Problem med montering och filsystem på min nya USB hårddisk
Hårdvara som Hårdvara
Tjena
Jag har lite problem med min nya My Book 500 GB. Dom är formaterade till FAT32 från start så jag använde gparted för att formatera om till ex3 men nu när den monteras som /dev/disk kan jag inte skapa mappar i den eller skriva filer på den. Sedan så trotts att den är nyformaterad så används 7.5 gig av den enligt gparterd.
Storlek: 465.76
Använt: 7.50
Oanvänt: 458.26
Detta tycker jag är vädligt skumt. Har någon en ide om varför 7,5 gig är använt trots att den är nyformaterad och hur jag ska göra för att kunna skriva till den.
Den är kopplad visa USB och jag sitter på Ubuntu 7.04
/Mattias
Storlek: 465.76
Använt: 7.50
Oanvänt: 458.26
/Mattias
SV: Problem med montering och filsystem på min nya USB hårddisk
Jag tror hårddisken reserverar plats för systemet så att den ska kunna peka ut var alla filer ligger så småningom. Min gör likadant.
När det gäller rättigheter att skriva till usbdisken så beror det på att den är ansluten redan från start, och monteras av systemet i skrivskyddat läge, endast root (systemadministratören) har rättigheter att skriva till disken. Så det gäller att tala om för systemet att du ska rättigheter att skriva till disken. Och det är smidigast att göra det i en fil som heter fstab och ligger i katalogen /etc.
Starta terminalen ->program->tillbehör->
Nu måste vi göra en liten mapp för den externa hårddisken som den ska monteras i. Skriv i terminalen:
Du får nu skriva ditt lösenord, ingenting syns men tryck enter när du är färdig
Nu ska vi göra backup på filen /etc/fstab (ifall vi klantar oss ;-) I terminalen skriver du:
Nu behöver vi veta var din externa hårddisk finns bland externa och interna hårddiskar och vad den heter. Skriv:
och sedan
fdisk listar alla hårddiskarna med partitionerna och blkid visar vilket blocknamn som de har.
Kopiera resultaten av ovanstående och posta här så fortsätter vi.
sudo mkdir /media/dittnamnpåmappen
sudo cp /etc/fstab /etc/fstab-backup
sudo fdisk -l
blkid
Blir en lång utskrift av fdisk -l då jag har ett gäng hårddiskar men tar bara med det som berör min nya USB disk
Av blkid får jag detta
Posterna i partitionstabellen är inte i diskordning
Disk /dev/sda: 500,1 GB, 500107862016 byte
255 huvuden, 63 sektorer/spår, 60801 cylindrar
Enheter = cylindrar av 16065 · 512 = 8225280 byte
Enhet Start Början Slut Block Id System
/dev/sda1 1 60801 488384001 83 Linux
ater@ater-desktop:~$ blkid
/dev/hda6: UUID="eb8e920a-f8fa-4287-9561-b7bffc7020e5" SEC_TYPE="ext2" TYPE="ext3"
/dev/hda7: TYPE="swap" UUID="20801dcb-cf3d-4315-83ae-2e4c0239dd53"
/dev/hdb1: UUID="ce14862d-4e69-41cb-9284-88c7faefa74c" SEC_TYPE="ext2" TYPE="ext3"
/dev/sda1: UUID="61d053cb-029f-412d-b7f3-e691094476ed" SEC_TYPE="ext2" TYPE="ext3"
/dev/sdb: LABEL="IAUDIO" UUID="E861-5618" TYPE="vfat
OK. Då får vi se om vi kan röra till det.
Har du gjort "sudo mkdir /media/dittnamnpåmappen"?
Sedan går vi in i filen /etc/fstab med "sudo gedit /etc/fstab"
Där gör vi en ny rad längst ned och skriver (kopiera och klistra är bra! ;-)
# montering extern usbdisk
UUID=61d053cb-029f-412d-b7f3-e691094476ed /media/dittnamnpåmapp ext3 rw,auto,user,exec 0 2
Sedan sparar du fstab och startar om datorn och håller tummarna.
edit: stavfel
edit: stavfel
- Eric Tranehag, inAbsurdum
FAT32 är väl kanske inte det bästa valet för filsystem... Även om man dubbelbootar Linux och Windows finns bättre alternativ... Windows normala filsystem NTFS funkar buggfritt i Linux med hjälp av paketet ntfs-3g, och Linux normala filsystem ext3 funkar buggfritt i Windows med hjälp av till exempel programmet ext2fsd som installerar native stöd för ext2/3 direkt i Windows filhantering.
Jag skulle nog välja ext3 som filsystem
edit: bleh, jag missade att du redan formaterat om den till ext3
-- inabsurdum.se --[br]-- tranehag.se/eric --[br][img width=350 height=19]http://img212.imageshack.us/img212/2904/ubd5071an4.png[/img]
På Ext3 är det standard att 5% av det totala utrymmet sparas åt Super User. Och detta fyller ju ingen funktion på en lagringshårddisk/partition.
För att ändra detta så börja med att avmontera den partition det gäller. Ställ sedan ner det reserverade utrymmet till 0%:
sudo tune2fs -r 0 /dev/hdb1
Aha!Hund skrev: På Ext3 är det standard att 5% av det totala utrymmet sparas åt Super User. Och detta fyller ju ingen funktion på en lagringshårddisk/partition.
Finemang! Jag var helt uppåt väggarna där. Har ska oreserveras.
