Automatisk start av trådlöst nätverk vid uppstart
OldArcher
Inlägg av OldArcher »
Hej! Har nyligen installerat Gutsy på min Dell Inspiron 6000 laptop.
Jag blev rätt förbluffad hur smidigt det gick och att allt bara fungerade!
Det enda som jag hittills har att anmärka på, är att när jag startar datorn och loggar in inte automatiskt ansluts till mitt trådlösa nätverk. Varje gång jag startar datorn måste jag gå till Network Manager och välja "plats" för att jag ska komma ut på Internet. Jag har bara en "plats" och det är mitt trådlösa nätverk här hemma.
När jag installerade Ubuntu så använde jag snöre och när jag är ansluten med snöre behövs inga manövrar för att internet ska funka direkt efter inloggning..
Tacksam för svar!
zenbios
SV: Automatisk start av trådlöst nätverk vid uppstart
Inlägg av zenbios »
Hej och välkommen till ubuntu-se
Om du klickar på nätverks ikonen uppe vid klockan, väljer manuell konfiguration.
bockar ur ditt trådbunda så du bara kör med trådlöst då.
eller om du bara använder den hemma kan du oxå välja att markera
ditt trådlösa, välj egenskaper till höger. bocka ur roaming läget
o sen vid nätverksnamn (ESSID) klicka där så du ser ditt nätverks namn,
sen fliken IP längre ner, välja tilldela med DHCP. så ska det alltid gå upp på din lina sen.
roaming som man har från början kan vara bra för bärbara annars som man ofta tar med sig. :)
;D
Kan det vara så enkelt att du under System, Administration, Nätverk behöver markera det trådlösa, samt, i vart fall, avmarkera det som benämns kabelanslutning?
Jag håller tummarna för det. Annars kan jag inte hjälpa dig mer . . .
Vet själv inte mer än detta.
Lycka till och välkommen till Ubuntu och oss  ;D
Hälsar
* edit * Tukken var alldeles för sen . . .    :D
OldArcher
Tack så mycket, bägge två! Nu fungerar det!
