Ubuntu crashar, fryser, loggar ut, startar om spantant?? HJÄLP!
Arkenklo
Inlägg av Arkenklo »
Det är något allvarligt fel med min dator. Jag har ingen aning om vad problemet är, men hoppas att ni kan hjälpa mej. Mitt problem är att datan hela tiden crashar, fryser, loggar ut, och startar om, helt utan förvarning?? Ibland fryser hela bilden och den reagerar inte på något som helst, ibland loggas den helt enkelt ut, och det är bara att logga in igen, ibland startar den om, och en gång blev bara musen oklickbar, det enda jag kunde göra var att klicka upp en ny flik i Opera genom att klicka på en banner, men ingen meny, inget ingenting! Snälla hjälp mej någon, jag håller på och blir galen! Jag har testat att avinstallera och ersätta de program jag använder mest, man det hjälper inte. Det kan börja krångla när som helst.  Och jag har också installerat om hela datorn, men det hjälper inte.
Jag har: Nvidia Geforce 7300GS (har jag för mej), och använder compizfusion som följer med, vet inte om det har något med saken att göra. Om det är något ni undrar är det bara att fråga.
Tack på förhand ;D
Arkan.
SV: Ubuntu crashar, fryser, loggar ut, startar om spantant?? HJÄLP!
jätteknepigt. Vore det inte så lät som ett bootsektorvirus som jag fick tampas åt en stackars drabbad bekant till mig, då ( för 10 år sen) lyckades jag hysta in en antivirusdiskett som upptäckte och rensade ut CIH32-variant.
Jag är lite för ny i Ubuntu för att kunna ge dig nåt bestämt, men..
* har din dator kört stabilt innan installation?
* har datorn kört ubuntu stabilt nånsin?
* vad använder du för media för installation? ( har du verifierat bränningen?)
* Har du öppnat datorn och kollat att det inte sitter damm på fläktarna ( processor, grafikkort, nätagg) ?
( symptomen låter otäckt likt överhettning)
hoppas det löser sig..hör gärna av dig
TobbeT
Inlägg av TobbeT »
Hur mycket RAM har du. Testa med att plocka bort alla utom ett och starta om datorn. Byt plats på minnet, starta om datorn, sätt i ett minne till...osv...osv. Det kan vara ett RAM minne som är dåligt, eller det kanske är ditt grafikkort som kanske håller på att ge sig, testa med ett annat om du har ett. Har du fler diskar i datorn? Koppla ur alla utom första disken, kör ett tag för att se om den beter sig likadant, koppla in nästa disk. Men börja med minnena för att utesluta att det inte är fel på dom.
//Tobbe
GGS-Data Elite, 5200+ 4GB RAM Ubuntu 11.04 64-bitars, 2x500GB HD
Arkenklo
Hmm, okej lite knepigt, då jag bara har en minnessticka på en gig. Och jag har inga andra graffekort elelr minnesstickor som passar heller. Jag har använd "riktiga" skivor, från canonical, så det är uteslutet. Hmm, jo det funkade stabilt med 7.04 :-\. Fläktarna är rena, har grundstädat hela datorn i samband med att jag uppgraderade till 7.10. Den har iochförsej stått i några månader, men innan dess funkade den perfekt. Jag tog och plockade isär hela dator och kopplade ihop den igen, liggandes på skrivbordet, installerade Ubuntu 7.10, och monterade ihop allt igen, så något kan ha fått sig en stöt då, men jag är ingen amatör på sånt, så jag tror inte det. Men, det är en möjlighet. Men ska jag sätta minnet i en annan plats? Det kanske hjälper?
Skulle iochförsej kunna göra en säkerhetscheck o se att alla komponenter får tillräckligt med luft, men det är ju inget monster precis  ;D
Tack för all hjälp.
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
dmesg kanske ger information om vad som är problemet.
En full disk kan också ge upphov till konstigt beteende.
Jag skulle testa att först installera om drivrutinerna för grafikkortet. Om det inte hjälper skulle jag testa att ta bort compis. Hade du compis igång på 7.04?
Arkenklo
Nej, min systemdisk är inte på långa vägar full, men hur installerar jag enklast om graffedrivsen?
dmesg gav:
Arkenklo
[   20.452441] CPU: Physical Processor ID: 0
[   20.452444] CPU: After all inits, caps: bfebfbff 20100000 00000000 0000b180 0000651d 00000000 00000001
[   20.452818] CPU1: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.06GHz stepping 09
[   20.452859] Total of 2 processors activated (12272.93 BogoMIPS).
[   20.453108] ENABLING IO-APIC IRQs
[   20.453325] ..TIMER: vector=0x31 apic1=0 pin1=0 apic2=-1 pin2=-1
[   20.492950] ..MP-BIOS bug: 8254 timer not connected to IO-APIC
[   20.492996] ...trying to set up timer (IRQ0) through the 8259A ...  failed.
[   20.493000] ...trying to set up timer as Virtual Wire IRQ... failed.
[   20.532622] ...trying to set up timer as ExtINT IRQ... works.
[   20.775640] checking TSC synchronization [CPU#0 -> CPU#1]: passed.
[   20.795600] Brought up 2 CPUs
[   20.929391] migration_cost=357
[   20.929570] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[   20.929641] Time: 12:47:57  Date: 11/03/107
[   20.929667] NET: Registered protocol family 16
[   20.929764] EISA bus registered
[   20.929770] ACPI: bus type pci registered
[   20.937448] PCI: PCI BIOS revision 3.00 entry at 0xf2070, last bus=7
[   20.937451] PCI: Using configuration type 1
[   20.937452] Setting up standard PCI resources
[   20.942026] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[   20.950469] ACPI: Interpreter enabled
[   20.950473] ACPI: (supports S0 S1 S3 S4 S5)
[   20.950497] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[   20.963959] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
[   20.963975] PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
[   20.965958] PCI: Transparent bridge - 0000:00:10.0
[   20.966104] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[   20.966524] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.HUB0._PRT]
[   21.098198] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK1] (IRQs *5 7 9 10 11 14 15)
[   21.098400] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK2] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
[   21.098599] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK3] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
[   21.098810] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK4] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
[   21.099014] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK5] (IRQs *5 7 9 10 11 14 15)
[   21.099217] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK6] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
[   21.099421] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK7] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
[   21.099626] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK8] (IRQs 5 7 9 10 *11 14 15)
[   21.099829] ACPI: PCI Interrupt Link [LUBA] (IRQs *5 7 9 10 11 14 15)
[   21.100030] ACPI: PCI Interrupt Link [LUBB] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
[   21.100231] ACPI: PCI Interrupt Link [LMAC] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
[   21.100435] ACPI: PCI Interrupt Link [LACI] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
[   21.100639] ACPI: PCI Interrupt Link [LAZA] (IRQs 5 7 9 10 *11 14 15)
[   21.100841] ACPI: PCI Interrupt Link [LPMU] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
[   21.101045] ACPI: PCI Interrupt Link [LMCI] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
[   21.101249] ACPI: PCI Interrupt Link [LSMB] (IRQs 5 7 9 10 *11 14 15)
[   21.101453] ACPI: PCI Interrupt Link [LUB2] (IRQs 5 7 9 10 *11 14 15)
[   21.101655] ACPI: PCI Interrupt Link [LIDE] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
[   21.101856] ACPI: PCI Interrupt Link [LSID] (IRQs *5 7 9 10 11 14 15)
[   21.102058] ACPI: PCI Interrupt Link [LFID] (IRQs 5 7 9 10 *11 14 15)
[   21.102300] ACPI: PCI Interrupt Link [APC1] (IRQs 16) *0
[   21.102533] ACPI: PCI Interrupt Link [APC2] (IRQs 17) *0, disabled.
[   21.102774] ACPI: PCI Interrupt Link [APC3] (IRQs 18) *0, disabled.
[   21.103010] ACPI: PCI Interrupt Link [APC4] (IRQs 19) *0, disabled.
[   21.103246] ACPI: PCI Interrupt Link [APC5] (IRQs 16) *0
[   21.103483] ACPI: PCI Interrupt Link [APC6] (IRQs 16) *0, disabled.
[   21.103722] ACPI: PCI Interrupt Link [APC7] (IRQs 16) *0, disabled.
[   21.103960] ACPI: PCI Interrupt Link [APC8] (IRQs 16) *0
[   21.104197] ACPI: PCI Interrupt Link [APCF] (IRQs 20 21 22 23) *0
[   21.104437] ACPI: PCI Interrupt Link [APCG] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
[   21.104677] ACPI: PCI Interrupt Link [APCH] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
[   21.104918] ACPI: PCI Interrupt Link [APCJ] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
[   21.105158] ACPI: PCI Interrupt Link [APMU] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
[   21.105398] ACPI: PCI Interrupt Link [AAZA] (IRQs 20 21 22 23) *0
[   21.105637] ACPI: PCI Interrupt Link [APCK] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
[   21.105877] ACPI: PCI Interrupt Link [APCS] (IRQs 20 21 22 23) *0
[   21.106124] ACPI: PCI Interrupt Link [APCL] (IRQs 20 21 22 23) *0
[   21.106370] ACPI: PCI Interrupt Link [APCM] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
[   21.106616] ACPI: PCI Interrupt Link [APCZ] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
[   21.106869] ACPI: PCI Interrupt Link [APSI] (IRQs 20 21 22 23) *0
[   21.107106] ACPI: PCI Interrupt Link [APSJ] (IRQs 20 21 22 23) *0
[   21.107259] Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
[   21.107274] pnp: PnP ACPI init
[   21.107287] ACPI: bus type pnp registered
[   21.114032] pnp: PnP ACPI: found 14 devices
[   21.114035] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[   21.114040] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[   21.114104] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[   21.114108] PCI: If a device doesn't work, try "pci=routeirq".  If it helps, post a report
[   21.372621] NET: Registered protocol family 8
[   21.372624] NET: Registered protocol family 20
[   21.372690] pnp: 00:01: ioport range 0x4000-0x407f has been reserved
[   21.372694] pnp: 00:01: ioport range 0x4080-0x40ff has been reserved
[   21.372697] pnp: 00:01: ioport range 0x4400-0x447f has been reserved
[   21.372699] pnp: 00:01: ioport range 0x4480-0x44ff has been reserved
[   21.372702] pnp: 00:01: ioport range 0x4800-0x487f has been reserved
[   21.372704] pnp: 00:01: ioport range 0x4880-0x48ff has been reserved
[   21.372719] pnp: 00:0c: iomem range 0xe0000000-0xefffffff could not be reserved
[   21.372724] pnp: 00:0d: iomem range 0xf0000-0xf3fff could not be reserved
[   21.372727] pnp: 00:0d: iomem range 0xf4000-0xf7fff could not be reserved
[   21.372730] pnp: 00:0d: iomem range 0xf8000-0xfbfff could not be reserved
[   21.372733] pnp: 00:0d: iomem range 0xfc000-0xfffff could not be reserved
[   21.373901] Time: tsc clocksource has been installed.
