Compiz-fusion, inga 3d-fönster eller snö [LÖST]
Mange
Inlägg av Mange »
Är helt knäckt nu, snön faller finfint ute, men inte på min skärm!
Hade det fungerande innan jag uppgraderade till fiesty, men glömde ju såklart att backa xorg innan.
Så nu fungerar det inte med 3d-fönster, snö å andra livsviktiga grejer.
Är inte så haj, men kör jag igång Compiz så står det såhär:
compiz --replace
Checking for Xgl: not present.
Detected PCI ID for VGA: 01:00.0 0300: 10de:0292 (rev a1) (prog-if 00 [VGA])
Checking for texture_from_pixmap: present.
Checking for non power of two support: present.
Checking for Composite extension: present.
Comparing resolution (1600x1200) to maximum 3D texture size (4096): Passed.
Checking for nVidia: present.
Checking for FBConfig: present.
Starting gtk-window-decorator
/usr/bin/compiz.real (video) - Warn: No 8 bit GLX pixmap format, disabling YV12 image format
/usr/bin/compiz.real (cube) - Warn: Failed to load slide: freedesktop
Någon som har en idé? har försökt laborera lite med nvidiadrivisen, men den verkar fungera fint...
skaggapa
SV: Compiz-fusion, inga 3d-fönster eller snö
Inlägg av skaggapa »
Hur får man snö? 8)
skaggapa
Det är en del av plugins-unsupported. Dessa har finns inte i ubuntus repos. Jag vet inte hur man installerar dem dock.
Det går att bygga från git, personligen har jag inte velat prova, det känns som om jag kommer paja min välfungerande datorn om jag gör det =(
Det har pratats om skript för att bygga men jag vet inte var dessa finns
mvh
Anders
skaggapa
Jag hittade hur man installerar snö mm i gutsy.
http://forum.compiz-fusion.org/showthread.php?t=5303
kolla denna för fina snöflingor http://forum.compiz-fusion.org/showthre ... light=snow
mvh
Anders
Ursäkta mitt språk: Men det var det sämsta j**la s**t plugin jag någonsin prövat.. Fick datorn att frysa totalt.. >:(
TicToc
Inlägg av TicToc »
Hund skrev: Ursäkta mitt språk: Men det var det sämsta j**la s**t plugin jag någonsin prövat.. Fick datorn att frysa totalt.. >:(
Som jag förstår det hela är det ett krav, det måste frysa för att bilda snö.  ;D
Jag trodde aldrig att det skulle vara så verklighetstroget. ;)
Skämt å sido, ni som funderar att använda det bör tänka om både en och två gånger innan.
skaggapa
det funkar perfekt på bägge mina datorer, fast det kanske inte är någon tröst.
Mange
Inlägg av Mange »
LÖST
Gick efter en guide som Bossieman hade lagt upp med lite uppdateringar för Compiz-fusion, vilket löste problemet.
buntubuntu
SV: Compiz-fusion, inga 3d-fönster eller snö [LÖST]
Inlägg av buntubuntu »
Jaha, du skulle inte möjligtvis vilja dela med dig av en länk till den där guiden?  ::)
[edit]
Var det kanske den här?
http://ubuntu-bossieman.blogspot.com/20 ... ugins.html
[/edit]
