Partitioner
Partitioner
Hejsan, installerade nyss ubuntu linux och har ett litet problem.
När jag går in på "Dator" så får jag upp mina tre partitioner. Men när jag sedan försöker gå in på dom så är det bara partitionen där jag installerade linux som går att gå in i. när jag försöker gå in i någon annan så står det: "Kan inte montera den valda volymen".
Hur skall jag göra för att komma åt dom filerna som finns i dom hårddiskarna utan att reboota och starta windows?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Partitioner
Låter som du inte har mountat dina ntfs diskar...
kolla in guiden på http://ubuntu-se.org/Wiki/MonteraPartitioner
Partitioner
[quote="Trazan"]Låter som du inte har mountat dina ntfs diskar...
kolla in guiden på http://ubuntu-se.org/Wiki/MonteraPartitioner[/quote]
Tack!
Tack!
Partitioner
Ska både: Ska både: /dev/hda2 /Lagring ro,auto,user,fmask=0111,dmask=0000 och /dev/namnpåenhet /media/namnpåmapp ntfs nls=utf8,umask=0222 0 0 stå under #Manuellt monterat i sudo gedit /etc/fstab filen på var sin rad? (har NTFS hårddisk).
Undrar även vad som menas med namn på enhet.
Hårddisken som skall monteras heter sdc1, mappens namn i media är media.
Hoppas att någon kan hjälpa mig, Känner mig extremt värdelös just nu, men det är iofs bara andra dagen jag kör linux.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Partitioner
Där har du vad "namn på enhet" är för något, ditt är då sdc1? Då borde ditt rad se ut så här:Partitionen vi ska montera är i vårt fall en Windows XP partition och vi (jag) vet därför att det är den som står överst eftersom den har filsystemet NTFS. Vi antecknar nu namnet på partitionen: hda1.
Det där feta namnpåmapp återstår att skapa, du måste altså tillverka en mapp. Ska den heta då ntfs? Då gör du så här:/dev/sdc1 /media/namnpåmapp ntfs nls=utf8,umask=0222 0 0
sudo mkdir /media/ntfs
Då kommer ditt rad i fstab se ut så här
/dev/sdc1 /media/ntfs ntfs nls=utf8,umask=0222 0 0
Detta ska inte stå med det är bara ett exempel:
men den kan vara bra minnesanteckning. Och glöm inte bort tecknet #.# Manuellt monterat
Visste du att du kan kopiera när du markerar texten med vänstermusknapp och klistra in det med att klicka scrollhjulet? På det viset slipper du skrivhvel.
Partitioner
Tack! Fungerade perfekt
Är riktigt nöjd med linux! Det är väldigt mkt bättre än windows, speciellt Terminalen den e skit najs.
Partitioner
Kul att den fungerade och att du bekräftade det. Med tanke på nya användare som kanske råkar ut för samma problem...
Jag däremot är fortfarande rädd för Terminalen... den kan vara en riktig Terminator
Partitioner
Hehe aa, jag har inte hunnit terminera så mkt ännu dock
btw: såg detta kommandot på en sida: sudo apt-get install msttcorefonts det skulle typ fixa microsoft fonts eller något så att webbsidorna ska se bättre ut, men jag vet inte om jag vågar testa. Ska man använda det eller köra som vanligt?
Partitioner
Ja det kan vara en bra ide att installera msttcorefonts med det kommandot. Det har jag gjort. För övrigt när du ska lista ut codecs och sånt så ta en titt på https://help.ubuntu.com/community/Restr ... fdebf4187b
eller kolla om ubuntu-se.org har sin egen. Men då är den bara översättning och det behöver du väl inte?
Sedan finns det ett script eller program som kallas Automatix. Den har numera egen sajt (se mitt sig) men den kommer från ubuntuforums.org. Med Automatix i slutet av installation ska du vara noggrann och välja att behålla dina original sources.lst istället för acceptera Automatix sources.lst, de ska användas bara av Automatix.
Partitioner
Ja du, petri0,
även jag vill tacka för dina rader ovan. Snyggt, prydligt och informativt.
Jag kan gissa att det är detta med valet av sources.list som gjort det tveksamt med automatix. Tack för synpunkten där.
Jag kanske vågar testa, en dag.
Hälsningar Broder Tuck
Partitioner
För att våga testa så först i terminal
och om man råkar få fel i sources.list så i terminal igen men denna gång
Borde funka.
If it ain't broken, play with it!
sudo cp /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list_backup
sudo cp /etc/apt/sources.list_backup /etc/apt/sources.list
Partitioner
Har en till fråga
Följde en guide för hur man installerade vlc men detta händer:
name@name-desktop:~$ sudo apt-get install vlc
Läser paketlistor... Färdig
Bygger beroendeträd... Färdig
E: Kunde inte hitta paketet vlc
Hoppas att jag inte är för jobbig
Partitioner
Gjorde du sudo apt-get update först? Och dessutom vlc kanske ligger i de övriga repos?
Använd Synaptic istället där kan du lägga till Universe och Multiverse enkelt och tillfälligt.
Inställningar > Förråd > Lägg till och kryss i alla rutor. Lägg till igen och Stäng sedan knappen Läs om därefter Sök på vlc
Du vill kanske lägga till de övriga repos för gott? Läs denna guide https://help.ubuntu.com/community/Repositories/Ubuntu
För övrigt så är det bättre att använda aptitude istället för apt-get ifall man vill avinstallera. aptitude tar hand om alla onöödiga beroendepaket och avinstallerar dem också. Synaptic använder dock bara apt-get. Mer om det kan du läsa här http://www.psychocats.net/ubuntu/aptitude
