis xine.
sudo apt-get install xine-ui
Lulle
Inlägg av Lulle »
ZX Spectrum skrev: Jag installerade precis xine.
Tixade lite i oge och fick det att fungera där :) tack ändå :)
Ubuntu Scripts:
ZX Spectrum
oge?
Lulle
Inlägg av Lulle »
ZX Spectrum skrev: oge?
ogle
Ubuntu Scripts:
