Howto: AMD/ATI Catalyst Proprietary Linux Display Driver
Emil.s
Inlägg av Emil.s »
Följande gäller endast för 7.10 Gutsy Gibbon! Bör INTE användas med 8.04 Hardy Heron LTS!
Nu har AMD/ATI skärpt till sig rejält, och de har numer en riktigt bra drivrutin. Tyvärr han den inte med i Gutsy, utan gutsy använder en gamal som både är slö, och saknar stöd för AIGLX (som behövs för att köra Compiz (skrivbordseffekterna) på ett vettigt sätt).
Att installera de nya är mycket lätt. Var noga med att alla steg fungerar innan du går vidare.
1. Avinstallera "xserver-xgl" om du har det installerat. Det gör du via "synaptic" eller "apt-get remove xserver-xgl".
2. Ladda ner den senaste tillgängliga drivrutinen. Det släpps en ny varje månad, så i januari så är det 7.12 eller senare som gäller.
Januari/Februari: 8.01 eller senare
Februari/Mars: 8.02 eller senare
Mars/April: 8.03 eller senare
Senaste drivrutinen hittar du här:
http://ati.amd.com/support/driver.html
3. Installera den nerladdade filen:
Kör du Ubuntu (Gnome) Högerklickar du på filen och väljer "Öppna med annat program", väljer "Använd ett anpasat skalkommando", skriv in "gksudo bash", och kör igång.
I Kubuntu och Xubuntu bör det finnas något liknande. (någon som kan komplettera?).
Vill man använda terminalen cd'ar man till katalogen där man placerat filen, och kör "sudo bash ./ati-driver-*xxxxxxxx*".
När installationsprogrammet startat så klicka på "Next" hela vägen. Ändra inget (om ni inte vet vad ni gör).
Funkar det bra så fortsätt med 4. Annars; Fråga i denna tråd.
4. Kolla om installationen lyckades:
Öppna filen /usr/share/ati/fglrx-install.log.
De sista raderna ska likna detta:
build succeeded with return value 0
duplicating results into driver repository...
done.
- recreating module dependency list
- trying a sample load of the kernel modules
done.
Varav "build succeeded with return value 0" är viktigast. Skulle du få något annat meddelande så fråga i tråden.
5. Konfigurera systemet för att använda den nya drivrutinen:
Det kan hända att den gamla "fglrx" drivrutinen från förråden ligger kvar och skräpar. Har du installerat den via "Restricted manager" så är det garanterat så.
Öppna då filen "/etc/default/linux-restricted-modules". För att editera den behöver man vara root (administratör). Antingen navigerar du till den och väljer "Öppna med annat program", sen "Använd ett anpasat skalkommando", och sen "gksudo gedit".
Eller så "sudo gedit /etc/default/linux-restricted-modules" i terminalen.
När filen är öppen så lägger du till "fglrx" i "DISABLED_MODULES=""". Alltså "DISABLED_MODULES="fglrx"
6. Konfigurera X till att använda fglrx som drivrutin:
Har du kört med drivrutinen från förråden (Restricted manager) så är xorg.conf antagligen redan konfigurerad. Men för säkerhets skull, öppna terminalen och kör "sudo aticonfig --initial".
Om du kört med fglrx från förråden sen innan är förmodligen "aiglx" avaktiverat. Du lär då editra xorg.conf manuellt. Se steg 5, men ändra till /etc/X11/xorg.conf instället.
Kolla genom filen och se om du har:
Section "Extensions"
        Option        "Composite"        "0"     # or "Disable"
EndSection
Och:
Section "ServerFlags"
        Option        "AIGLX"            "off"
EndSection
Om du har något av detta, TA BORT det! Spara och stäng filen.
7. Håll tummarna och starta om! Om allt ovan fungerat så bör det inte vara några problem. Om något ändå skulle hända så är det bara att fråga i tråden. :)
8. Aktivera Compiz:
Compiz är från början inställt så att det inte startar om man använder fglrx som drivrutin.
Testa först genom att skriva "SKIP_CHECKS=yes compiz" i terminalen. Om skrivbordseffekterna aktiverades kör:
"mkdir -p ~/.config/compiz && echo SKIP_CHECKS=yes >> ~/.config/compiz/compiz-manager".
