Skrivbordet Inga skrivrättigheter
Inlägg av 8301 »
Jag har ett litet problem!
Efter jag hade flyttat /home till en egen partition så fick jag inga rättigheter till att skriva på home så jag ändra lite i "user-dir.dirs    (/home/sebastian/.config)"  Men jag kan inte lägga saker på skrivbordet. När jag skall logga in får jag ett fel meddelande att ubuntu inte kan ge flera tillåtelse till samma skrivbord?
Någon som kanske haft samma problem???
Det är mänskligt att fela. För att göra riktigt stora fel krävs en dator.
Bill Vaughan
tann
OS: *BSD
SV: Skrivbordet Inga skrivrättigheter
Inlägg av tann »
skriv sudo chown -R ditt_användarnamn /home/din_hemkatalog så borde det lösa sig
lycka till :)
Jag är Linux-, UNIX- och OpenVMS-räv.
Blog: http://www.nickebo.net
TicToc
Inlägg av TicToc »
sudo chown -R $USER $HOME
Inlägg av 8301 »
VA där det som egentligen händer när man kör "sudo chown -R sebastian /home/sebastian" fick ingen bra förklaring av chown --help?
Bill Vaughan
TicToc
SV: [LÖST] Skrivbordet Inga skrivrättigheter
Inlägg av TicToc »
chown - ChangeOwner, du byter alltså ägare och grupp för filer (kataloger).
Inlägg av 8301 »
Det fungerade till en början därför angav jag tråden som löst men efter efter jag startade om datorn så kom detta.
Användarens $HOME/.dmrc-fil ignoreras. Detta Förhindrar att standardsessionen och standradspråket sparas. Filen ska ägas av användarenoch ha 644-rättigheter. Användarens $HOME-katalog måste ägas av användaren och filen får inte vara skrivbar för andra användare
Jag kan bara trycka på OK så kommer jag in men det är lite irriterande.
Bill Vaughan
TicToc
Inlägg av TicToc »
sudo chown -R $USER:$USER $HOME
Inlägg av 8301 »
Skrev
sudo chown -R $sebastian:$sebastian $HOME
Fungerar inte :(
När jag öppnar filen .dmrc så står det bara
[Desktop]
Session=default
Ska det inte finnas mer?
Ska jag ändra något i
# This file is written by xdg-user-dirs-update
# If you want to change or add directories, just edit the line you're
# interested in. All local changes will be retained on the next run
# Format is XDG_xxx_DIR="$HOME/yyy", where yyy is a shell-escaped
# homedir-relative path, or XDG_xxx_DIR="/yyy", where /yyy is an
# absolute path. No other format is supported.
XDG_DESKTOP_DIR="$HOME/Desktop"
XDG_DOWNLOAD_DIR="$HOME/"
XDG_TEMPLATES_DIR="$HOME/"
XDG_PUBLICSHARE_DIR="$HOME/"
XDG_DOCUMENTS_DIR="$HOME/"
XDG_MUSIC_DIR="$HOME/"
XDG_PICTURES_DIR="$HOME/"
XDG_VIDEOS_DIR="$HOME/"
Det jag ändrade var
XDG_DESKTOP_DIR="$HOME/Desktop" från
XDG_DESKTOP_DIR="$HOME/Skrivbord"
Men det kan väl inte ha varit problemet från början?
Bill Vaughan
TicToc
Inlägg av TicToc »
Du skall inte skriva $sebastian, det skall vara $USER