[   21.373943] Switched to high resolution mode on CPU 0
[   21.374009] Switched to high resolution mode on CPU 1
[   21.403033] PCI: Bridge: 0000:00:02.0
[   21.403035]   IO window: disabled.
[   21.403040]   MEM window: d0000000-d2ffffff
[   21.403044]   PREFETCH window: c0000000-cfffffff
[   21.403049] PCI: Bridge: 0000:00:04.0
[   21.403050]   IO window: disabled.
[   21.403054]   MEM window: disabled.
[   21.403057]   PREFETCH window: disabled.
[   21.403062] PCI: Bridge: 0000:00:05.0
[   21.403063]   IO window: disabled.
[   21.403067]   MEM window: disabled.
[   21.403070]   PREFETCH window: disabled.
[   21.403074] PCI: Bridge: 0000:00:06.0
[   21.403076]   IO window: disabled.
[   21.403079]   MEM window: disabled.
[   21.403083]   PREFETCH window: disabled.
[   21.403087] PCI: Bridge: 0000:00:07.0
[   21.403090]   IO window: a000-afff
[   21.403094]   MEM window: d3000000-d4ffffff
[   21.403098]   PREFETCH window: disabled.
[   21.403105] PCI: Bus 7, cardbus bridge: 0000:06:06.0
[   21.403107]   IO window: 0000b000-0000b0ff
[   21.403112]   IO window: 0000b400-0000b4ff
[   21.403117]   PREFETCH window: 50000000-53ffffff
[   21.403122]   MEM window: 54000000-57ffffff
[   21.403126] PCI: Bridge: 0000:00:10.0
[   21.403129]   IO window: b000-bfff
[   21.403134]   MEM window: d5000000-d5ffffff
[   21.403139]   PREFETCH window: 50000000-53ffffff
[   21.403156] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:02.0 to 64
[   21.403168] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:04.0 to 64
[   21.403179] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:05.0 to 64
[   21.403190] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:06.0 to 64
[   21.403201] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:07.0 to 64
[   21.403213] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:10.0 to 64
[   21.403606] ACPI: PCI Interrupt Link [APC1] enabled at IRQ 16
[   21.403612] ACPI: PCI Interrupt 0000:06:06.0[A] -> Link [APC1] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[   21.403627] NET: Registered protocol family 2
[   21.449670] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[   21.449797] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1572864 bytes)
[   21.450828] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[   21.451286] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[   21.451289] TCP reno registered
[   21.465790] checking if image is initramfs... it is
[   22.033541] Freeing initrd memory: 7349k freed
[   22.033991] audit: initializing netlink socket (disabled)
[   22.034007] audit(1196686077.708:1): initialized
[   22.034114] highmem bounce pool size: 64 pages
[   22.036391] VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
[   22.036453] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[   22.036554] io scheduler noop registered
[   22.036556] io scheduler anticipatory registered
[   22.036558] io scheduler deadline registered
[   22.036574] io scheduler cfq registered (default)
[   22.052034] Boot video device is 0000:01:00.0
[   22.052146] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:02.0 to 64
[   22.052185] assign_interrupt_mode Found MSI capability
[   22.052188] Allocate Port Service[0000:00:02.0:pcie00]
[   22.052282] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:04.0 to 64
[   22.052320] assign_interrupt_mode Found MSI capability
[   22.052323] Allocate Port Service[0000:00:04.0:pcie00]
[   22.052413] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:05.0 to 64
[   22.052451] assign_interrupt_mode Found MSI capability
[   22.052454] Allocate Port Service[0000:00:05.0:pcie00]
[   22.052543] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:06.0 to 64
[   22.052582] assign_interrupt_mode Found MSI capability
[   22.052584] Allocate Port Service[0000:00:06.0:pcie00]
[   22.052671] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:07.0 to 64
[   22.052710] assign_interrupt_mode Found MSI capability
[   22.052712] Allocate Port Service[0000:00:07.0:pcie00]
[   22.052879] isapnp: Scanning for PnP cards...
