Får ej dela mappar att fungera
ehnar
Inlägg av ehnar »
Jag har skapat ett nätverk, delat ut en hårddisk på den ena för att göra den tillgänglig, men den finns inte att komma åt från den andra datorn. Vad kan jag ha missat?
Jag har följt denna guide:
http://ubuntu-se.org/drupal/node/181
TobbeT
SV: Får ej dela mappar att fungera
Inlägg av TobbeT »
Kolla här så löser det sig.
http://www.youtube.com/watch?v=Ad17kma8rNM
//Tobbe
GGS-Data Elite, 5200+ 4GB RAM Ubuntu 11.04 64-bitars, 2x500GB HD
slaptap
Inlägg av slaptap »
Hakar på den här tråden. Internät funkar men inte nätverk. Kan dela ut mappar men de syns inte på annan maskin. Allting ser rätt ut i routern (Netgear RP614). Har provat både NFS (vilket jag helst vill använda) och Samba (nödlösning då jag inte har någon "fönsterburk") med samma nollresultat. Har gått genom alla möjliga och omöjliga inställningar i Nätverk och Firestarter, plöjt genom trådar här på forumet, använt Hjälp och Support, litteratur etc etc...men lik förbannat funkar det inte med nätverk... ???
En liten "HowTo" typ "step by step" i "Wikin" på detta hade varit grädde... :P
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Jag har precis installerat nfs och delat ut en katalog.
På servern lägger editerar du filen /etc/exports. Lägg till insecure till utdelningarna, detta för att du ska kunna browsa till dem. Annars måsta man koppla upp sig via en port < 1024, dvs sudo mount. Jag kör shorewall på servern (som dessutom fungerar som router) och jag öppnade för all trafik från det interna nätverket.
För att enkelt komma åt utdelningen på klienten kan do installera autofs.
Ta bort kommentaren i /etc/auto.master för /net. Skapa katalogen /net sudo mkdir /net
Sedan om du inte har (som jag) fungerande namnuppslagning på det interna nätet, lägg till ett namn i /etc/hosts på servern, tex 192.168.0.1   nfsserver.
Starta om automountern sudo /etc/init.d/autofs restart
Nu kan du browsa till /net/nfsserver och du ska hitta utdelningarna. Autofs har en egenskap som är lite ologisk. Om du skriver ls /net är den tom men om du skriver ls /net/nfsserverkommer finnas filer... Mapparna syns inte innan man har gjort cd till dem  :-\
Edit: Inte en enkel howto. Mer som en RTFM, sry...
slaptap
Inlägg av slaptap »
mcNisse skrev: Edit: Inte en enkel howto. Mer som en RTFM, sry...
Hehe, tackar men jag begrep inte ett smack... :-[
Det verkar väldigt mycket overkill bara för att få läsrättigheter till en mapp som ligger på en annan maskin... :-\
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Autofs är grymt smidigt, speciellt i kombination med nfs och samba. NFS är busenkelt att få igång jämfört med samba, i mitt tycke. Det är bara att skriva i /etc/export...
slaptap
Inlägg av slaptap »
Sorry, men begriper absolut nada.. :-[
Definitivt överkurs för mig...
Installerade "autofs" men det gjorde ingen skillnad så det åkte ut igen. Visst tusan så ska väl nätverk funka utan att man ska behöva joxa runt i vild frustration i tre dagar... :-\
slaptap
Inlägg av slaptap »
Vi tar det här från "scratch". Bifogar ett par bilder från "Hjälp och Support" samt "Nätverksinställningar".
Om jag högerklickar på ikonen för nätverkshanteraren så är "Aktivera nätverk" markerat. Om jag vänsterklickar på ikonen för nätverkshanteraren och väljer manuell koniguration så har jag som synes inget nätverk att ansluta till... ???
Dessutom måste jag ha inställningen på "Roaming" (vad nu det betyder?) för att internät ska fungera. Väljer jag "DHCP" ( ???) eller "statisk" ( ??? igen) så tappar jag internät men har fortfarande inget nätverk.
Rätt frustrerad just nu... >:(
slaptap
Inlägg av slaptap »
"Nätverk" löst (se signatur)!
Tack för lånet av tråden, ehnar... :) Hoppas att det fixar sig för dig åxå... :)
ehnar
Inlägg av ehnar »
njae inte direkt....
lyckades från dator 2 komma åt mapp på dator 1, men den krävde då lösenord...
Fick hjälp av "hund" att försök skapa ett lösenord för detta, och ett användarnamn enligt nedan, men sprang på pumpen..
sudo smbpasswd -a användarnamn
Får då följande felmeddelande...
