Slå ihop två partitioner
Ullis
Inlägg av Ullis »
För att göra en lång historia kort:
Jag har numera 2 partitioner jag inte kan sätta ihop, då huvudpartionen är låst.
Mina partitoner:
/dev/hda1 ext3 16.44 gb olåst (16 gb dött utrymme)
/dev/hda3 ext3 35.55 gb låst (huvudpartitionen)
/dev/hda2 extended 3.9 gb (swapdiscar)
- /dev/hda6 linux-swap 1.57 gb låst (swappen som hda3 använder)
- /dev/hda5 linux-swap 2.33 gb olåst (swappen hda1 använde när den partitionen för min linuxinstallation)
Det jag vill göra är att:
- Ta utrymmet på hda1 och lägga till det till hda3.
- Ta utrymmet på hda 5 och antingen lägga till det till hda6 (världens största swap!) eller till hda3.
Jag har GParted installerad, det är så jag fick informationen (det utanför paranteserna).
Hur gör jag? Finns det någon trevlig steg-för-steg-guide? Måste jag logga in som root och göra galna saker?
mcNisse
SV: Slå ihop två partitioner
Inlägg av mcNisse »
Kan du visa hur disken är partitionerad med fdisk -l /dev/hda? Kan du dessutom visa var partitionerna är monterade...
Ullis
Inlägg av Ullis »
mcNisse skrev: Kan du visa hur disken är partitionerad med fdisk -l /dev/hda? Kan du dessutom visa var partitionerna är monterade...
Disk /dev/hda: 60,0 GB, 60011642880 byte
255 huvuden, 63 sektorer/spår, 7296 cylindrar
Enheter = cylindrar av 16065 · 512 = 8225280 byte
Diskidentifierare: 0xecddecdd
    Enhet Start     Början        Slut     Block    Id  System
/dev/hda1               1        2146    17237713+  83  Linux
/dev/hda2            6788        7296     4088542+   5  Utökad
/dev/hda3   *        2147        6787    37278832+  83  Linux
/dev/hda5            6993        7296     2441848+  82  Linux växling / Solaris
/dev/hda6            6788        6992     1646599+  82  Linux växling / Solaris
Posterna i partitionstabellen är inte i diskordning
Så ser det ut.
Mekaniserad Apelsin
Hedersmedlem
Du kan inte ändra på en systemdisk när den agerar som systemdisk (nu sa jag samam sak två gånger :P )
För att ändra på disken måste du starta ubuntu från någonannanstans än hårddisken (denär då inte systemdisk längre) t.ex. en liveskiva (installationsskivan går utmärkt).
Om du ändrar på swappartitionen så kommer den få ett nytt uuid, vilket gör att den inte kommer att monteras vid uppstart som växlingspartition, det är ett smärre problem, det går utmärkt att starta ubuntu, ta reda på den nya uuid'et och säga til lubuntu att använda det därefter. Det problematiska blir nog istället att mixtra med huvudpartitionen.  Om du har tur kan du ta bort dha1, sedan expandera hda3, alternativt ta bort hda1, flytta på hda3 och sedan expandera...
Du får helt enkelt starta liveskivan, och starta partitionshanteraren (den är med som "default") och göra det bästa av situationen.
Gör helst en backup på viktig data innan du gör det hela, du kan råka ut för dataförlust när du gör sådana här förändringar.
Ullis
Inlägg av Ullis »
Ok, tack för hjälpen. Ska testa det där=)
maths57
Inlägg av maths57 »
Ta en backup först! Man vet aldrig vad som händer. Blir du sedan tvungen att installera om, kan du partitionera med LVM. Då får du möjlighet att utöka och krympa partitioner lite som du vill.