[   22.403564] isapnp: No Plug & Play device found
[   22.429945] Real Time Clock Driver v1.12ac
[   22.430191] hpet_resources: 0xfeff0000 is busy
[   22.430219] Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
[   22.430335] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[   22.431142] 00:08: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[   22.431959] RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 65536K size 1024 blocksize
[   22.432175] input: Macintosh mouse button emulation as /class/input/input0
[   22.432318] PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
[   22.682676] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[   22.682841] mice: PS/2 mouse device common for all mice
[   22.682978] EISA: Probing bus 0 at eisa.0
[   22.682997] Cannot allocate resource for EISA slot 4
[   22.682999] Cannot allocate resource for EISA slot 5
[   22.683012] EISA: Detected 0 cards.
[   22.683098] TCP cubic registered
[   22.683112] NET: Registered protocol family 1
[   22.683134] Using IPI No-Shortcut mode
[   22.683317]   Magic number: 3:768:783
[   22.683474]   hash matches device ptyq5
[   22.683800] Freeing unused kernel memory: 364k freed
[   23.894843] AppArmor: AppArmor initialized<5>audit(1196686079.708:2):  type=1505 info="AppArmor initialized" pid=1268
[   23.903596] fuse init (API version 7.8)
[   23.909642] Failure registering capabilities with primary security module.
[   23.927650] ACPI: Fan [FAN] (on)
[   23.933263] ACPI Exception (processor_core-0783): AE_NOT_FOUND, Processor Device is not present [20070126]
[   23.933278] ACPI Exception (processor_core-0783): AE_NOT_FOUND, Processor Device is not present [20070126]
[   23.934879] ACPI: Thermal Zone [THRM] (40 C)
[   24.605833] usbcore: registered new interface driver usbfs
[   24.605868] usbcore: registered new interface driver hub
[   24.605903] usbcore: registered new device driver usb
[   24.607004] ohci_hcd: 2006 August 04 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[   24.607690] ACPI: PCI Interrupt Link [APCF] enabled at IRQ 23
[   24.607700] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0b.0[A] -> Link [APCF] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 17
[   24.607719] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:0b.0 to 64
[   24.607724] ohci_hcd 0000:00:0b.0: OHCI Host Controller
[   24.607923] ohci_hcd 0000:00:0b.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[   24.607950] ohci_hcd 0000:00:0b.0: irq 17, io mem 0xd6006000
[   24.666426] Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
[   24.666433] ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
[   24.707131] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[   24.707173] hub 1-0:1.0: USB hub found
[   24.707189] hub 1-0:1.0: 8 ports detected
[   24.802798] SCSI subsystem initialized
[   24.811121] NFORCE-MCP51: IDE controller at PCI slot 0000:00:0d.0
[   24.811152] NFORCE-MCP51: chipset revision 161
[   24.811156] NFORCE-MCP51: not 100% native mode: will probe irqs later
[   24.811163] NFORCE-MCP51: BIOS didn't set cable bits correctly. Enabling workaround.
[   24.811173] NFORCE-MCP51: 0000:00:0d.0 (rev a1) UDMA133 controller
[   24.811185]     ide0: BM-DMA at 0xf000-0xf007, BIOS settings: hda:DMA, hdb:DMA
[   24.811199]     ide1: BM-DMA at 0xf008-0xf00f, BIOS settings: hdc:DMA, hdd:DMA
[   24.811210] Probing IDE interface ide0...
[   24.820327] libata version 2.21 loaded.
Arkenklo
Fortsättning på kodstycke:
[   25.111631] usb 1-5: new low speed USB device using ohci_hcd and address 2
[   25.330387] usb 1-5: configuration #1 chosen from 1 choice
[   25.374917] Probing IDE interface ide1...
