Linux startar inte :( Något med fsck
- PureW
Hej, får denna bild när jag startar Ubuntu 7.10:
[img width=88 height=86]http://pici.se/thumbs/t_eoMDaylGu.gif[/img]
Vad gör jag?
Vad gör jag?
SV: Linux startar inte :( Något med fsck
testa att starta med live:cd o kör fsck
sudo fsck /dev/sda1
o se om det hjälper....
sudo fsck /dev/sda1
- PureW
sudo fsck /dev/sda1 ger:
/dev/sda1 contains a file system with errors, check forced.
Pass 1: Checking inodes, blocks and sizes
Inodes that were part of a corrupted orphan linked list found. Fix<y>?
Jag vet inte vad det betyder. Ska jag be fsck att laga det?
Ja, fast har du något viktigt dokument på partitionen så ta backup på det innan du fortsätter.
- PureW
Oke, jag körde igenom fsck som ändrade massor med saker.
I slutet visade den något om 0.4%. Var dum och läste inte så noga, betyder det att den ändrade 0.4% av filerna?
Iallafall så startade linux efter detta, men jag vill gärna veta hur mycket som är sabb. När fsck körde så verkade det mest vara typsnittsfiler som vara "korrupta".
Jag märkte nu att precis efter Ubuntu valts i grub så flashas något felmeddelande förbi innan grafiska gränssnittet startar, var finns loggfilerna till ett sånt felmeddelande?
du kan kolla i /var/log/fsck/ vad som gjordes i fsck.
hoppas det hjälper dig.
- PureW
Något i apt-get är trasigt efter fsck pillat med hårddisken. Får detta när jag försöker installer bjam. Samma sak med en uppdatering till Bittorrent
$ sudo apt-get install bjam
Läser paketlistor... Färdig
Bygger beroendeträd
bjam är redan den senaste versionen.
0 uppgraderade, 0 nyinstallerade, 0 att ta bort och 0 ej uppgraderade.
2 ej helt installerade eller borttagna.
Behöver hämta 0B arkiv.
Efter uppackning kommer ytterligare 0B utrymme användas på disken.
Ställer in bittorrent (3.4.2-11ubuntu3~7.10) ...
update-alternatives: kunde inte öppna /var/lib/dpkg/alternatives/btcompletedir: Inte en katalog
dpkg: fel vid hantering av bittorrent (--configure):
underprocess post-installation script gav felkod 2
Ställer in bjam (3.1.14-1) ...
update-alternatives: kunde inte öppna /var/lib/dpkg/alternatives/jam: Inte en katalog
dpkg: fel vid hantering av bjam (--configure):
Fel uppstod vid hantering:
bittorrent
bjam
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Bygger beroendeträd
bittorrent
bjam
Testat dig av att ta bort dem, o försöka igen?
sudo apt-get --purge remove bittorrent
vet inte om du kan skriva både efter varandra,
sudo apt-get --purge remove bittorent bjam
eller ta dem en o en. updatera efter det bara.
- maths57
När man blir ombedd att köra fsck manuellt så kan det vara läge att göra det. Allt man behöver göra då är att svara 'yes' på alla frågor - om man nu inte är extremt insatt.
En vanlig anledning till att det blir fel i Linux och att man måste köra fsck är att systemet stängts av på felaktigt sätt (läs: med Power-knappen). Systemet har då inte avslutats på rätt sätt och håll det då på att göra något, kom det att "hänga i luften" utan någon speciell plats på disken. Kan det vara att BitTorrent höll på med något när du stängde av datorn?
Vad var det egentligen fsck ändrade? En vanlig åtgärd brukar vara att lägga filer i en katalog som heter /lost+found. Det ska finnas en för varje partition.PureW skrev: Oke, jag körde igenom fsck som ändrade massor med saker.
- PureW
Här är utskiften av det som händer:zenbios skrev: Testat dig av att ta bort dem, o försöka igen?
$ sudo apt-get purge bittorrent
Bygger beroendeträd
Följande paket kommer att TAS BORT:
bittorrent*
0 uppgraderade, 0 nyinstallerade, 1 att ta bort och 0 ej uppgraderade.
4 ej helt installerade eller borttagna.
Efter uppackning kommer 307kB att frigöras på disken.
Vill du fortsätta [J/n]?
(Läser databasen ... 103884 filer och kataloger installerade.)
Tar bort bittorrent ...
dpkg: fel vid hantering av bittorrent (--purge):
underprocess pre-removal script gav felkod 2
dpkg: fel vid upprensning:
bittorrent
testa att uppdatera apt
testa sen att installera bjam
$ sudo apt-get update
Gotus sum, Cave cornua
- PureW
Det hjälper tyvärr inte.Sork skrev: testa att uppdatera apttesta sen att installera bjamKod: Markera allt
För mig hjälpte det att köra fsck i den root-terminal som kommer upp efter meddelandet.
vad händer när du skriver startx?
Quis custodiet ipsos custodes?
Vem övervakar övervakarna?
- Mekaniserad Apelsin
- Hedersmedlem
Vad skulle det positiva vara att starta x när rootfilsystemet är paj?Hagbard skrev: vad händer när du skriver startx?
PureW: Hur har det gått?
- PureW
Det hände idag igen. Körde fsck genom livecd'n. Nu startar inte datorn, grub ger Error 17 eller 11. Jag är redo att gråta.Mekaniserad Apelsin skrev: PureW: Hur har det gått?
- PureW
När jag loggar in med livecd'n så ser jag att det inte finns någon grub-mapp i /boot
Därför skapar jag en sådan med mkdir och kör sedan update-grub för att få en ny menu.lst
Men när jag startar om är /boot/grub borta igen.
- PureW
Suck.
Upptäckte att det var massor med filer som var borta.
Sitter och installerar om systemet nu. När jag stängde ner i går kväll så tänkte jag
att jag äntligen fått allt inställt. Kompilerat bibliotek och ställt in massor med
dependencies för att äntligen börja kunna programmera. Skrivbordet var fint och
utklassade alla Windows jag tidigare kört med hästlängder.
Nu får jag börja på ruta ett igen. Eller, jag har ju /home kvar iaf, hoppas jag.
Får se sen om den är söndrig den med.
- maths57
Har du /home på en egen partition borde du har den kvar om du vid ominstallationen inte rör den när du installerar om.