Om inte, säg vad som händer i tråden.
Klart!
Lycka till!
EDIT:
Felsökning:
Om det skiter sig helt så finns det några sätt att lösa det ialafall. Det första är att ta bort xorg.conf. Hittas ingen xorg.conf så försöker systemet at konfigurera sig självt så gott det går, funkar det inte kommer du in i ett felsäkert läge där du har möjlighet att ställa in xorg.conf.
Börja med att logga in i konsolen.  Tryck "Ctrl + Alt + F1". Logga in. Kör "sudo rm /etc/X11/xorg.conf". Starta om datorn med "sudo reboot".
Skulle inte det funka, så logga in igen, och kör "sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg". Starta om.
Skulle något inte funka, eller krångla så fråga bara i tråden. :)
EDIT 2:
Uppgradering: När nya drivrutiner släpps så är det bara att installera dem på samma sätt. De gamla skrivs helt enkelt över. :)
fuzzy
SV: Howto: AMD/ATI Catalyst Proprietary Linux Display Driver
Inlägg av fuzzy »
Körde guiden till punkt och pricka med fglrxinfo säger
fuzzy@c0ad:~$ fglrxinfo
display: :0.0  screen: 0
OpenGL vendor string: Mesa project: www.mesa3d.org
OpenGL renderer string: Mesa GLX Indirect
OpenGL version string: 1.4 (2.1 Mesa 7.0.1)
Min xorg.conf bör vara rätt inställd... fattar inte varför den inte kör de vettiga drivarna.
# xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
# (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
#   sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "Files"
EndSection
Section "InputDevice"
	Identifier	"Generic Keyboard"
	Driver		"kbd"
	Option		"CoreKeyboard"
	Option		"XkbRules"	"xorg"
	Option		"XkbModel"	"pc105"
	Option		"XkbLayout"	"se"
EndSection
	Identifier	"Configured Mouse"
	Driver		"mouse"
	Option		"CorePointer"
	Option		"Device"		"/dev/input/mice"
	Option		"Protocol"		"ImPS/2"
	Option		"ZAxisMapping"		"4 5"
	Option		"Emulate3Buttons"	"true"
EndSection
	Driver		"wacom"
	Identifier	"stylus"
	Option		"Device"	"/dev/input/wacom"
	Option		"Type"		"stylus"
	Option		"ForceDevice"	"ISDV4"		# Tablet PC ONLY
EndSection
	Driver		"wacom"
	Identifier	"eraser"
	Option		"Type"		"eraser"
EndSection
	Driver		"wacom"
	Identifier	"cursor"
	Option		"Type"		"cursor"
EndSection
Section "Device"
	Identifier	"ATI Technologies Inc Radeon R350 [Radeon 9800 Pro]"
	Driver		"fglrx"
	BusID		"PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Monitor"
	Identifier	"DELL 1905FP"
	Option		"DPMS"
EndSection
Section "Screen"
	Identifier	"Default Screen"
	Device		"ATI Technologies Inc Radeon R350 [Radeon 9800 Pro]"
	Monitor		"DELL 1905FP"
	DefaultDepth	24
	SubSection "Display"
		Modes		"1280x1024" "1152x864" "1024x768" "800x600" "720x400" "640x480"
	EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
	Identifier	"Default Layout"
	Screen		"Default Screen"
	InputDevice	"Generic Keyboard"
	InputDevice	"Configured Mouse"
# Uncomment if you have a wacom tablet
#	InputDevice     "stylus"	"SendCoreEvents"
#	InputDevice     "cursor"	"SendCoreEvents"
#	InputDevice     "eraser"	"SendCoreEvents"
EndSection
Finns det inget smidigt program som bara ställer in den där filen åt en med alla inställningar som de ska?
ZX Spectrum
Inlägg av ZX Spectrum »
fuzzy skrev: Körde guiden till punkt och pricka med fglrxinfo säger
Du kan ha råkat ut för samma som jag.
Kolla om du har en mapp i din hemmapp som heter något med fglrx. Om du har en sådan så får du ta bort den genom att öppna terminalen och skriva:
sudo rm -r <filnamn>
Detta eftersom den är låst. Därefter så måste du installera om ati-drivrutinen igen genom den fina guiden i denna tråd.