[   25.634199] usb 1-6: new full speed USB device using ohci_hcd and address 3
[   25.848970] usb 1-6: configuration #1 chosen from 1 choice
[   25.851894] hub 1-6:1.0: USB hub found
[   25.854832] hub 1-6:1.0: 2 ports detected
[   25.973543] usbcore: registered new interface driver hiddev
[   25.979717] input: Microsoft Microsoft Wireless Optical Desktop� 1.00 as /class/input/input1
[   25.979732] input: USB HID v1.11 Keyboard [Microsoft Microsoft Wireless Optical Desktop� 1.00] on usb-0000:00:0b.0-5
[   26.015456] input: Microsoft Microsoft Wireless Optical Desktop� 1.00 as /class/input/input2
[   26.015491] input: USB HID v1.11 Mouse [Microsoft Microsoft Wireless Optical Desktop� 1.00] on usb-0000:00:0b.0-5
[   26.015508] usbcore: registered new interface driver usbhid
[   26.015513] /build/buildd/linux-source-2.6.22-2.6.22/drivers/hid/usbhid/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
[   26.109023] hdc: DVD-ROM DDU1622, ATAPI CD/DVD-ROM drive
[   26.890863] hdd: _NEC DVD_RW ND-3550A, ATAPI CD/DVD-ROM drive
[   26.947215] ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
[   26.949643] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.2LK loaded
[   26.950250] ACPI: PCI Interrupt Link [APC8] enabled at IRQ 16
[   26.950256] ACPI: PCI Interrupt 0000:05:00.0[A] -> Link [APC8] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[   26.950281] PCI: Setting latency timer of device 0000:05:00.0 to 64
[   26.950712] eth0: RTL8168b/8111b at 0xf8850000, 00:18:f3:c7:7b:a8, XID 38000000 IRQ 16
[   26.952443] sata_nv 0000:00:0e.0: version 3.4
[   26.953068] ACPI: PCI Interrupt Link [APSI] enabled at IRQ 22
[   26.953079] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0e.0[A] -> Link [APSI] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 18
[   26.953142] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:0e.0 to 64
[   26.953241] scsi0 : sata_nv
[   26.953316] scsi1 : sata_nv
[   26.953453] ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0x000109f0 ctl 0x00010bf2 bmdma 0x0001d400 irq 18
[   26.953459] ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0x00010970 ctl 0x00010b72 bmdma 0x0001d408 irq 18
[   26.964875] hdc: ATAPI 40X DVD-ROM drive, 512kB Cache<4>hdc: drive side 80-wire cable detection failed, limiting max speed to UDMA33
[   26.964887]
[   26.964890] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[   26.966654] hdd: ATAPI 48X DVD-ROM DVD-R CD-R/RW drive, 2048kB Cache, UDMA(33)
[   27.417342] ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[   27.441586] ata1.00: ATA-7: SAMSUNG HD321KJ, CP100-06, max UDMA7
[   27.441591] ata1.00: 625142448 sectors, multi 1: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[   27.449514] ata1.00: configured for UDMA/133
[   27.919940] ata2: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[   27.928208] ata2.00: ATA-7: SAMSUNG SP2504C, VT100-41, max UDMA7
[   27.928211] ata2.00: 488397168 sectors, multi 1: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[   27.960122] ata2.00: configured for UDMA/133
[   27.960265] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      SAMSUNG HD321KJ  CP10 PQ: 0 ANSI: 5
[   27.960431] scsi 1:0:0:0: Direct-Access     ATA      SAMSUNG SP2504C  VT10 PQ: 0 ANSI: 5
[   27.961084] ACPI: PCI Interrupt Link [APSJ] enabled at IRQ 21
[   27.961093] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0f.0[A] -> Link [APSJ] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 19
[   27.961143] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:0f.0 to 64
[   27.961192] scsi2 : sata_nv
[   27.961246] scsi3 : sata_nv
[   27.961356] ata3: SATA max UDMA/133 cmd 0x000109e0 ctl 0x00010be2 bmdma 0x0001e800 irq 19
[   27.961362] ata4: SATA max UDMA/133 cmd 0x00010960 ctl 0x00010b62 bmdma 0x0001e808 irq 19
[   28.426561] ata3: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[   28.434823] ata3.00: ATA-7: SAMSUNG SP2504C, VT100-41, max UDMA7
[   28.434827] ata3.00: 488397168 sectors, multi 1: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[   28.466736] ata3.00: configured for UDMA/133
[   28.937154] ata4: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[   28.945422] ata4.00: ATA-7: SAMSUNG SP2504C, VT100-41, max UDMA7
[   28.945425] ata4.00: 488397168 sectors, multi 1: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[   28.977343] ata4.00: configured for UDMA/133
[   28.977482] scsi 2:0:0:0: Direct-Access     ATA      SAMSUNG SP2504C  VT10 PQ: 0 ANSI: 5
[   28.977642] scsi 3:0:0:0: Direct-Access     ATA      SAMSUNG SP2504C  VT10 PQ: 0 ANSI: 5
[   28.978485] ACPI: PCI Interrupt Link [APCL] enabled at IRQ 20
[   28.978496] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0b.1[B] -> Link [APCL] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20
[   28.978514] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:0b.1 to 64
[   28.978520] ehci_hcd 0000:00:0b.1: EHCI Host Controller
[   28.978566] ehci_hcd 0000:00:0b.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
[   28.978603] ehci_hcd 0000:00:0b.1: debug port 1
[   28.978611] PCI: cache line size of 128 is not supported by device 0000:00:0b.1
[   28.978625] ehci_hcd 0000:00:0b.1: irq 20, io mem 0xd6007000
[   28.978636] ehci_hcd 0000:00:0b.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
[   28.978679] usb 1-5: USB disconnect, address 2
[   28.978769] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
[   28.978822] hub 2-0:1.0: USB hub found
