minneskort
Jane-eze
minneskort
Inlägg av Jane-eze »
hej....
min laptop laser inte in minneskorten....
tips ?
mcNisse
SV: minneskort
Inlägg av mcNisse »
Hittas läsaren med
sudo lshw
Skrivs det något i /var/log/messages när du stoppar in ett kort i minnesläsaren?
Vad har du för dator?
Jane-eze
SV: minneskort
lasaren hittas inte av vad jag kan forsta o det skrivs inget i messages filen...
Jane-eze
SV: minneskort
har kollat lite pa andra tradar o hittat lite kommando o sa...
ett litet utdrag:
janne@janne-laptop:~$ locate tifm_*
/lib/modules/2.6.22-14-generic/kernel/drivers/mmc/host/tifm_sd.ko
/lib/modules/2.6.22-14-generic/kernel/drivers/misc/tifm_7xx1.ko
/lib/modules/2.6.22-14-generic/kernel/drivers/misc/tifm_core.ko
/lib/modules/2.6.22-14-generic/ubuntu/misc/tifm/tifm_7xx1.ko
/lib/modules/2.6.22-14-generic/ubuntu/misc/tifm/tifm_core.ko
/lib/modules/2.6.22-14-generic/ubuntu/misc/tifm/tifm_sd.ko
/lib/modules/2.6.22-14-generic/ubuntu/misc/tifm/tifm_ms.ko
janne@janne-laptop:~$ lsmod | grep tifm_
tifm_sd                12808  0
mmc_core              28420  1 tifm_sd
tifm_core              11268  1 tifm_sd
janne@janne-laptop:~$ sudo modprobe tifm_ms
FATAL: Error inserting tifm_ms (/lib/modules/2.6.22-14-generic/ubuntu/misc/tifm/tifm_ms.ko): Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg)
janne@janne-laptop:~$ sudo modprobe tifm_sd
Nan som ser nat jag inte ser ??
Det ar alltsa ett SD-kort jag vill fa igang.
Jane-eze
SV: minneskort
janne@janne-laptop:~$ sudo lshw
janne-laptop
    description: Notebook
    product: Pro 6100X
    vendor: MAXDATA
    version: 5123660003
    serial: 46780460012
    width: 32 bits
    capabilities: smbios-2.31 dmi-2.31
    configuration: boot=oem-specific chassis=notebook uuid=8D5632AD-B8D6-4F4F-ADB0-861CA971A7A1
  *-core
      description: Motherboard
      product: Pro 6100X
      vendor: MAXDATA
      physical id: 0
      version: WB002
      serial: ZW6TFCCWI53005A9
    *-firmware
          description: BIOS
          vendor: MAXDATA
          physical id: 0
          version: M3B21 (04/11/2005)
          capacity: 448KB
          capabilities: isa pci pcmcia pnp apm upgrade shadowing escd cdboot int13floppy720 int5printscreen int9keyboard int14serial int17printer acpi usb agp smartbattery biosbootspecification
    *-cpu
          description: CPU
          product: Intel(R) Pentium(R) M processor 1.70GHz
          vendor: Intel Corp.
          physical id: 4
          bus info: cpu@0
          version: 6.13.6
          slot: uFCPGA2
          capacity: 1700MHz
          width: 32 bits
          clock: 400MHz
          capabilities: fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr mce cx8 sep mtrr pge mca cmov pat clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss tm pbe up est tm2 cpufreq
        *-cache:0
            description: L1 cache
            physical id: 8
            slot: L1 Cache
            capacity: 32KB
            capabilities: asynchronous internal write-back
        *-cache:1
            description: L2 cache
            physical id: 9
            slot: L2 Cache
            capacity: 2MB
            capabilities: burst external write-back
    *-memory
          description: System Memory
          physical id: 11
          slot: System board or motherboard
          capacity: 3GB
        *-bank:0
            description: DIMM SRAM Synchronous 333 MHz (3.0 ns)
            physical id: 0
            slot: DIMM 0
            width: 64 bits
            clock: 333MHz (3.0ns)
        *-bank:1
            physical id: 1
            slot: DIMM 1
            width: 64 bits
    *-pci
          description: Host bridge
          product: 82852/82855 GM/GME/PM/GMV Processor to I/O Controller
          vendor: Intel Corporation
          physical id: 100
          bus info: pci@0000:00:00.0
          version: 02
          width: 32 bits
          clock: 33MHz
          configuration: driver=agpgart-intel module=intel_agp
        *-system:0 UNCLAIMED
            description: System peripheral
            physical id: 0.1
            bus info: pci@0000:00:00.1
            version: 02
            width: 32 bits
            clock: 33MHz
            capabilities: bus_master
            configuration: latency=0
        *-system:1 UNCLAIMED
            physical id: 0.3
            bus info: pci@0000:00:00.3
            version: 02
            width: 32 bits
            clock: 33MHz
        *-display:0
            description: VGA compatible controller
            product: 82852/855GM Integrated Graphics Device
            physical id: 2
            bus info: pci@0000:00:02.0
            version: 02
            width: 32 bits
            clock: 33MHz
            capabilities: pm vga bus_master cap_list
        *-display:1 UNCLAIMED
            description: Display controller
            physical id: 2.1
            bus info: pci@0000:00:02.1
            version: 02
            width: 32 bits
            clock: 33MHz
            capabilities: pm bus_master cap_list
        *-usb:0
            description: USB Controller
            product: 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) USB UHCI Controller #1
