Upplever du webbplatsen som seg?
Okänd
Inlägg av Okänd »
[quote="deejam"]Jag är ny medlem och gillar forumet men det går lite väl segt emellanåt (kvällar). Vore bra om ni kan se om ni kan få upp farten lite, kanske genom någon cache eller ny hårdvara.[/quote]
[quote="deejam"]Det är detta forum jag pratar om. När jag menar att det går segt så pratar vi om laddningstider på 2 sekunder per sida. Inte mycket men klickar man sig omkring så är det irriterande. Eftersom jag är ny här så kan det ha varit min lina som varit tillfälligt seg även om jag inte har märkt något i övrigt (10/10 Mbit).[/quote]
deejam upplever att forumet går segt på kvällar med en laddningstid på runt 2 sekunder för flertalet sidor (deejam: Har jag förstått dej rätt?).
Om någon fler än deejam upplever något på webbplasen vara segt så svara gärna på detta:
Vad: Någon speciell sida, forumet, något annat..
När: Tidpunkt på dagen, ingen speciell tid..
Intensitet: Alltid segt för angiven till, kommer och går..
Uppkoppling: Hastighet på uppkoppling..
Laddningstid: Laddningstid jämfört med andra sajter, tid i sekunder..
Bara Ubuntu: Prova andra sajter du brukar använda om du upplever hela Ubuntu Sverige som segt.
Har du bredband (>2mbit) och en sida tar mer än 2 sekunder att ladda mer än något fåtal gånger under ett längre besök, och andra webbplatser inte gör det, så skulle jag säga att det är segt. För mej laddar sidor på runt en sekund, ibland lite mindre, ibland lite mer.
(Dokumentationssidan i wikin är ett undantag som tyvärr ÄR seg)
marwal
Inlägg av marwal »
http://www.websiteoptimization.com/services/analyze
URL: http://ubuntu-se.org/forum/index.php
meddelar nedladdningstiderna :
ISDN 128K 7.41 seconds
T1 1.44Mbps 1.74 seconds
http://validator.w3.org/check?uri=http% ... Findex.php
Warning Line 114 column 31: character "&" is the first character of a delimiter but occurred as data.
Okänd
Inlägg av Okänd »
Jag laddade precis denna sida på 0.750s mätt med FastFox och med alla försnabbningsgrejer inaktiverade..
Okänd
Inlägg av Okänd »
Har nu kollat av tiderna under en längre tid och kan konstatera att det uppskattningsvis i genomsnitt kring 5 siladdningen är en laddningstid på 2-3 sekunder och att det vissa gånger (inte alltsid) kan ta några sekunder mer än det att ladda webbplasen när jag inte besökt den på några timmar. Sidor laddas också på omkring 0.7 sek.
tiderna gäller från musklick eller enter tills allt på sidan är laddat.
Ska försöka vara mer uppmärksam på andra webbplatser för att jämföra men rent spontant känner jag att det inte är någon skillnad.
Har du Firefox och också vill kolla tider så finns FasteFox här. Vill du jämföra med mina tider så glöm inte att avaktivera turboladdningen under tilläggets inställningar. Skriv gärna tider här :)
deejam
Inlägg av deejam »
Roligt att ni uppmärksammade min fråga så seriöst trots att jag är väldigt ny här. Vore intressant att få se lite statistik över forumet över en längre tid och se utvecklingen. T ex antal medlemar, trådar/inlägg, sidvisningar etc men även bandbredd och serverutnyttjande. En månadsrapport varje månad hade varit trevligt!
Edit: Stavfel
"If you need help with your Linux box, find a Slackware user. A Slackware user is more likely to fix the problem than a user familiar with any other distribution."
n4h0j
Inlägg av n4h0j »
[Jag minns när vi firade 100 registrerade medlemmar...]
deejam
Inlägg av deejam »
[quote="nahoj"]http://ubuntu-se.org/stats[/quote]
Fast jag tänkte mer på forumet.
Okänd
Inlägg av Okänd »
Den enda statistiken för forumet som finns för tillfället är den som presenteras långt ner på forumets förstasida.
Okänd
Inlägg av Okänd »
[quote="sebastean"]Ska försöka vara mer uppmärksam på andra webbplatser för att jämföra men rent spontant känner jag att det inte är någon skillnad.[/quote]
Ubuntu Sverige laddas snabbare för mej än många andra webbplatser jag besöker. Mycket kanske tack vare lätt grafik men jag tycker också servern verkar vara hyffsat snabb ändå..
Den som känner annorlunda får gärna kolla tiden, förslagsvis med Firefoxtillägget jag rekommenderade.
marwal
Inlägg av marwal »
Det som (eventuellt) tar tid på ubuntu-se är inte att presentera innehållet (text, grafik) utan att plocka fram det.
På serversidan kan man :
komprimera (vilket jag tror görs) för att bättre utnyttja bandbredd men förlorar en gnutta i responsivitet
cacha vanligt efterfrågat innehåll) brukar vara en riktig prestandaboost
se över databasfrågor, optimera databas
se över PHP-script, leta flaskhalsar.
Okänd
Inlägg av Okänd »
marwal: Kul att få höra lite från den som vet. Ubuntu Sverige har för tillfället (ozamosi är på väg att byta) en egen server och borde inte det göre responstid hyffsat snabb? Hur optimerar man en databas? PHP-scripten är förutom en del hack skrivna av andra tex forumet son heter PunBB.
ozamosi: cachar vi?
marwal
Inlägg av marwal »
[quote="sebastean"]Hur optimerar man en databas?[/quote]
Man kan t ex titta på hur många databasanrop som behövs för att presentera en webbsida. Så gnuggar man geniknölarna för att minimera dem men samtidigt behålla databasen normaliserad. Man kan titta på indexering (många lata databasdesigners indexerar på löpande primärnyckel trots att det inte behövs istället för att försöka indexera på de fält som faktiskt är mest efterfrågade.
Här är en hyfsad länk:
http://phplens.com/lens/php-book/optimi ... ng-php.php
Okänd
Inlägg av Okänd »
Verkar vara en bra länk, tittade bara lite grann.
Om jag förstått saken rätt så är det tex moin (wikin) och punbb som skulle kunna optimeras, men är inte det något som borde göras direkt på deras kod och inte på varje server försig.. ?
Återgå till "Ubuntu Sverige"
