Hej undrar om någon kan hjälpa mig har ett problem, efter att jag har installerat proprietära nVidia drivrutin och compiz för att
kunna köra 3D-effekter t.ex. kuben, så hänger sig datorn i bland om jag är för snabb med att skriva en www adress. (låter
konstigt men det är så).
Har fått 3D-effekterna att funka, även kuben men har inte lärt mig allt än nu, det kommer.
Om ni tittar i xorg.conf under:
Section "Monitor"
så står det
Identifier "Allmän skärm"
Vendorname "Plug 'n' Play"
Modelname "Plug 'n' Play"
och lite mer.
Jag har en LG Flatron ez T910B skärm.
Här är teknisk info om den:
Description:
CRT Size
Tube Type : Flat Face (ez-Flat)
Pitch Size : Horizontal Pitch : 0.20 mm (Pixel Pitch : 0.24 mm)
Mask Type : Shadow Mask (INVAR)
Deflection : 90
Surface Treatment : AGASAR Coating
Dislay Size
Normal : 350 x 262 mm
Full Scan : 365.8 x 274.3 mm
Features
Max Resolution : 2048 x 1536 / 61Hz
Recommend Resolution : 1280 x 1024 / 85Hz
H-Scanning Frequency : 30 ~ 98 kHz
V-Scanning Frequency : 50 ~ 160 Hz
Pixel Frequency : 203 MHz
Sync Compability : Separate / Composite
Video Input : RGB Analog
Interface
Interface : 15 Pin-D sub
Communication : DDC 2B
User Control
Type : Tact Switch Type
Button : Power(1)/OSD on,off(1)/Left-Right(2)/up-down(2) / Set (1)
OSD Function
Brightness/Contrast : Brightness, Contrast
Color : 9300K, 6500K, User, Temp
Position : H/V Position
Shape : Pincution/Pin-Balance/Traperzoid/Parallelogram/Tilt/Top&Bottom Corner
Setup : Video level/Language(11)/OSD Time
Special : Degaussing/recall/Reset/Moire reduction(H/V)/Info(Mode, CDT Use Time)
Language : Eng, Fra, Deu, Spa, Ita, Kor, Por, Chi, Swe, Fin, Rus (11 EA)
Power
Power Supply : 90~264 V / AC (47~63Hz)
Normal : 83 W
Standby_Suspand : 8 W
DPM Off : 3 W
Mechanical
Dimension W x H x D : Set : 443 x 450 x 458 mm Box : 568 x 530 x 623 mm
Weight : 21 kg / 24.5 kg (Set / Box)
Stand : Detachable
Regulations
Safety : UL,CSA,TUV-GS,SEMCO
EMC : FCC-B,CE,VCCI-2
X-RAY : DHHS,HWC,ROV
Low Radiation : TCO-03,MPR-II
Ergonomics : TCO-03,ISO9241-3,7,8
Power Saving : TCO-03,EPA Energy Star
ETC : GOST,C-TICK
och här är xorg.conf:
# xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
# (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
# sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "Files"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "se"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "Protocol" "ImPS/2"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
Option "Emulate3Buttons" "true"
EndSection
Driver "wacom"
Identifier "stylus"
Option "Device" "/dev/input/wacom"
Option "Type" "stylus"
Option "ForceDevice" "ISDV4"# Tablet PC ONLY
EndSection
Driver "wacom"
Identifier "eraser"
Option "Type" "eraser"
EndSection
Driver "wacom"
Identifier "cursor"
Option "Type" "cursor"
EndSection
Section "Device"
Identifier "nVidia Corporation G71 [GeForce 7300 GS]"
Boardname "nv"
Busid "PCI:7:0:0"
Driver "nvidia"
Screen 0
EndSection
Section "Monitor"
modeline "640x480@60" 25.2 640 656 752 800 480 490 492 525 -vsync -hsync
modeline "640x480@72" 31.5 640 664 704 832 480 489 491 520 -vsync -hsync
modeline "640x480@75" 31.5 640 656 720 840 480 481 484 500 -vsync -hsync
modeline "640x480@85" 36.0 640 696 752 832 480 481 484 509 -vsync -hsync
modeline "800x600@56" 36.0 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync
modeline "800x600@72" 50.0 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync
modeline "800x600@75" 49.5 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync
modeline "800x600@85" 56.3 800 832 896 1048 600 601 604 631 +hsync +vsync
modeline "800x600@60" 40.0 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync
modeline "832x624@75" 57.284 832 864 928 1152 624 625 628 667 -vsync -hsync
modeline "1024x768@85" 94.5 1024 1072 1168 1376 768 769 772 808 +hsync +vsync
modeline "1024x768@75" 78.8 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync
