Fryser vid avstängning
Ubuntu "fryser" i kanske 1 minut när jag klickar på System>Avsluta eller på den röda avstängningsknappen. Muspekaren går att flytta runt, men ingenting händer om man klickar eller skriver. Efter ungefär en minut så hoppar rutan fram och man kan klicka på "Stäng av" och sen, ja, stängs det av.
Det funkar att köra kommandor shutdown utan problem.
Jag har ingen aning om när det här började, kan hända att det är sen jag installerade 7.10, men är inte säker.
SV: Fryser vid avstängning
Är det verkligen ingen som vet bot på det här problemet? Det är verkligen irriterande. Jag måste vänta i 1 min om jag ex.vis vill byta användare. För den andra användaren på datorn är det inga problem. Det är bara på min som den hänger sig i en minut eller så.
Jag har googlat för allt vad jag är värd, men jag har inte hittat något som hjälpt.
Jag har upplevt vissa fördröjningar, men då har jag haft flera program igång samtidigt...
Nej inga program igång alls och systemet helt vilande. Och det är ganska stor fördröjning och det är inte datorn som är seg. Fungerar ju för den andra användaren.
Öppna terminalen och kör kommandot "top" innan du trycker på knappen.
Sedan kan du kolla om någon process slukar minne eller liknande...
Dessvärre inte, om man kan säga så. Varken mem eller cpu översteg ~5 %
Ska jag behöva skapa en ny user och hålla på och trixa med det bara för att avstängningsknappen inte fungerar?
- Ulsak
oboy, det hände mig oxå vid ett tillfälle igår..fast då hade jag ej vett att vänta utan gjorde resetMuspekaren går att flytta runt, men ingenting händer om man klickar eller skriver
Jag råkade ut för samma sak igår. Det fungerade för mig att starta om X då.
Jag har startat om datorn många gånger. Detta sker precis varje gång.
MEN, när jag har klickat på den där jäkla knappen en gång och väntat och klickar avbryt, då kommer rutan upp på direkten sen om jag klickar en andra gång.
Låter precis som det problem som jag har haft, och även postade om tidigare idag (medelandet borttaget nu).
Jag löste det. Dessvärre har jag inte den blekaste aning om hur. Det enda jag har ändrat på är att jag har bytt ikonpaket, men tvivlar ganska starkt på att detta kan ha hjälpt på något sätt.
Ledsen att jag inte kunde vara till mer hjälp.
Då är jag ju inte ensam med detta irriterande problem i alla fall
Jag har testat byta ikonpaket, jag har till och med uppdaterat till senaste betaversionen av U. men ingen skillnad.
