Promblem med internettkontakt
Hej
Jag har precis skaffat Ubuntu och skulle behöva råd från er som är kunniga.
Jag har Ubuntu 7.10 - Gutsy Gibbon på svenska.
Jag har ett nätverks problem som ter sig så att jag inte kan få fram nån hemsida helt i Firefox.
Men jag kan pinga med hjälp av "Nätverksverktyget". Tex Ubuntu.com svarar i genomsnitt på 37 ms.
Jag kan få fram sidan för min router "192.168.1.1" men som sakt inte öppna någon annan hemsida helt.
Och med helt menar jag att om jag går in på <a class="postlink" href="http://www.ubuntu.com">http://www.ubuntu.com</a> kommer Ubuntu loggan fram (inte alltid) men sen står den bara å tänker.
Det står "Connecting to"
Jag kan heller inte använda "Synaptic pakethanterare" eller "Lägg till/ta bort" då inte dom lyckas ansluta.
Dom står bara å tänker å när jag avbryter står det att de va något fel med nätverket.
Nätverksinställningar i ubuntu som jag ställt in:
IP..: 192.168.1.2
Sub..: 255.255.255.0
Gateway..: 192.168.1.1
Har testat Automatiskt DHCP och roaming-läge.
Kan det ha något med min router att göra? Typ nå portar som inte e öppna? Har en Dlink DSL-G604T.
När jag kör Windows funkar det utan problem. (Där kör jag med autokonfiguration)
Tacksam för svar.
IP..: 192.168.1.2
Tacksam för svar.
SV: Promblem med internettkontakt
om du kör med roamingläge får du någon ip från routern då?
Ja det får jag.. "192.168.1.2"
- maths57
Det verkar alltså som om du kommer ut på nätet och kan få kontakt med en server, man sedan hämtas inte sidan eller paketlistan. Har du prövat några andra sidor? Kunde du ansluta under installationen för att få svenska?
Har du kollat under system -> inställningar -> Nätverksproxyserver, så att det inte står något galet där
för flelet påminner lite om det som kan bli i Windows IE om man går in och ställer poxy till 127.0.0.1 port 8080
- mcNisse
- OS: Debian
Jag har läst att en del personer måste konfigurera något med ipv6 någonstans. Har inte tid att leta just nu... tyvär.
Edit: Här är en länk..
http://ubuntu-se.org/smf/index.php/topi ... #msg139882
maths57<<
Precis, har testat flera olika sidor.
Jag installerade den nordiska versionen, så svenska delen fanns med på skivan.
ipix<<
Proxyn är inställd på Direkt Internetanslutning
Har även testat att manuellt skriva in 192.168.1.1 port 80 vilket gör att jag hamnar på router-sidan ovavsätt va jag skriver in för adress
mcNisse<<
Jag läste igenom tråden och dom värkar inte ha samma problem som jag. För dom segas hela datorn ner och dom har kontakt med nätet. Men jag får inte ens kontakt. Och medans den står och connectar i all evighet så flyter resten av datorn på fin fint.. Och sen vare ju inte bara webben ja hade problem med utan även synaptic.
Men ska testa det som dom skrivit om iallafall...
Testade att Portskanna mot 192.168.1.1 med "Nätverksverktyget" och fick veta att port 23 och port 80 är öppna. Altså borde html trafik strömma fritt. Men de gör de ju inte.
Här är en skärm dump på lite nätverks inställningar..
[img width=800 height=500]http://i234.photobucket.com/albums/ee26 ... rmbild.png[/img](http://i234.photobucket.com/albums/ee26 ... rmbild.png)
ipix<<
mcNisse<<
Har du testat att bocka i roaming läge och startat om?
Ja det har jag testat. Det blir ingen skillnad.
får du någon ip adress från routern när du bockar i roaming?
Japp de får jag. Som jag skrivit ovan.
högerklicka på datorerna uppe till höger välj anslutnings information
Har du några värden på Primär & sekundär DNS där?
- maths57
Jag tror fortfarande att nätverket är OK och att fel ligger någon annanstans. Routern? Firefox?
jag har ju typ samma fel som du!! håller seriöst på att bli galen nu. jag kan tex surfa runt på mozilla´s hemsida men allt "utanför" den funkar inte! kan pinga yahoo men inte gå in på sidan. "halva" undertexter.s.e fungerar, dvs all text men inga bilder. inga andra sidor fungerar överhuvudtaget. Ingen som har någon lösning? vill verkligen inte gå tillbaka till ms men som det är nu har jag tyvärr inget val. (får ip adress av min internet lev)
- maths57
Har ni installerat några tillägg till Firefox eller gjort några inställningar i (eeh?) Inställningar?
nej jag har inte gjort någon inställning alls. När jag livebootade vid installationen fungerade det inte heller för mig.. tänkte att det kanske skulle ordna sig när man installerade men icket!
ingen som har någon idé?
- mcNisse
- OS: Debian
kan du surfa med w3m? Det är en textbaserad webbrowser... Det är oftast en mycket underlig upplevelse. Alla borde testa.
- alatariel
- OS: Kubuntu
vet du om din router är nåbar på ett webb-gränssnitt?
typ att du kan mata in
http://192.168.1.1 i din webbläsare och komma till routern?
många nyare sådana har ju möjligheten att där gå igenom inställningarna ...
det kan ju krävas lösenord mm där ... hoppas du har kvar manual och ev. anteckningar från konfigurering av routern i så fall!
som jag tolkar det du skrivit verkar du
- kunna nå routern (port 80 på 192.168.1.1)
- kunna nå vissa servrars port 80 (som den där loggan finns) om det nu INTE är som så att den hämtas från webbläsarcachen!
- från routern ut mot internet verkar ping gå igenom
- men en hel del servrar ut mot internet från routern verkar vara blockade?
---LAN --- ROUTER --- internet
det är alltså "två sidor" i routern ...
http://www.dlink.co.uk/?go=gNTyP9CnptFM ... oODNrj3arj
http://www.hostingforum.ca/99187-d-link ... -work.html
http://eforum.idg.se/viewmsg.asp?entriesid=683707
http://www.dlink.co.uk/?go=jN7uAYLx/oIJ ... IhN6Ng7g==
http://www.dlink.co.uk/?go=gNTyP9CnptFM ... kAA9zg3g==
~~~ Kubuntu18.04 ~~~
Har testat att stänga av brandväggen i routern vilket med för att alla portar blir öppna mm.
Har den senaste firmwaren inlaggd på routern.
Har testat att köra genom alternativa portar som 8080 istället för 80 mm.
Och det funkar ju när jag bootar windows. Kör Firefox även där.
Fattar inte vad man mer kan göra.