modeline "1024x768@70" 75.0 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -vsync -hsync
modeline "1024x768@60" 65.0 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -vsync -hsync
modeline "1024x768@43" 44.9 1024 1032 1208 1264 768 768 776 817 +hsync interlace +vsync
modeline "1152x864@75" 108.0 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync
modeline "1280x1024@75" 135.0 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync
modeline "1280x960@60" 102.1 1280 1360 1496 1712 960 961 964 994 -hsync +vsync
modeline "1280x960@85" 148.5 1280 1344 1504 1728 960 961 964 1011 +hsync +vsync
modeline "1280x1024@85" 157.5 1280 1344 1504 1728 1024 1025 1028 1072 +hsync +vsync
modeline "1280x1024@60" 108.0 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync
modeline "1280x960@75" 129.86 1280 1368 1504 1728 960 961 964 1002 -hsync +vsync
modeline "1400x1050@60" 122.61 1400 1488 1640 1880 1050 1051 1054 1087 -hsync +vsync
modeline "1400x1050@75" 155.85 1400 1496 1648 1896 1050 1051 1054 1096 -hsync +vsync
modeline "1600x1200@65" 175.5 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync
modeline "1600x1200@60" 162.0 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync
modeline "1600x1200@75" 202.5 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync
modeline "1600x1200@70" 189.0 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync
modeline "1792x1344@60" 204.8 1792 1920 2120 2448 1344 1345 1348 1394 -hsync +vsync
modeline "1856x1392@60" 218.3 1856 1952 2176 2528 1392 1393 1396 1439 -hsync +vsync
modeline "1920x1440@60" 234.0 1920 2048 2256 2600 1440 1441 1444 1500 -hsync +vsync
modeline "2048x1536@60" 266.95 2048 2200 2424 2800 1536 1537 1540 1589 -hsync +vsync
Gamma 1.0
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "nVidia Corporation G71 [GeForce 7300 GS]"
Monitor "Allmän skärm"
Defaultdepth 24
SubSection "Display"
Depth 24
Virtual 2048 1536
Modes "1280x1024@75" "1280x960@60" "1152x864@75" "1280x960@85" "1024x768@43" "1280x1024@85" "1024x768@60" "1280x1024@60" "1024x768@70" "1280x960@75" "1024x768@75" "1400x1050@60" "1024x768@85" "1400x1050@75" "832x624@75" "1600x1200@65" "800x600@60" "1600x1200@60" "800x600@85" "1600x1200@75" "800x600@75" "1600x1200@70" "800x600@72" "1792x1344@60" "800x600@56" "1856x1392@60" "640x480@85" "1920x1440@60" "640x480@75" "2048x1536@60" "640x480@72" "640x480@60"
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
screen 0 "Default Screen" 0 0
Inputdevice "Generic Keyboard"
Inputdevice "Configured Mouse"
# Uncomment if you have a wacom tablet
# InputDevice "stylus" "SendCoreEvents"
# InputDevice "cursor" "SendCoreEvents"
# InputDevice "eraser" "SendCoreEvents"
EndSection
Section "Module"
Load "glx"
Load "v4l"
EndSection
Section "device" #
Identifier "device1"
Boardname "nv"
Busid "PCI:7:0:0"
Driver "nvidia"
Screen 1
EndSection
Section "screen" #
Identifier "screen1"
Device "device1"
Defaultdepth 24
Monitor "monitor1"
Depth 24
Modes "640x480@60" "640x480@72" "640x480@75" "640x480@85" "800x600@56" "800x600@72" "800x600@75" "800x600@85" "800x600@60" "832x624@75" "1024x768@85" "1024x768@75" "1024x768@70" "1024x768@60" "1024x768@43" "1152x864@75" "1280x1024@75" "1280x960@60" "1280x960@85" "1280x1024@85" "1280x1024@60" "1280x960@75" "1400x1050@60" "1400x1050@75" "1600x1200@65" "1600x1200@60" "1600x1200@75" "1600x1200@70" "1792x1344@60" "1856x1392@60" "1920x1440@60" "2048x1536@60"
EndSubSection
EndSection
Section "monitor" #
Identifier "monitor1"
Gamma 1.0
EndSection
Section "ServerFlags"
EndSection
Mvh Kenta
Livet är ett helvete men det är förbannat kul också?
Datorn hänger sig
Hårdvara som Hårdvara
- Patrik Storm
SV: Datorn hänger sig
Jag hade problem när jag använde nvidia-glx-new drivisen, datorn hängde sig iof mera sporadiskt. När jag bytte till den som endast heter nvidia-glx så försvann problemen. Jag bytte via Synaptic.
(har ett NV 7500LE kort)
Kan man inte leva med någon här, var skall man då leva?
