har kubuntu 7.10 installerat just nnu på datorn. Hade tänkt installera windows xp med men det gick inte för det fanns ingas godkända partioner att installera windows på.
Så jag läste lite här att det är enklare att installera windows först sen kubuntu eller ubuntu eller vad man nu vill ha.
HUr får jag bort min kubuntu installation`? samt gör att mina hårddiskar blir godkända för att installera windows på?
försökte installera windows
SV: försökte installera windows
Hej sonlard! För att kunna installera Windows måste du formatera partitionen till antingen: ntfs eller fat32.sonlard skrev: har kubuntu 7.10 installerat just nnu på datorn. Hade tänkt installera windows xp med men det gick inte för det fanns ingas godkända partioner att installera windows på.
Detta kan du göra från Windowsskivan. Det står okänd partition. Ta bort den och skapa ny partition på samma ställe. Välj att formatera den som ntfs eller fat32. ntfs är bäst till XP.
Problemet är att när du sedan installerar Windows så försvinner Grub och du ser då inte om du har ex.v. Ubuntu på en annan partition.
Lättaste är att först installera Windows och sedan Ubuntu. Ubuntu:s Grub hittar då också din Windows (XP)
Det finns möjlighet att installera Grub även i Window men det är lite krångligt.
Andra kanske kan tipsa dej om andra alternativ.
men hur gör man för att ta bort kubuntu installationen då?turbo skrev:Hej sonlard! För att kunna installera Windows måste du formatera partitionen till antingen: ntfs eller fat32.sonlard skrev: har kubuntu 7.10 installerat just nnu på datorn. Hade tänkt installera windows xp med men det gick inte för det fanns ingas godkända partioner att installera windows på.
Andra kanske kan tipsa dej om andra alternativ.![]()
har provat ta bort alla partioner i windows installations grrejen där men det går inte installera windows fast jag väljer att jag vill formatera partitionen.
så jag tänkte att jag tar bort hela kubuntu sen installerar windows och efter det så blir det kubuntu installation....fast jag fattar inte hur jag får bort kubuntu
EDIT: märkte just nu med att partionen nu försvunnit och syns inte i kubuntu.....hur får jag tillbaka den?
Alltså. Det är så att om du tar bort partitionerna så försvinner Kubuntu också. (Automatiskt).
Skapa sedan antingen 1 ny partition eller vilket är bättre 2 st.
Om du väljer 1 partition och formaterar den och installerar Windows.Så händer detta att då du sedan installerar Kubuntu så fixar Kubuntu en till partition,utan att du behöver bry dej.
OM du väljer 2: så installerar du Windows på den ena partitionen oxh sedan Kubuntu på den andra.
ska testa detturbo skrev: Alltså. Det är så att om du tar bort partitionerna så försvinner Kubuntu också. (Automatiskt).
fungerade utmärkt.....var nog bara jag som hade lite för brottom och inte orkade läsa texten under windows installationenturbo skrev: Alltså. Det är så att om du tar bort partitionerna så försvinner Kubuntu också. (Automatiskt).