New SMB password:
Retype new SMB password:
Failed to modify password entry for user användarnamn
och där är jag... Vet inte hur jag kommer vidare. Någon annan som kan hjälpa?
Ja har dina inställningar också....
Har du delat ut någon mapp via System > Administration > Delade mappar? Det räckte för mej för att dela ut mappar i nätverket. Finns lite bilder mm här http://ubuntu-se.org/drupal/node/181
ehnar
Inlägg av ehnar »
så långt kommer jag också, och ser volymen/mappen.
Men... där kräver den att jag ska ange ett lösenord!
jag har testat med alla lösenord jag använder på båda burkarna i kombination med de användarnamn jag har på dem, men inget fungerar!
Det kommer alltså upp ett fönster som säger Autentisering krävs
"du måste logga in för att komma åt guest@xxx-desktop/namn på mapp
Är det något konstigt med rättigheterna på "namn på mapp"? Det är en NTFS HD som jag vill dela
slaptap
Inlägg av slaptap »
ehnar skrev: ...och ser volymen/mappen.
Så långt kom aldrig jag. Oavsett Samba eller NFS så lyste det helt tomt i "network:///". Inga volymer, inga mappar, inga maskiner. Dock ett "Windowsnätverk" utan innehåll och f@n vet var det kom ifrån och vad det skulle där att göra? ???
maths57
Inlägg av maths57 »
1. Vi får köra lite felsökning i ett terminalfönster. Program -> Tillbehör -> Terminal.
2. Skriv följande: smbclient -L namnet-på-datorn-du-vill-ansluta-till. Antagliten för du ange ett lösenord. Under Sharename, hittar du något där?
3. Kolla sedan i filen /etc/samba/smb.conf efter följande:
  workgroup = din_arbetsgrupp
  security = user
ehnar
Inlägg av ehnar »
2. Detta får jag till svar. Tydligen behövdes inte mer än SUDO lösenordet...
Anonymous login successful
Domain=[HEMNET] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.26a]
        Sharename       Type      Comment
        print$          Disk      Printer Drivers
        share-box       Disk
        IPC$            IPC       IPC Service (aaaa-desktop server (Samba, Ubuntu))
        Server               Comment
        AAAA-DESKTOP        aaaa-desktop server (Samba, Ubuntu)
        BBBB-DESKTOP       bbbb-desktop server (Samba, Ubuntu)
        Workgroup            Master
        HEMNET              AAAA-DESKTOP
3.
vad är det egentligen jag ska kolla på dem?
Finns med, utan "#" eller ";" i vänsterkanten
security = user
Finns med, men det ser ut så här:
;  security = user
Någon rad nedanför står det såhär
; # You may wish to use password encryption.  See the section on
# 'encrypt passwords' in the smb.conf(5) manpage before enabling.
  encrypt passwords = true
# If you are using encrypted passwords, Samba will need to know what
# password database type you are using.
  passdb backend = tdbsam
  obey pam restrictions = yes
;  guest account = nobody
  invalid users = root
Anders J
OS: Mac OS X
Inlägg av Anders J »
Ehnar! Jag tror vi sitter fast på ganska exakt samma ställe. Jag har fått en massa hjälp av en japan på ubuntu forums (http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=623699) och allt tycks vara som det ska vara.
Förutom då att det är totalt tvärstopp och inget alls händer när man frösöker öppna "Windows Network". Men det brukar gå att knäcka till slut!
ehnar
Inlägg av ehnar »
Ok. Det skumm är att jag fick det att funka i 7.04... Vad har hänt månne mellan versionerna?!?!
Iofs är det främst 2 ubuntu som ska kopplas samman, så det skulle ju kunna gå att få ihop dem via unix-biten vilket jag inte har en aning om hur man gör. Iofs är båda datorerna dualboot så det vore ju inte helt fel att det även funkade mot wintendovärlden.
Brandväggen som du pratade om har jag inte i någon av versionerna pillat på eller ens installerat.
Har du kollat och testat själv via denna guide?
vulfgar skrev: Har du delat ut någon mapp via System > Administration > Delade mappar? Det räckte för mej för att dela ut mappar i nätverket. Finns lite bilder mm här http://ubuntu-se.org/drupal/node/181
slaptap
Inlägg av slaptap »
maths57 skrev: 2. Skriv följande: smbclient -L namnet-på-datorn-du-vill-ansluta-till.
"failed (Error NT_STATUS_BAD_NETWORK_NAME)"  ??? ??? ???
Samma resultat på båda burkarna.