[   28.978837] hub 2-0:1.0: 8 ports detected
[   28.997133] sd 0:0:0:0: [sda] 625142448 512-byte hardware sectors (320073 MB)
[   28.997158] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[   28.997163] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[   28.997191] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[   28.997288] sd 0:0:0:0: [sda] 625142448 512-byte hardware sectors (320073 MB)
[   28.997306] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[   28.997310] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[   28.999735] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[   28.999746]  sda: sda1 sda2 sda3 < sda5 >
[   29.035873] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[   29.035964] sd 1:0:0:0: [sdb] 488397168 512-byte hardware sectors (250059 MB)
[   29.035982] sd 1:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[   29.035987] sd 1:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
[   29.036014] sd 1:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[   29.036085] sd 1:0:0:0: [sdb] 488397168 512-byte hardware sectors (250059 MB)
[   29.036101] sd 1:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[   29.036106] sd 1:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
[   29.036135] sd 1:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[   29.036141]  sdb: sdb1
[   29.043104] sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[   29.043171] sd 2:0:0:0: [sdc] 488397168 512-byte hardware sectors (250059 MB)
[   29.043187] sd 2:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[   29.043191] sd 2:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 00 3a 00 00
[   29.043217] sd 2:0:0:0: [sdc] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[   29.043270] sd 2:0:0:0: [sdc] 488397168 512-byte hardware sectors (250059 MB)
[   29.043287] sd 2:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[   29.043291] sd 2:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 00 3a 00 00
[   29.043319] sd 2:0:0:0: [sdc] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[   29.043324]  sdc: sdc1
[   29.047167] sd 2:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
[   29.047233] sd 3:0:0:0: [sdd] 488397168 512-byte hardware sectors (250059 MB)
[   29.047249] sd 3:0:0:0: [sdd] Write Protect is off
[   29.047253] sd 3:0:0:0: [sdd] Mode Sense: 00 3a 00 00
[   29.047278] sd 3:0:0:0: [sdd] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[   29.047331] sd 3:0:0:0: [sdd] 488397168 512-byte hardware sectors (250059 MB)
[   29.047347] sd 3:0:0:0: [sdd] Write Protect is off
[   29.047351] sd 3:0:0:0: [sdd] Mode Sense: 00 3a 00 00
[   29.047379] sd 3:0:0:0: [sdd] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[   29.047383]  sdd: sdd1
[   29.052934] sd 3:0:0:0: [sdd] Attached SCSI disk
[   29.063752] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[   29.063792] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[   29.063824] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[   29.063853] sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0
[   29.112754] usb 1-6: USB disconnect, address 3
[   29.298081] Attempting manual resume
[   29.298086] swsusp: Resume From Partition 8:2
[   29.298088] PM: Checking swsusp image.
[   29.298277] PM: Resume from disk failed.
[   29.311154] EXT3-fs: INFO: recovery required on readonly filesystem.
[   29.311162] EXT3-fs: write access will be enabled during recovery.
[   29.522646] kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
[   29.522663] EXT3-fs: sda1: orphan cleanup on readonly fs
[   29.543341] ext3_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 1319834
[   29.562454] ext3_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 1856848
[   29.570040] ext3_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 2084923
[   29.570051] EXT3-fs: sda1: 3 orphan inodes deleted
[   29.570053] EXT3-fs: recovery complete.
[   29.586551] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
[   29.667149] usb 2-6: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3
[   29.805108] usb 2-6: configuration #1 chosen from 1 choice
[   29.805412] hub 2-6:1.0: USB hub found
[   29.805883] hub 2-6:1.0: 2 ports detected
[   30.209664] usb 1-5: new low speed USB device using ohci_hcd and address 4
[   30.428393] usb 1-5: configuration #1 chosen from 1 choice
[   30.439506] input: Microsoft Microsoft Wireless Optical Desktop� 1.00 as /class/input/input3
[   30.439517] input: USB HID v1.11 Keyboard [Microsoft Microsoft Wireless Optical Desktop� 1.00] on usb-0000:00:0b.0-5
[   30.475221] input: Microsoft Microsoft Wireless Optical Desktop� 1.00 as /class/input/input4
[   30.475245] input: USB HID v1.11 Mouse [Microsoft Microsoft Wireless Optical Desktop� 1.00] on usb-0000:00:0b.0-5
[   35.462693] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[   35.474076] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[   35.625202] i2c-adapter i2c-0: nForce2 SMBus adapter at 0x5000
[   35.625251] i2c-adapter i2c-1: nForce2 SMBus adapter at 0x5100
[   36.030681] input: PC Speaker as /class/input/input5
[   36.068892] Yenta: CardBus bridge found at 0000:06:06.0 [0000:0000]
[   36.194018] Yenta: ISA IRQ mask 0x0000, PCI irq 16
[   36.194024] Socket status: 30000006
[   36.194029] Yenta: Raising subordinate bus# of parent bus (#06) from #07 to #0a
[   36.194037] pcmcia: parent PCI bridge I/O window: 0xb000 - 0xbfff
[   36.194042] cs: IO port probe 0xb000-0xbfff: clean.
