ccsm "compiz config settings manager" vägrar starta
Rasmus
Inlägg av Rasmus »
Som ämnet lyder vägrar ccsm starta. Vid komandot ccsm får jag outputen:
pajn@pajn-desktop:~$ ccsm
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/bin/ccsm", line 45, in <module>
    idle = ccm.IdleSettingsParser(context)
  File "usr/lib/python2.5/site-packages/ccm/Utils.py", line 229, in __init__
  File "usr/lib/python2.5/site-packages/ccm/Utils.py", line 228, in <lambda>
  File "usr/lib/python2.5/site-packages/ccm/Utils.py", line 225, in FilterPlugin
AttributeError: 'compizconfig.Plugin' object has no attribute 'Initialized'
Någon som vet vad som är fel?
Bimpi
SV: ccsm "compiz config settings manager" vägrar starta
Inlägg av Bimpi »
Jag får inte heller igång ccsm längre. Inte heller kan jag öppna inställningarna för AWN. Skriver jag in ccsm i ett terminalfönster får jag följande meddelanden:
Bimpi@Bimpi-desktop:~$ ccsm
(ccsm:23400): Gtk-WARNING **: Locale not supported by C library.
        Using the fallback 'C' locale.
/usr/lib/python2.5/site-packages/ccm/Constants.py:60: GtkWarning: Unable to locate theme engine in module_path: "aurora",
  Tooltips = gtk.Tooltips()
  File "/usr/bin/ccsm", line 39, in <module>
    import ccm
  File "/usr/lib/python2.5/site-packages/ccm/__init__.py", line 1, in <module>
    from ccm.Conflicts import *
  File "/usr/lib/python2.5/site-packages/ccm/Conflicts.py", line 29, in <module>
    locale.setlocale(locale.LC_ALL, "")
  File "/usr/lib/python2.5/locale.py", line 478, in setlocale
    return _setlocale(category, locale)
locale.Error: unsupported locale setting
Tips på vad jag ska göra? Körde ett skrips som Bossieman skrivit ett tag innan det här hände, kan det vara det skriptet som ställer till det? (det var för att få igång några nya effekter)
farmfield
Inlägg av farmfield »
Nån uppdatering som fått Compiz* att balla ur kanske? Nån annan som har problemet?
* eller nåt med compositingen eftersom AWN var inblandat? Strul Compiz & AWN ihop kanske?
Rasmus
Inlägg av Rasmus »
Bimpi skrev: Tips på vad jag ska göra? Körde ett skrips som Bossieman skrivit ett tag innan det här hände, kan det vara det skriptet som ställer till det? (det var för att få igång några nya effekter)
Jag har ett svagt minne av att jag också körde det skriptet. Mins dock ej hur jag fick det att funka sen :(
