Kan inte updatera wow[LÖST]
- Defunctus
- OS: Xubuntu
har problem med att instalera den nya wow patchen Wow-2.3.0-enGB-patch.exe via wine kommer bara upp en ruta som säger "waiting for files to close" någon som har stött på samma problem och lyckats lösa det vore skit bra med några fina tipps
Girls, girls, girls
SV: Kan inte updatera wow
Jadå!
Det betyder att ditt WoW.exe står på tomgång i bakrunden, då vill inte installern köra igång!
Så stäng ner alltihopa och starta sedan installern från WoW mapen. Den kan heta tex WoW-2.3.0-engb-patch eller nåt liknande.
[img width=80 height=15]http://ubuntucounter.geekosophical.net/ ... user=12678[/img]
Kan inte heller uppdatera...
när jag kör wow-2.3.0-engb-patch.exe med wine får jag:
"Sorry, the installer was unable to start up. You may be out of hard drive space."
Det finns gott om plats...
http://gentoo-wiki.com/HOWTO_Install_an ... pace_error
" Not Enough Hard Drive Space error
If you experience this, you need to open regedit and change the following values:
* TEMP set to \ instead of the current setting.
* TMP set \ instead of the current setting. These settings can located in HKEY_CURRENT_USER\Environment. "
Ok, tack!
Bara det att i regedit har jag under HKEY_CURRENT_USER\ bara:
"Control Panel"
"Software"
"Control Panel"
"Software"
stämmer... jag forskar vidare i frågan
*BUMP*
ingen som har svar eller hjälp på detta?
Blizzard Updater errors
Waiting for Files to Close Error
On occasion, once the patch has been downloaded, the updater itself will fail to start and instead flash a message which says "Waiting for files to close."
1. Run winecfg
2. Set the Windows version to NT 4.0.
3. Close {{commandline|winecfg} and run the updater.
After the updater is finished, switch the Windows version back to whatever you had previously in order to play.
1. Run winecfg
Har haft projektet på is, då min vägg inte tål mer bankande från min skalle...
Men... har kommit fram till följande:
"TEMP" & "TMP" låg under:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment
Men det hjälper ej att ändra dem till "\"
Det med att ändra Windows version funkar inte heller...
[Löst]
Installerade om WoW och lät installationen dra hem uppdateringarna...
Tog en stund... men nu funkar det!