[   36.194443] pcmcia: parent PCI bridge Memory window: 0xd5000000 - 0xd5ffffff
[   36.194448] pcmcia: parent PCI bridge Memory window: 0x50000000 - 0x53ffffff
[   36.284388] Linux agpgart interface v0.102 (c) Dave Jones
[   36.404622] usbcore: registered new interface driver xpad
[   36.404630] /build/buildd/linux-source-2.6.22-2.6.22/drivers/input/joystick/xpad.c: driver for Xbox controllers v0.1.6
[   36.419049] parport_pc 00:09: reported by Plug and Play ACPI
[   36.419119] parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7, dma 3 [PCSPP,TRISTATE,COMPAT,ECP,DMA]
[   36.512231] nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
[   36.772934] ACPI: PCI Interrupt Link [APC5] enabled at IRQ 16
[   36.772942] ACPI: PCI Interrupt 0000:01:00.0[A] -> Link [APC5] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[   36.772956] PCI: Setting latency timer of device 0000:01:00.0 to 64
[   36.773199] NVRM: loading NVIDIA UNIX x86 Kernel Module  100.14.19  Wed Sep 12 14:12:24 PDT 2007
[   36.926795] ACPI: PCI Interrupt Link [AAZA] enabled at IRQ 23
[   36.926801] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:10.1[B] -> Link [AAZA] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 17
[   36.926821] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:10.1 to 64
[   37.044697] cs: IO port probe 0x100-0x3af: excluding 0x200-0x207 0x290-0x297
[   37.046145] cs: IO port probe 0x3e0-0x4ff: excluding 0x4d0-0x4d7
[   37.046696] cs: IO port probe 0x820-0x8ff: clean.
[   37.047294] cs: IO port probe 0xc00-0xcf7: clean.
[   37.047894] cs: IO port probe 0xa00-0xaff: clean.
[   37.358220] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
[   37.403971] Adding 1951888k swap on /dev/sda2.  Priority:-1 extents:1 across:1951888k
[   37.765325] EXT3 FS on sda1, internal journal
[   42.672704] kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
[   42.672968] EXT3 FS on sda5, internal journal
[   42.672973] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
[   44.237766] No dock devices found.
[   44.420831] input: Power Button (FF) as /class/input/input6
[   44.420862] ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
[   44.420918] input: Power Button (CM) as /class/input/input7
[   44.420943] ACPI: Power Button (CM) [PWRB]
[   45.629387] ppdev: user-space parallel port driver
[   45.683631] audit(1196686102.040:3):  type=1503 operation="inode_permission" requested_mask="a" denied_mask="a" name="/dev/tty" pid=5300 profile="/usr/sbin/cupsd"
[   45.763807] apm: BIOS version 1.2 Flags 0x07 (Driver version 1.16ac)
[   45.763815] apm: disabled - APM is not SMP safe.
[   45.824162] r8169: eth0: link up
[   45.824172] r8169: eth0: link up
[   46.080339] vboxdrv: Trying to deactivate the NMI watchdog permanently...
[   46.080347] vboxdrv: Successfully done.
[   46.370592] Failure registering capabilities with primary security module.
[   46.537576] Bluetooth: Core ver 2.11
[   46.537756] NET: Registered protocol family 31
[   46.537761] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[   46.537766] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[   46.548911] Bluetooth: L2CAP ver 2.8
[   46.548918] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[   46.600285] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[   46.600311] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[   46.600315] Bluetooth: RFCOMM ver 1.8
[   51.060461] NET: Registered protocol family 17
[   52.861990] NET: Registered protocol family 10
[   52.862130] lo: Disabled Privacy Extensions
[   62.904056] eth0: no IPv6 routers present
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Jag har konstant struntat i att ha de senanste och bästa drivrutinerna så jag har dålig koll på detta. Men det finns en sida som beskriver hur man gör... Hoppas bara att den även gäller för Gutsy.
http://www.ubuntu-se.org/drupal/node/254
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Tyvär hittar jag inga fel i loggen du postade...
Eric Tranehag, inAbsurdum
Inlägg av Eric Tranehag, inAbsurdum »
Eftersom problemet är så "mångsidigt" så låter det som om det skulle kunna vara RAM-minnet (eller graifkkortsminnet)... Provat att köra ett memtest? Finns som alternativ vid uppbootning.
christer
Inlägg av christer »
Ubuntu kraschade.
Memtest startade. Lösenord önskades. Incorrect system.
Ingenting verkade hjälpa. Omstartade kanske fem gånger utan att lyckas.
Började läsa vad det står i felmeddelanden. gav lösenord och skrev fsck som önskades.
massor med y gavs på frågor och vips var Ubuntu igång pånytt.
Vet inte vad som hände. Vid uppstart har jag bara två alternativ Ubuntu  default
eller Windows om man hinner ändra. Alla andra alternativ är bort kryssade osynliggjorda.