            physical id: 1d
            bus info: pci@0000:00:1d.0
            version: 03
            width: 32 bits
            clock: 33MHz
            capabilities: uhci bus_master
            configuration: driver=uhci_hcd latency=0 module=uhci_hcd
        *-usb:1
            product: 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) USB UHCI Controller #2
            physical id: 1d.1
            bus info: pci@0000:00:1d.1
            version: 03
            width: 32 bits
            clock: 33MHz
        *-usb:2
            product: 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) USB UHCI Controller #3
            physical id: 1d.2
            bus info: pci@0000:00:1d.2
            version: 03
            width: 32 bits
            clock: 33MHz
        *-usb:3
            product: 82801DB/DBM (ICH4/ICH4-M) USB2 EHCI Controller
            physical id: 1d.7
            bus info: pci@0000:00:1d.7
            version: 03
            width: 32 bits
            clock: 33MHz
            capabilities: pm debug ehci bus_master cap_list
            configuration: driver=ehci_hcd latency=0 module=ehci_hcd
        *-pci
            description: PCI bridge
            product: 82801 Mobile PCI Bridge
            physical id: 1e
            bus info: pci@0000:00:1e.0
            version: 83
            width: 32 bits
            clock: 33MHz
            capabilities: pci normal_decode bus_master
          *-network:0
                product: BCM4401-B0 100Base-TX
                vendor: Broadcom Corporation
                physical id: 2
                bus info: pci@0000:02:02.0
                logical name: eth0
                version: 02
                serial: 00:c0:9f:b5:19:52
                capacity: 100MB/s
                width: 32 bits
                clock: 33MHz
                capabilities: pm bus_master cap_list ethernet physical mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation
                configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=b44 driverversion=1.01 duplex=half latency=64 link=no module=b44 multicast=yes port=twisted pair speed=10MB/s
          *-network:1
                description: Wireless interface
                product: PRO/Wireless 2200BG Network Connection
                physical id: 4
                bus info: pci@0000:02:04.0
                logical name: eth1
                version: 05
                serial: 00:12:f0:9b:c2:4a
                width: 32 bits
                clock: 33MHz
                capabilities: pm bus_master cap_list ethernet physical wireless
                configuration: broadcast=yes driver=ipw2200 driverversion=1.2.0kmprq firmware=ABG:9.0.2.6 (Mar 22 2005) ip=192.168.1.33 latency=64 link=yes maxlatency=24 mingnt=3 module=ipw2200 multicast=yes wireless=IEEE 802.11g
          *-pcmcia:0
                description: CardBus bridge
                product: OZ711M3/MC3 4-in-1 MemoryCardBus Controller
                vendor: O2 Micro, Inc.
                physical id: 6
                bus info: pci@0000:02:06.0
                version: 00
                width: 32 bits
                clock: 33MHz
                capabilities: pcmcia bus_master cap_list
                configuration: driver=yenta_cardbus latency=176 maxlatency=5 mingnt=128 module=yenta_socket
          *-pcmcia:1
                physical id: 6.1
                bus info: pci@0000:02:06.1
                version: 00
                width: 32 bits
                clock: 33MHz
          *-system UNCLAIMED
                product: OZ711Mx 4-in-1 MemoryCardBus Accelerator
                physical id: 6.2
                bus info: pci@0000:02:06.2
                version: 00
                width: 32 bits
                clock: 33MHz
                capabilities: pm cap_list
                configuration: latency=64
          *-firewire
                description: FireWire (IEEE 1394)
                product: TSB43AB21 IEEE-1394a-2000 Controller (PHY/Link)
                vendor: Texas Instruments
                physical id: 7
                bus info: pci@0000:02:07.0
                version: 00
                width: 32 bits
                clock: 33MHz
                capabilities: pm ohci bus_master cap_list
                configuration: driver=ohci1394 latency=64 maxlatency=4 mingnt=2 module=ohci1394
        *-isa
            description: ISA bridge
            product: 82801DBM (ICH4-M) LPC Interface Bridge
            physical id: 1f
            bus info: pci@0000:00:1f.0
            version: 03
            width: 32 bits
            clock: 33MHz
            capabilities: isa bus_master
        *-ide
            description: IDE interface
            product: 82801DBM (ICH4-M) IDE Controller
            physical id: 1f.1
            bus info: pci@0000:00:1f.1
            logical name: scsi0
            logical name: scsi1
            version: 03
            width: 32 bits
            clock: 33MHz
            capabilities: ide bus_master emulated
            configuration: driver=ata_piix latency=0 module=ata_piix
