Stänga av
Confuse
Stänga av
Inlägg av Confuse »
Hmm .. Min stänga av-knapp har försvunnit, jag kan nu bara logga ut, sätta i vänteläge osv. Vet ni hur jag ska få tillbaka den? :/
Schlaffi
SV: Stänga av
Inlägg av Schlaffi »
Confuse skrev: Hmm .. Min stänga av-knapp har försvunnit, jag kan nu bara logga ut, sätta i vänteläge osv. Vet ni hur jag ska få tillbaka den? :/
Högerklicka på panelen och välj lägg till. Där kan du lägga till  stanga av-knapp
- eller vad som helst.  ;-)
Hälsning,
s.
Mekaniserad Apelsin
Hedersmedlem
SV: Stänga av
Jag tror att din acpi knasar sig, prova att stänga av datorn genom att skriva (i en terminal) sudo shutdown -hP now, förhoppningsvis funkar allt nästa gång du startar datorn.
Schlaffi
SV: Stänga av
Mekaniserad Apelsin skrev: Jag tror att din acpi knasar sig, prova att stänga av datorn genom att skriva (i en terminal) sudo shutdown -hP now, förhoppningsvis funkar allt nästa gång du startar datorn.
Eller:
sudo reboot
eller:
sudo poweroff
eller:
sudo shutdown -h 17:00  (dvs shutdown kl.17.00)  ;)
Mekaniserad Apelsin
Hedersmedlem
SV: Stänga av
Schlaffi skrev: sudo poweroff
poweroff utan -f åkallar shutdown istället, för att du inte ska göra fel.
Thomas
SV: Stänga av
Inlägg av Thomas »
eller
sudo halt
kan man med köra=)
Mekaniserad Apelsin
Hedersmedlem
SV: Stänga av
Thomas skrev: eller
sudo halt
kan man med köra=)
Behöver oxå en -f för att inte åkalla shutdown, men varför vill alla köra så "hårda" kommandon?
Confuse
SV: Stänga av
Inlägg av Confuse »
Ska prova runt lite, tack för alla svar :P Provade med sudo reboot i terminalen, men inget hände .. :/ Det gjorde jag innan jag skrev denna tråd, men jag ska prova så vi får se hur det går .)
Confuse
SV: Stänga av
Inlägg av Confuse »
Provade med sudo shutdown -hP now, datorn stängdes av riktigt fort, satte på den igen men jag har fortfarande inte någon stänga-av knapp .. Verkar som om en del tror att hela stänga-av-grejen är borta, men den har jag, bara att i mitten därnere så har jag ingen "stäng av", utan det är fri luft mellan "Suspend" och "Hibernate" ...
