Datorn blir långsam och låter konstigt på batteridrift
Jag har ingen aning om detta är ett Ubuntu-relaterat problem då jag fick denna dator utan operativsystem installerat, och därmed inte vet hur den brukar fungera.
Symptom:
1) När nätkabeln är inkopplad fungerar allt som det ska. När jag drar ut den eller startar datorn utan kabeln i börjar det komma konstiga ljud från datorns (en laptop förstås) inre. Det är ett ganska svagt hackande/pipande ljud. Trodde först att det var hårddisken som lät men det verkar inte komma ifrån den. Om det är batteriet som låter kan jag inte avgöra då det är långt och går längs hela datorn.
Dessutom är det så här. När jag kör datorn på batteridrift och jag låser skrollfunktionen (trycker ner mushjulet och drar musen nedåt) så slutar det låta! Mycket märkligt.
Vad är detta/beror det på? Hur går det att lösa?
2) Upptäckte nyss också detta. När jag kopplar ur nätsladden ur datorn samtidigt som jag spelar upp ett högupplöst filmklipp börjar filmen att hacka. Ljudet fungerar dock som vanligt. Samma sak om jag startar filmen när datorn går på batteri - det hackar. Med nätsladd i - det flyter på hur fint som helst.
Om jag kollar på processorhistoriken i systemövervakaren så ser jag att processoranvändningen ökar när jag kopplar bort nätsladden. Detta verkar ju knappast vara batterisparande.
Är mina problem hård- eller mjukvarubaserade?
3) En övrig fråga som inte är relaterade till de andra. Ungefär var 10e minut stängs skärmen av när jag tex ser på film (och därmed inte rör musen). Dessa funktioner är avaktiverade i ströminställningarna och jag har ingen skärmsläckare. Hur tar jag bort detta?
Tack på förhand till den som tar sig tid att läsa och svara på detta.
Symptom:
- OS: Xubuntu
SV: Datorn blir långsam och låter konstigt på batteridrift
Jag har en Fujitsu-Siemens Amilo som jag kör Windows XP på och där har jag problem som lite liknar dina.
1. Det kommer ofta ett högfrekvent pipande från ungefär där höger högtalare sitter. När ljudet väl har börjat (kan ske direkt efter uppstart eller efter ett tag eller inte alls, verkar lite slumpmässigt) så försvinner det inte. Efter att ljudet har börjat så hörs det hela tiden enbart när hårddisken arbetar eller när jag rör musen. I andra fall är det ett hackande ljud som kommer med lite slumpmässiga mellanrum. Jag har nyligen upptäckt att ljudet inte verkar komma om jag startar upp datorn utan mus inkopplad, d.v.s. om jag enbart kör med den inbyggda touchpaden. Prova att köra helt utan mus inkopplad från att du startar datorn och se om det hjälper. Mitt problem verkar dock inte ha med batteridrift att göra.
3. Jag har något liknande problem. Skärmen går ner till minimal ljusstyrka var 10e minut eller så när jag kör med batteridrift trots att det inte finns någon sådan funktion aktiverad i ströminställningarna. Jag har för mig att det räckte att trycka på en knapp för att ljusstyrkan skulle gå upp igen. Att röra musen verkar konstigt nog inte ha någon inverkan på vare sig timeouten eller på att få upp ljusstyrkan igen utan det är endast tangentnedtryckningar som påverkar
Tack för ditt svar.
Trots att dina problem liknar mina kan det nog inte vara samma då jag löser mina genom att koppla in strömkabeln/skrolla (1) eller röra på musen (3). Har ingen uppfattning om att det är ljusstyrkan som justeras ner utan tror att skärmen stängs av helt, ska dock kolla på detta.
Det är jobbigt att det låter, dels för att det låter och dels för att det känns som om nånting är på väg att gå sönder, och det är jobbigt att datorn blir långsam samt att skärmen släcks i filmtittande.
Hoppas verkligen att jag inte är ensam, och att det finns en lösning.
EDIT: Jag har nu testat att starta om utan min usb-mus. Utan lycka tyvärr, problemet kvarstår.
- OS: Xubuntu
Ok, det är inte samma problem. Hoppas någon annan kan hjälpa dig.
När du kör på batteri så går datorn i strömsparande läge eller något gissar jag på. Och då tex klockar ner datorns cpu etc. Detta gör att du upplever en del problem.
Har stött på många trådar på div. forum när jag har sökt efter mitt problem med min laptop med ett högfrekventljud, dock inte samma som ditt. Så jag skulle rekommendera dig att googla väldigt mycket på allt du kan komma på. Informationen finns där ute någonstans. Har tyvärr inte tid idag att leta lite åt dig.
Jag tror du kan lösa det här problemet genom några inställningar i mjukvaran men det är förmodligen inget Ubuntu relaterat utan det händer nog i andra GNU/Linux system och säkert i Windows världen med.
Att skärmen stängs av kanske går att kontrollera i bios eftersom du har stängt av alla sådana inställningarna i OSet.
Tack för ett bra svar.
Jag ska googla lite mer intensivt nu. Tänkte bara kolla om det var något väldigt känt problem här på forumet.
Lite svårt att veta vad man ska söka på bara.
Jag återkommer när jag har sökt noggrannare.
Till dess är alla som har ett förslag på lösning välkomna att skriva här.
Här kommer några länkar som kan ev. beskriva dina problem:
http://forum.notebookreview.com/showthread.php?t=106539
http://www.thinkwiki.org/wiki/Problem_w ... tch_noises
ett tips är att googla på tex "high pitch noise".
Problem 1 & 2 är nu lösta!
Stort tack till KiviE för att du inte bara tog dig tid att leta, utan också för att du hittade rätt! Din länk till thinkwiki var lösningen på mitt problem.
Lösningar:
1) En strömsparfunktion för CPUn skapar ljudet. Genom att begränsa den, och därmed också göra batteritiden kortare (mycket kortare tyvärr) - men det får jag ta, så försvinner också ljudet. Här är lösningen: http://www.thinkwiki.org/wiki/Problem_w ... wer_states
Det visade sig att problemet alltså är en känd bugg https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... +bug/93067 och att min datormodell (HP nx8220) är en av de drabbade (nämnd i buggbeskrivningen).
2) Detta problem var också CPU- och strömsparrelaterat. Frekvensens sätts automatiskt ner när datorn går över till batteridrift. Ett smart litet program som rekommenderas till alla löser detta.
Nämligen EmiFreq applet, se: http://zzrough.free.fr/emifreq.php för nedladdning och screenshots. Med ett klick på ikonen (som visar CPU-temperatur och klockfrekvensläge) ändrar man mellan lägena Performance, Powersaving, Automatic samt några fasta klockfrekvenser. När jag vill se HD-film så ställer jag in Performance och när jag sitter och ordbehandlar blir de Powersaving. Mycket smidigt!
3) Tyvärr inte löst än. Hittar inget att ändra i BIOS. Något annat förslag?
Alltså: Tre frågor som jag utan att reflektera över skrev om i samma tråd, visade sig vara ganska nära relaterade till varandra. De två viktigaste är nu lösta.
Tack alla som hjälpt till!
Lösningar:
På ditt andra problem kan jag ändra det som standard i kubuntu nere vid klockan...
Kul att jag kunde vara till hjälp. Irriterande ljud är aldrig trevligt.
