Installationen misslyckas
oswiza
Inlägg av oswiza »
Hej jag är helt ny med ubuntu och jag har under ett par dagar försökt att installera serverversionen (7.10) på en äldre maskin. Tyvärr så misslyckas installationen när den kommer till konfigurering av ”wims-hanteraren”, eller rättare sagt det är det sista jag ser innan skärmen blir röd och jag hamnar i listan för installationssteg men val av program igen (steget i listan innan grub). När jag väljer att köra just grub från listan så får jag svaret att det inte går att skriva till hårddisken och jag har provat två olika diskar men med samma resultat. Jag har letat men inte hittat någon hårdvarulista för att se om min maskinvara stöds. Datorn kör för tillfället en trial version av Win 2003 server utan några problem och jag har kört diverse test program för att kolla min hårdvara utan att hitta några fel (på en tillfällig disk i datorn). Så om någon har en idé om vad som kan vara fel så vore jag tacksam. Jo just det, vid installationen väljer jag valet ”Ta över hela disken” vid partitioneringen, så det ska enbart vara ett OS på datorn.
Hårdvara:
Moder kort: Asus CUSL2, intel 815E chipset
Minne: 3x128Mb 133Mhz SD ram
CPU: Intel 800EB
GPU:Ati Radeon 9200
Håddisk: IBM Deskstar 46Gb / har även provat med en ny maxtor disk
CD-läsare: okänd 52x
CD-Brännare: Samsung 12x
Ljud: Creative Labs Live 5.1
Mvh
/Oscar
maths57
SV: Installationen misslyckas
Inlägg av maths57 »
Det borde inte vara något problem med den hårdvara du har. Jag har inte försökt installera serverversionen annat än virtuellt och då har jag kunnat installera med sedan inte starta servern. :P Så mina erfarenheter är inte så bra heller.
Jag förstår bara inte vad ”wims-hanteraren” är för något. Det är ju där det skiter sig.
oswiza
Inlägg av oswiza »
Hej igen, jag provade samma installation på en annan dator bara för att prova själva installationen. Det verkar fungera men vid uppstart beter den sig lite märkligt dvs alla momenten går inte vidare automatiskt utan jag är tvungen att trycka "enter" för att den ska gå vidare. Nu körde jag test installationen på en snabbare P4 och då hinner jag inte se wims steget utan den går vidare direkt till winbind, det bara blinkar förbi, sedan är det klart  :).
Som sagt jag är ny med ubuntu och målet var en LAMP installation så jag tänkte höra om det fungerar lika bra under desktop versionen?
Mvh
/Oscar
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Det går alldeles utmärkt att installera en LAMP server på en desktops version. Jag har gjort tvärt om, dvs installerat kubuntu från en serverskiva :)
maths57
Inlägg av maths57 »
Kanske någon som är kunnigare än mig kan komplettera det här. Men i alla fall. Det enklaste sättet att installera Apache är genom Synaptic. Man letar upp filerna
* apache2 (det blir några till med beroenden)
* apache2-doc (dokumentationen)
* libapache2-mod-php5 (för att använda PHP; även php-common installeras)
* mysql-server-5.0 (för att få databasstöd)
* mysql-doc-5.0 (dokumentationen)
* php5-mysql (modul till php5 för mysql så att man direkt från php-skript kan göra sökningar i databasen)
* phpmyadmin (grafisk hantering av mysql)
För att installera med apt-get:
sudo apt-get install [ange alla paketen ovan med mellanslag mellan varje]
1. Filerna hämtas.
2. Installationen börjar.
3. Ange ett lösenord för root i mysql.
4. Konfigurera phpmyadmin: apache2, apache, apache-ssl och apache-perl. Välj apache2.
5. Installationen är klar och man kan stänga Synaptic.
6. Testa installationen genom att öppna webbläsaren och surfa till http://localhost. Om allt gått väl, ska man komma till sidan "Index of /" som innehåller en mapp och längst ner lite upplysningar om servern. Upplysningarna ser ut så här:
Apache/2.2.4 (Ubuntu) PHP/5.2.3-1ubuntu6 Server at localhost Port 80
7. Klickar man på mappen ska man få upp meddelande "It works!"
Nu är det dags att ställa in servern.
