Kan inte installera senaste ndiswrapper - problem med loadndisdriver [LÖST]
DeeBee
Inlägg av DeeBee »
Jag försöker få igång mitt trådlösa kort Broadcom BCM94311 och mitt bästa alternativ verkar vara att köra ndiswrapper.
Tipsen på wikin säger att man skall köra version 1.48 eller högre (jag hade lägre levererat med Gutsu) så jag provar med senaste stabila versionen, 1.50.
Jag har tagit bort ndiswrapper i Synaptic och sedan laddat ner senaste versionen, tarat upp, kört "sudo make uninstall", kört "sudo make distclean" utan problem. Men sen...
Bara att köra "make" står det. Först ser det bra ut, men när make kommer till loadndisdriver blir det bara error. Se bifogad fil.
Det står på ndiswrapper-sidan att man skall installera nödvändiga beroenden (hur man nu gör det?), men det står inte vilka de är.
Tacksam om någon kan hjälpa mig få in senaste versionen av ndiswrapper!
loadndisdriver.txt
(284 KiB) Nerladdad 89 gånger
Jag tittar på Öppen Bredbands-TV - - - http://www.OpenChoice.tv
mcNisse
SV: Kan inte installera senaste ndiswrapper - problem med loadndisdriver
Inlägg av mcNisse »
Du saknar väldigt basala include filer.
sudo apt-get install libc6-dev
Är en början...
Sedan kommer resten av beroenden som du behöver. Du får återkomma med dem.
DeeBee
Inlägg av DeeBee »
Tack, nu funkade installationen enligt regelboken!