Om du inte hittar denna mapp så gå in i Synaptic och avinstallera allt som har fglrx i sig och gör sen en ominstallation av ati-drivrutinen.
Lite osäker själv vilken av mina lösningar som är svaret, men vet garanterat att det är en av dom.
fuzzy
Inlägg av fuzzy »
Hm, hann inte testa det där för jag fick det att funka genom det här eminenta scriptet:
http://kanotix.com/files/install-fglrx-debian.sh
CTRL+ALT+F1 och kör:
$ sudo chmod +x ./install-fglrx-debian.sh
$ sudo ./install-fglrx-debian.sh
Lite osäker på vad fan som hände men nu funkar det iaf. Compiz vägrar köra dock men det skiter jag i för tillfället.
EDIT: Nöjd än så länge, hyfsat stadiga drivisar. Fick igång Quake 4 på "ultra mode" med överkomlig framerate, något Windows inte lyckades med utan att krascha brutalt.
coz
Inlägg av coz »
Snygg guide!
Förra drivisarna från AMD/ATI gjorde att min och många andras grafik blev väldigt långsam, filmer gick knappt att spela upp mm mm. Kan någon bekräfta att detta är borta nu? (gällde i mitt fall för x1400 kort).
(blev tvungen att installera om ubuntu till slut =)
Mer bilnörd än datanörd nuförtiden.
Kör: Dell inspiron 6400
Kör också: 3000GT TT (ordentligt överklockad)
Bygger: Lotus super 7 replica
Nighthog
Inlägg av Nighthog »
Jag körde din guide men får samma som ovan
erik@Nighthog-desktop:~$ fglrxinfo
glxgears ger urkassa resultat, normallt hafft flera tusen fps. samt det verkar lagga....
erik@Nighthog-desktop:~$ glxgears
4099 frames in 5.1 seconds = 806.735 FPS
4068 frames in 5.0 seconds = 812.987 FPS
4068 frames in 5.0 seconds = 812.701 FPS
4068 frames in 5.0 seconds = 808.645 FPS
4068 frames in 5.0 seconds = 812.695 FPS
4068 frames in 5.0 seconds = 808.080 FPS
Jag tittade i home mappen men hittade ingen fglrx map samt i synaptic? (program -> lägg till / ta bort.. ?) valde vissa alla installerade program men hitta inget fglrx. Dock så hittar jag en  ATI binary X.Org driver. Ska jag avinstallera denna?
ZX Spectrum
Du måste gå i System/Administration/Pakethanteraren Synaptic och söka på fglrx.
Jag kollade precis på detta och jag har 15 paket när jag söker på fglrx där inget av paketen är installerade.
Nighthog
ZX Spectrum skrev: Du måste gå i System/Administration/Pakethanteraren Synaptic och söka på fglrx.
Jag var lite vag ristig och avinstallerade ATI binary X.Org driver... har bara 800x600 upplosning nu samt fglrxinfo , glxgears etc fungerer inte langre, samt svensk tangentbord forsvan visst... testade installera tillbaka detta men hjalpte inget.
ZX Spectrum
Testa att installera ati-drivrutinen med guiden så borde kommandona fungera igen.
Skulle inte detta fungera, så kan det vara läge att köra detta kommando och följa anvisningarna. Välj Vesa i så fall.
Nighthog
saken ar den att jag kan ej klicka installera... nar jag kor gksudo bash pa drivrutinen... knapparna hamnar utanfor skarmen.... och dessa at omojliga att na....  :D
edit
korde reconfigure men hande inget efter jag gjorde och klicka igenom alla ok efter vallt vesa...
ZX Spectrum
Kommer du inte åt terminalen?
Jag har detta problemet när jag installerar Ubuntu att det verkar bli widescreen med live-cdn.
Min lösning har varit att högerklicka på panelen uppe på skärmen och välja "lägg till i panelen".
Där letar jag upp "Kör program" och lägger uppe den i panelen.
Starta sen programmet och skriv "gnome-terminal" så startar terminalen.
