Western Digital My Book Pro Ed II
Hårdvara som Hårdvara
andralin
Inlägg av andralin »
Hej Alla!
Jag har tröttnat på mr Gates fasoner och tänkte prova på Ubunto. Till min stora fasa hittade jag dock inga drivrutiner till min externa hårddisk (en sata-raidad My Book från WD "WD My Book Pro Ed II 1 TB") på western digitals hemsida. Är det någon som fått en sådan att funka under Ubunto (eller annan Linux-distribution)?
/Andreas
Sprak
SV: Western Digital My Book Pro Ed II
Inlägg av Sprak »
Jag har själv gått in i samma tankar tidigare och svaret är mycket enkelt: Stoppa bara in en Live-skiva i datorn och testa! Till skillnad från Windows så ränner man i allmänhet inte runt på olika tillverkares hemsidor när man är på jakt efter program eller drivrutiner. Istället finns de oftast med från första början eller så går de enkelt att installera antigen via Program->Lägg till/Ta bort program eller via System->Administration->Pakethanteraren Synaptic.
Så ladda ned en Live-skiva från tex http://ftp.acc.umu.se/mirror/ubuntu-misc/ubuntu-nordic/. Eller om du har tid så kan du beställa en så du får den via brevinkastet på https://shipit.ubuntu.com/ (Tar någonstans mellan en och två månader dock). När du väl har en skiva så är det bara att stoppa in den i datorn och starta upp och vips så har du hela Ubuntu körandes från skivan. Där kan du testa om allting fungerar för det är precis samma miljö som körs från skivan som man senare kan välja att installera (Den enda skillnade är att allting går mycket långsammare, en CD-läsare är ju trots allt betydligt långsammare än en hårddisk). Skulle det inte fungera så kan du väl återkomma så kan vi guida dig igenom en felsökningsprocedur, men det fina i kråksången är att du fortfarande kan använda din dator som vanligt under tiden. Ta bara ur Live-CDn efteråt och starta om datorn som om ingenting har hänt.
Lycka till!
Sprak
Inlägg av Sprak »
Jag kanske borde tillägga att: Generellt sett så fungerar alla externa hårddiskar på samma sätt, så med största sannolikhet ska det inte vara några problem.
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
En färdigkonfad WD disk borde funka.
Däremot, om den inte har Web-stöd för konfigurering mm, som jag misstänker, så måste du nog använda Windows när du behöver göra såna ändringar. Isf kommer du troligen undan med ett virtualiserat Windows i Ubuntu. t.ex mha Virtualbox, om/när du överger Windows förstås ;)
moondust
Inlägg av moondust »
Tja! jag har en WD 250 My Book
och den startade helt utan problem i ubuntu
Jag hade problem att hitta den i xp när den var ny men efter att jag bytte från fat32 till ntfs så har den alltid funkat klockrent.
pcfixaren
Inlägg av pcfixaren »
moondust skrev: Tja! jag har en WD 250 My Book
Jag har också en sådan och den fungerar i stort sett utan problem
när man vill avmontera den måste man dock av någon anledning göra det från en kommandopromt genom att skriva sudo umount /dev/sda1
det behöver man inte med andra USBsaker som jag har använt i datorn tex usb minne, digitalkamera och mobilen. Fför dessa saker räckte det att man högerklickade på enhetens ikon på skrivbordet och därifrån välja avmontera för att det ska fungera
Jag kör med standard fat32 på den eftersom jag vill kunna använda den i flera operativsystem, även de som inte har skrivstöd för NTFS
____________________________________________________
Köp din Ubuntu-dator hos:
http://ggsdata.se , http://Ubox.se
http://compless.se, http://www.effbe.se
http://www.ferni.se, http://www.unode.se
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
pcfixaren skrev: Jag har också en sådan och den fungerar i stort sett utan problem
pcfixaren, det är inte möjligen så att din /dev/sda1 monteras i fstab?