          *-disk
                description: SCSI Disk
                product: WDC WD400UE-22HC
                vendor: ATA
                physical id: 0
                bus info: scsi@0:0.0.0
                logical name: /dev/sda
                version: 09.0
                serial: WD-WXE905453138
                capabilities: partitioned partitioned:dos
                configuration: ansiversion=5
              *-volume:0
                  description: HPFS/NTFS partition
                  physical id: 1
                  bus info: scsi@0:0.0.0,1
                  logical name: /dev/sda1
                  capacity: 15GB
                  capabilities: primary bootable
              *-volume:1
                  description: Linux filesystem partition
                  physical id: 2
                  bus info: scsi@0:0.0.0,2
                  logical name: /dev/sda2
                  capacity: 21GB
              *-volume:2
                  description: Extended partition
                  physical id: 3
                  bus info: scsi@0:0.0.0,3
                  logical name: /dev/sda3
                  capacity: 988MB
                  capabilities: primary extended partitioned partitioned:extended
                *-logicalvolume
                      description: Linux swap / Solaris partition
                      physical id: 5
                      logical name: /dev/sda5
                      capacity: 988MB
                      capabilities: nofs
          *-cdrom
                description: DVD writer
                product: DVD+-RW SDW-082
                vendor: QSI
                physical id: 1
                bus info: scsi@1:0.0.0
                logical name: /dev/cdrom
                logical name: /dev/dvd
                logical name: /dev/scd0
                logical name: /dev/sr0
                version: LX41
                capabilities: removable audio cd-r cd-rw dvd dvd-r
                configuration: ansiversion=5 status=open
        *-serial UNCLAIMED
            description: SMBus
            product: 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) SMBus Controller
            physical id: 1f.3
            bus info: pci@0000:00:1f.3
            version: 03
            width: 32 bits
            clock: 33MHz
        *-multimedia
            description: Multimedia audio controller
            product: 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) AC'97 Audio Controller
            physical id: 1f.5
            bus info: pci@0000:00:1f.5
            version: 03
            width: 32 bits
            clock: 33MHz
            configuration: driver=Intel ICH latency=0 module=snd_intel8x0
        *-communication UNCLAIMED
            description: Modem
            product: 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) AC'97 Modem Controller
            physical id: 1f.6
            bus info: pci@0000:00:1f.6
            version: 03
            width: 32 bits
            clock: 33MHz
            capabilities: pm generic cap_list
    *-scsi
          physical id: 1
          bus info: usb@4:3
          logical name: scsi3
          capabilities: emulated scsi-host
          configuration: driver=usb-storage
        *-disk
            product: 0A
            vendor: ST332082
            physical id: 0.0.0
            bus info: scsi@3:0.0.0
            logical name: /dev/sdb
            version: 3.AA
          *-volume
                description: W95 FAT32 partition
                physical id: 1
                bus info: scsi@3:0.0.0,1
                logical name: /dev/sdb1
                capacity: 298GB
  *-battery
      description: Lithium Ion Battery
      product: Sanyo
      vendor: Sanyo
      physical id: 1
      slot: Right Side
      capacity: 4400mWh
      configuration: voltage=14.8V
HellRat
SV: minneskort
Inlägg av HellRat »
Jag har en Toshoiba Portege M100 med SD-läsare som jag googlat på tre tusen gånger och den verkar inte fungera. Detta behöver ju inte betyda att din inte fungerar men jag fick iaf ge upp mina försök. Min lshw hittar den dock, det saknas drivrutiner för linux vad jag förstått:
           *-system UNCLAIMED
                product: SD TypA Controller
                vendor: Toshiba America Info Systems
                physical id: d
                bus info: pci@0000:01:0d.0
                version: 03
                width: 32 bits
                clock: 33MHz
Om det är någon som mot förmodan vet hur jag får denna att fungera skulle jag bli jätteglad dock!
Max 350; tecken återstår: 321
Lars
SV: minneskort
Inlägg av Lars »
Jane-eze skrev:           *-pcmcia:0
                physical id: 6
                version: 00
                width: 32 bits
                clock: 33MHz
          *-pcmcia:1
                physical id: 6.1
                version: 00
                width: 32 bits
                clock: 33MHz
          *-system UNCLAIMED
                physical id: 6.2
                version: 00
                width: 32 bits
                clock: 33MHz
Om jag förstår saken rätt så finns det inga drivrutiner till den hårdvaran.