Hur skall jag kolla om jag har bad sectors eller liknande på hårddisken ?
Har försökt med df, du, env i terminalfönstret men inte hittat.
maths57
Inlägg av maths57 »
Varför Ubuntu kraschade är svårt att säga, men vad som händ efter omstart går att förklara. Program fsck som körde igång är just ett program som kollar bad sectors m m. Att svara 'y' på alla frågor att det man bör göra om man inte har specialkunskaper på hög nivå. Tydligen kunde fsck reparera så pass att det går att starta igen. Det du bör göra är att kolla i mappen /lost+fount om det finns några filer där.
Det andra problemet undersöker du genom att gå till filen /boot/grub/menu.lst. Kolla längst ner, det är där alla kärnor och övriga OS finns angivna. Är det något som har ett #-tecken framför sig, så ta bort det. Medan du ändå är där, kan du kolla nästan längst upp. Ändra värdet för 'timeout' till något lämpligt. Enheten är sekunder, så 60 innebär en minut. Sedan verkar det som om du inte har något #-tecken framför 'hiddenmenu', eftersom du kan se menyn vid start.
christer
Jag har bockat för
Ubuntu Recovery
Ubuntu Memtest
Other operation systems
Timeout har jag till 3 sek då 10 var för länge att vänta på innan Ubuntu startar automatiskt.
Jag tror det var X-Windows, som inte kom igång ända till dess slut.
Startprocessen övergick då till memtest och massor med terminalrader visades.
Första felmeddelande var något om Incorrect System.
Det slutade med tryck Ctrl +D. Då detta utfördes började processen pånytt. Det kom
Ctrl+ D pånytt och loopen var ett faktum.
Memtest har skett efter varje 25:te uppstart. Har nu ändrat detta till efter var 60:nde uppstart.
Ubuntu har startat hundratals gånger klanderfritt under ett helt år. Har nu haft problem bara en dag.
Hittade lost found, men bara root kan se. Du är inte ägare, så du kan inte ändra åtkomst.
christer
lost+found är tom.
"kalle@christer-desktop:~$ fsck -N
fsck 1.40.2 (12-Jul-2007)
[/sbin/fsck.ext3 (1) -- /] fsck.ext3 /dev/sda6
kalle@christer-desktop:~$ "
(1) betyder enligt man fsck att : "1    - File system errors corrected"
Allt är väl,  bara att köra på.
Varifrån File system error kommit är bara att glömma.
maths57
Inlägg av maths57 »
X-Windows är grafikmotorn i Linux. Undrar varför den sket sig?
/lost+found kan innehålla filer från många användare, så därför kan bara root komma in där. Om du trycker Alt+F2 och skriver gksudo nautilus, får du upp nautilus som root och kan gå till /lost+found. Nu skulle du kunna öppna en eventuell fil. Men systemet ger dig inga ledtrådar till vilket filformat det handlar om, så du måste undersöka det själv. Hittar du en fil du vill ha kvar, då sparar du om den med lämpligt namn och filändelse.
Om fsck rättar till felen och systemet går att köra som förr igen, då är väl allt gott och väl. :) Eller blir det andra fel?
christer
Allt är väl. Tackar för hjälpen. Nu fungerar också nautilus
efter sudo chmod =r  /lost+found. Skall nästa gång träna på Alt-F2
Men hur hittar jag något meddelande som Bad Secors =0 ?
Hur skall jag veta om hårddisken fortfarande är hel och fri från störande smuts ?
maths57
Inlägg av maths57 »
fsck är i 7.10:an inställd på att köra var 21:a uppstart. Så ändrar du inte på det, så kommer din hårddisk att kontrolleras regelbundet.
christer
I manualen för fsck finns inget om bad sectors. Men kanske det är fel nummer 4, som är felaktiga partier.
Nu har jag ju bara fel nummer 1 och har ännu ingen anledning att köpa ny hårddisk.
För många med stor partition ( del av hårddisken) för Ubuntu tar det en besvärande lång tid med minnestesten.
Hade test efter varje 25:te uppstart med Gutsy. Orsaken till det udda antalet 25 är kanske uppdateringen ovanpå en
tidigare version av Ubuntu. Har i varje fall ändrat dem med sudo tune2fs -c 60  /dev/sda6  till 60.
MS Windows memtest brukar meddela om bad sectors. Sådana skall väl en dålig hårddisk ha
om den inte har rotationssvårigheter.
If no filesystems are specified on the command line, and the -A  option
      is  not  specified,  fsck  will  default  to  checking  filesystems  in
      /etc/fstab serially.  This is equivalent to the -As options.
      The exit code returned by fsck is the sum of the following conditions:
            0    - No errors
            2    - System should be rebooted
            4    - File system errors left uncorrected
            8    - Operational error
            16  - Usage or syntax error
            32  - Fsck canceled by user request
            128  - Shared library error
      The exit code returned when multiple file systems are  checked  is  the
      bit-wise OR of the exit codes for each file system that is checked.
