Hej! Ubuntu 7.10, kör nu en gammal hp vectra vl 400, dvs PIII 866. Systemet är installerat på mastern på första ide-kanalen.
I alla fall, jag använder mig en del av flashdiskar, och i detta fall av en ide flashdisk, direkt i sekundära ide-kanalen. Denna disk dyker snällt och fint upp i bios/setup som den ska, men när ubuntu har bootat hittar jag den inte någonstans. Jag har naturligtvis kört fdisk, men den hittar bara /dev/sda1, 2 och 3, etc. Inga andra /dev/?. Prövade även med parted, men samma resultat. Kollade hårdvaruhanteraren, men hittade intet! Något annat som jag funderar över, är att primära ide-disken dyker upp som /dev/sda, och inte som /dev/hda? Jag ser ju i hårdvaruhanteraren att den ligger under scsi, och ata-drivern visas om man kör cat /proc/scsi/scsi.
Jag har gjort detta i olika redhat-distar(fedora, rhel, centos), samt i windows, utan problem. Så man undrar varför det blir konstigheter i ubuntu? Hjälp och kommentarer uppskattas. Mvh JK
Hittar inte device flashdisk, och ata-disk blir sda
Hårdvara som Hårdvara
SV: Hittar inte device flashdisk, och ata-disk blir sda
Har samma problem.....
Jag kör en gammal dell dimension 8100(p4) och jag får ingen (hd1) när jag bootat upp livecd:n.
Att installera går bra, men disken vill inte boota......
Ide-disken blir hittad som en scsi-disk, dvs (sda1), detta borde vara fel.
Jag har provat att ändra i "advanced settings" till att installera boot från (sda1), men det fungerar inte.
Har inte så mycket erfarenhet av linux.....
Finns det någon lösning?
/jmansson
/jmansson
I Ubuntu 7.10 används inte /dev/hd? längre utan även IDE-diskar kallas /dev/sd?, det är helt i sin ordning. Men varför de inte upptäcks ordentligt förstår jag inte.
Om man kör kommandot dmesg ska man se något liknande detta (tillsammans med ganska mycket annat, ni får leta):
Jag har alltså en hårddisk och en CD-spelare, båda IDE. Hur ser det ut hos er?
[ 24.910154] ata1.00: ATA-6: IC25N080ATMR04-0, MO4OAD0A, max UDMA/100
[ 24.910161] ata1.00: 156301488 sectors, multi 16: LBA48
[ 24.926105] ata1.00: configured for UDMA/100
[ 24.996102] FDC 0 is a National Semiconductor PC87306
[ 25.245557] ata2.00: ATAPI: SONY CD-RW/DVD-ROM CRX830E, JYK2, max UDMA/33
[ 25.417393] ata2.00: configured for UDMA/33
[ 25.417564] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA IC25N080ATMR04-0 MO4O PQ: 0 ANSI: 5
[ 25.418236] scsi 1:0:0:0: CD-ROM SONY CD-RW CRX830E JYK2 PQ: 0 ANSI: 5
Tackar för snabbt svar....
Ok, då ska det alltså vara i sin ordning att ide-disken står som en scsi(sd?).
Mitt problem kan nog vara att boot-loadern, dvs grub inte har blivit installerat som det borde. När disken bootar får jag "No operating system".
Jag har försökt att följa guiderna jag hittat för att installera på en ny(tom) disk, men något verkar bli fel.
I sista steget under installationen så kan man välja advanced och ange vart boot-loadern ska installeras. Ska det stå (hd1) i rutan?
Här är (delar av) svaret från dmesg:
Jag har en hårddisk, 2 cd-rom + ett usb-minne i datorn just nu.....
/jmansson
csi0 : ata_piix
[ 40.997902] scsi1 : ata_piix
[ 40.997956] ata1: PATA max UDMA/100 cmd 0x000101f0 ctl 0x000103f6 bmdma 0x0001ffa0 irq 14
[ 40.997962] ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0x00010170 ctl 0x00010376 bmdma 0x0001ffa8 irq 15
[ 41.160852] ata1.00: ATA-5: ST380021A, 3.75, max UDMA/100
[ 41.160860] ata1.00: 156301488 sectors, multi 8: LBA
[ 41.176825] ata1.00: configured for UDMA/100
[ 41.199049] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 41.199104] usbcore: registered new interface driver hub
[ 41.199153] usbcore: registered new device driver usb
[ 41.287421] USB Universal Host Controller Interface driver v3.0
[ 41.324415] Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
[ 41.381555] FDC 0 is a National Semiconductor PC87306
[ 41.844140] ata2.00: ATAPI: _NEC DV-5800A, 1.07, max UDMA/33
[ 41.844151] ata2.01: ATAPI: LITE-ON DVDRW SHM-165P6S, MS0M, max UDMA/66
[ 41.844162] ata2.01: limited to UDMA/33 due to 40-wire cable
[ 42.015908] ata2.00: configured for UDMA/33
[ 42.203660] ata2.01: configured for UDMA/33
[ 42.203872] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA ST380021A 3.75 PQ: 0 ANSI: 5
[ 42.206812] scsi 1:0:0:0: CD-ROM _NEC DV-5800A 1.07 PQ: 0 ANSI: 5
[ 42.208532] scsi 1:0:1:0: CD-ROM LITE-ON DVDRW SHM-165P6S MS0M PQ: 0 ANSI: 5
/jmansson
För att krångla till det så använder bootloadern (grub) ett helt eget system. Grub börjar räkna på 0 så hd0 är första hårddisken, testa med det.
Ok, startade en ny installation och kollade vilken disk "boot-loadern" ska skrivas till. Mycket riktigt så var det ifyllt (hd0). Första gången jag installerade så ändrade jag ingenting och då fungerade det inte..... Vi får se när det är klart.... Meddelar resultat.......
/jmansson
/jmansson
Success! Jag lät det stå (hd0)och allt fungerar kanon.....
Förra gången jag provade att installera(med hd0 valt) så hade jag en annan hårddisk.
Jag har läst(på engelskt forum) att det varit problem med att boota äldre western digital diskar, så jag bytte till en seagate.....
Installationsguiderna jag sett har skärmdumpar(på steg 5) där disken/diskarna verkade vara reggade som ide/(hd0). När jag installerade så stod det scsi/sda1....
Troligtvis så hängde jag upp mig på att disken blev "reggad" som en scsi-enhet och därmed ansåg att (hd0) var fel och ändrade till något "troligare". Så fel man kan ha....
Jag är inte så sugen på att verifiera min teori ang westerndigital-disken.Jag är rätt nöjd ändå
Tack Lars för hjälpen!
Nästa miniprojekt är att få igång min USB dongle, D-link DWL-G122, HW:B1
Troligtvis ett "helvete"/många ljuva timmar.....
