Installproblem Griffith Videobibliotek.
jannep
Inlägg av jannep »
Jag har laddat ner ett "videobibliotek" -Griffith, från deras hemsida.
Griffith finns även i "Lägg till/Ta bort program, men den versionen har en bugg
(man kan bara lägga till ny film 2 ggr).
När man laddar ner programmet griffith 0.9.5 tar-gz lägger den sig i tmp i filhanteraren.
Jag öppnade tmp-mappen och packade up "bollen"
Körde Alt-F2 gksudo nautilus och loggade in som root.
Därefter kördejag enligt nedan i terminalen:
janne@laptop01:~$ apt-get install griffith 0.9.5
Resultat:
E: Kunde inte öppna låsfilen /var/lib/dpkg/lock - open (13 Åtkomst nekas)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), are you root?
janne@laptop01:~$
Vad gör jag för fel?
Mvh Jan Pamp
Okänd
SV: Installproblem Griffith Videobibliotek.
Inlägg av Okänd »
Ibland funkar det bättre med root password.
Gå in i terminalen:
sudo passwd root
Följ anvisningarna.
Efter det logga du in som root i terminalen med
+ det nya lösenordet.
Sen kan du köra din installation.
LJ
Smygis
Inlägg av Smygis »
jannep skrev: Jag har laddat ner ett "videobibliotek" -Griffith, från deras hemsida.
Resultat:
janne@laptop01:~$
Mvh Jan Pamp
Allt.
Packa upp -> kompilera -> Installera. Brukar det vara.
Då måste du ha paketet build-essential installerat.
./configure && make && sudo make install
jannep
Inlägg av jannep »
Tack för era förslag (smygis, litle john).
Tyvärr funkade inget av dem.
Hur vet man om man har paketet buid-essential?
Har bara "pysslat med Ubuntu-Linux i 2 veckor. =NYBÖRJARE dessutom Gubbe-58.
Har ni fler förslag så emottages dom tacksamt!
Mvh Janne
Okänd
Inlägg av Okänd »
jannep skrev: Tack för era förslag (smygis, litle john).
Mvh Janne
Hittade just griffith i synaptic.Installationene sker automatisk.
Gör så här:
Gå in i System>Administration>Pakethanteraren Synaptic, ange ditt lösenord och klicka på SÖK.
I rutan knappa du in griffith och klicka på sök.
Detta ta lite tid.
När resultatet väl kommer upp så högerklicka du på raden
och sen "Markera för installation". Efter det klicka du högst upp på VERKSTÄLL.
Med synaptic kan många program installeras.
Hälsningar från en annan snart 60 årig "gubbe"  ;D
LJ
farmfield
Inlägg av farmfield »
Jag löste detta med Janne genom att plocka ner deb-paketet direkt från hemsidan och det fungerar direkt efter installationen med GDebi. Samma gäller VirtualBox i Gutsy, installationen funkar inte genom Synaptik utan man får plocka hem deb-paketet från deras hemsida. Skrev en enkel tråd om detta under HowTo's.  ;D
Okänd
Inlägg av Okänd »
Installerade både virtualbox samt nu även griffith via synaptic.
Funkar utmärkt. Inga problem.
LJ
farmfield
Little John skrev:Installerade både virtualbox samt nu även griffith via synaptic. Funkar utmärkt. Inga problem.
Udda - min kund (Jannep i forumet) fick inte igång det via Synaptic men direkt efter installation av deb-paketet samt alla dom som haft strul med V-Box då... Kanske kan vara nån hårdvarugrej då...
jannep
Inlägg av jannep »
Hej Igen
Problemet löst tack vara Johan på UBOX:SE!
Har aldrig varit med om maken till SNABB och KUNNIG support.
Jag gjorde mina förfrågningar per mail och Johan RINGDE omedelbart
upp varpå vi löste problemet per tel.
Om detta upplevs som otillbörlig reklam eller liknande,må så vara.
All heder till Johan o lycka till med UBOX:SE i fortsättningen!
Mvh Jane
farmfield
jannep skrev:Mvh Jane
Me Tarzan, you Jane - så jag ringde såklart direkt... Och man får tacka, all reklam är bra, även otillbörlig! ;D