Nighthog
ZX Spectrum skrev: Kommer du inte åt terminalen?
nej terminalen fungerar bra. Men i guiden ovanfor i traden sa ska man ju hogerklicka pa den nerladadae drivrutinen och valja "oppna med annat program" men nar installations programmet for ati drivrutinen borjar sa hamnar ok/installera knapparna utanfor enns skrivbord och musen kan ej na dessa... rutan gar ej gora mindre heller... bra gjort ATI!!! bra att man inte kan forminska ert installationsprogram sa att man inte kommer at "OK" knappen!!!! upplosning pa 800x600 som kommer nar drivrutinerna inte fungerar bra och man behover installera om dessa... da kan man inte installera om .... for man kommer inte at OK... bra jobbat...!
edit
nej, far bli att installera om Ubuntu. ati var snalla nog att man maste ha en upplosning om 1024 eller liknande for att komma at "ok" eller "next" i deras drivrutins installations program... men sadana upplosningar kan man ej fa foran man har en fungerande drivrutin innan... :/
ZX Spectrum
Ok, jag förstår.
Verkar fungera om du trycker ctrl+alt+F5.
Där tror jag att det kommer fungera.
Man verkar få textbaserat då.
Om du vill komma tillbaka till det grafiska gränssnittet sen så är det bara att trycka ctrl+alt+F7.
Hrodvitner
Inlägg av Hrodvitner »
Tack för guiden.
Funkade utmärkt för mig  :)
Laptop: Fujitsu-Siemens Amilo Xi1546
OS: Ubuntu 6.10 Edgy / Windows XP
CPU: Core2duo 1,83GHz
Skärm: 17" widescreen 1440*900 (TFT)
Ram: 2048 DDR2
Grafikkort: Ati Mobility Radeon X1800 256MB
Ljudkort: Intel HDA (inbyggt)
corben
Inlägg av corben »
Hej, tack för en bra guide!
Nästan allt fungerade för mig, alla steg i guiden gick bra men när jag kör "SKIP_CHECKS=yes compiz" i terminalen så försvinner hela GUI och allt jag ser är en vit skärm.
Efter att ha startat om testade jag att bara köra "compiz" i terminalen och då får jag följande felmeddelande: "No whitelisted driver found aborting and using fallback: /usr/bin/metacity".
Finns det någon som har löst detta problem?
Tacksam för alla tankar och idéer.
reinfallt
Inlägg av reinfallt »
Det har blivit något bättre. Film går att spela upp men det laggar typ att dra/minimera/stänga fönster o.s.v. för mig. Däremot flyter det t.ex. hur fint som hellst att snurra kuben. Jag kan inte fatta varför vissa saker laggar men inte andra. Själv kör jag vidare med 8.37 ett tag till. Det enda som inte fungerar med dom är vsync och det fungerade inte med dom nya heller så då spelar det ingen roll.
Jag blickade ner på mina dvärgfötter och konstaterade att jag var man
ZX Spectrum
Version 8.40.2 som finns med i envy är riktigt bra. Nyare än dessa går inte att använda för dom är för buggiga.
reinfallt
Ja dom funkar bra men vsyncen vill inte fungera med dessa heller. Är det nån som har fått vsync att fungera med ati-kort? Det är ju jobbigt eftersom det blir störningar även när man ser film.
Pinky
OS: Fedora
Inlägg av Pinky »
Det kan kanske vara värt att poängtera i guiden att just nu stöds INTE ATI's FireGL-kort, något som lovats till 7.12 dock. Iofs lovade de det till 7.11 också, men tji fick vi :)
ollebro
OS: Windows
Inlägg av ollebro »
jag använde din guide och jag är super nöjd! tack tack! men jag försöker få igång compiz så tror jag det har blivit något fel, jag ser ingen skillnad men allt laggar helt plötsligt efter ha skrivit
och detta kom även fram
max@max-desktop:~$ SKIP_CHECKS=yes compiz
Checking for Xgl: not present.
SKIP_CHECKS is yes, so continuing despite problems.
Checking for texture_from_pixmap: not present.
Trying again with indirect rendering:
Checking for texture_from_pixmap: present.
Checking for non power of two support: present.
Checking for Composite extension: present.
Comparing resolution (1280x1024) to maximum 3D texture size (4096): Passed.
Checking for nVidia: not present.
Checking for FBConfig: present.
Starting gtk-window-decorator
/usr/bin/compiz.real (video) - Warn: No 8 bit GLX pixmap format, disabling YV12 image format
är det något som gått galet eller?
