Installation av Ubuntu Desktop 7.10 - Vad är felet?
archaos90
Inlägg av archaos90 »
Jag läste om Ubuntu och blev extremt peppad på att skaffa det så jag laddade hem ISO-filen, brände den på en CD och bootade. Precis som enligt installationsinstruktionerna så kom installationsmenyn upp. Okej, tänkte jag och tänkte att det vore säkrast att inte röra så mycket så jag valde "Start or install Ubuntu". Jahopp, då laddades Linux kärnan sen en splashscreen. Sen avbröts allt och jag hamnade i en shell (ash) och så stod det inte i instruktionerna. Jag försökte allt jag kunde (halvt-erfaren med gamla terminal-unixar ;)) men bleh, inget funkade.
Vad blev fel? Jag prövade ta bort -quiet och -splash på init command options och fick se all viktig (!) information och se vad som händer, men det står inget fel där :/
Än en gång: Vad är fel och hur fixar jag det?
upnorth
SV: Installation av Ubuntu Desktop 7.10 - Vad är felet?
Inlägg av upnorth »
Det kanske var något fel på skivan?
Du har möjlighet att testa den innan du sätter igång installationen, finns ett alternativ i huvudmenyn för det :)
archaos90
upnorth skrev: Det kanske var något fel på skivan?
Jag har gjort det men jag hamnar i den där shellen igen när jag gör det :/ Jag prövade bränna om en omnerladdad ISO-fil, men samma grej igen...
Okänd
Inlägg av Okänd »
Hej och välkommen hos oss, archaos90!  :) :) :)
Skivan måste brännas i max hastighet x2 eller x4.
Kan du berätta lite om din dator ? Hårdvarumässigt?
Hälsningar
Little John
upnorth
Inlägg av upnorth »
Jag har just ominstallerat mitt system baserat på AMD 64 och jag sabbade 2 skivor i rad först.
Prova alternate skivan istället, den fungerade för mig :)
Bimpi
Inlägg av Bimpi »
upnorth skrev: Jag har just ominstallerat mitt system baserat på AMD 64 och jag sabbade 2 skivor i rad först.
Kan du förklara hur man lyckas man sabba 2 skivor i rad? Jag förstår inte äns hur man lyckas förstöra en om man inte gör det med vilja.
archaos90
Little John skrev: Hej och välkommen hos oss, archaos90!  :) :) :)
Hälsningar
Little John
Tack tack :D
Det där med brännhastighet låter konstigt, för jag har brännt Rödhattar på 40x och det har funkat klockrent så varför ska det vara annorlunda på just Ubuntu?
Aah, min dator det är en:
Intel Celeron D 2.77Ghz
768MB DDR RAM 177Mhz med 533Mhz FSB
Nvidia Geforce 2 MX 64MB
120GB SATA HDD av märke jag inte kommer ihåg =)
... det är väl de mest väsentliga komponenterna just nu :)
upnorth
Inlägg av upnorth »
Ja du, jag laddade ner samma iso 2 ggr, kanske var därför.
Tja, säg inte för mycket ;)
Bimpi
Inlägg av Bimpi »
Jahaa, nu är jag med! Om man läser om vad du skrev först så borde man ju ha förstått det direkt...  Jag fick för mig att det handllade om nån fysisk skada som t.ex. att du repade dom.
archaos90
Ingen som har något svar? :(
Sork
Inlägg av Sork »
Prova alternate skivan istället, den fungerade för mig Leende (smiley)
har du testat den?
Gotus sum, Cave cornua
koldrakan
Inlägg av koldrakan »
har du kollat md5-summan på ison?
And then it said; "Let there be those, with enough cunning and will, to use Open Source"
Xappe
Inlägg av Xappe »
en sån där standardgrej man kan tesa är att starta i safe graphics mode. Funkar inte det kan man prova att boota med noapic, nolapic och/eller noacpi...
Fast i de senare fallen brukar den spotta ur sig felmeddelanden om t.ex. apic...
Det skadar ju iaf inte att testa :)
vanum est vobis ante lucem surgere
upnorth
Inlägg av upnorth »
koldrakan skrev: har du kollat md5-summan på ison?
Skulle någon kunna skriva en howto om det, jag har ingen aning om vad det där är en gång? :P
Mekaniserad Apelsin
Hedersmedlem
upnorth skrev: Skulle någon kunna skriva en howto om det, jag har ingen aning om vad det där är en gång? :P
Upnorth:
md5 är en förenklat en matematisk formel som ger upphov till väldigt olika svar av saker som är nästan likadana. man kan stoppa in ungefär hur mycket data där som möjligt och få ut en hexadecimalsifferserie på typ 32 siffror. Eftersom det är ungefär lika stor chans att få varende en av talen, och tal som är väldigt väldigt VÄLDIGT lika ger väldigt olika "md5-summor" så används de till bl.a. kryptologi och för att kolla att siffror är likadana. Hela cdskivan är nämligen bara en väldigt stor siffra. Om du gör en cdskiva kolalr dess mp5-summa och sedan skickar den till mig kan jag göra en md5summa av skivan jag fått för att kolla om den stämmer med din md5umma, gör den det så blev inte datan skadad under överföringen.
archaos90:
Skriv dmesg i bash nästa gng du hamnar där och se om du hittar något matnyttigt, shift pgup och pgdn "scrollar".
http://ubuntu-se.org/smf/index.php/topic,19519.0.html
