Får inte igång internet, 7.04
(jag har sökt, hittade 1 hyffsat relevant tråd men den hjälpte mig inte. Jag kanske är kass på att söka?)
Har äntligen fått tummen ur arslet och bytt bort windows, och efter lite pillande fungerar allt, utom internet.
Jag har bredband (kabel, LidNet) låst till min mac-adress, och det borde väl inte orsaka några problem? Jag har ju bara bytt OS..
Ubuntu hittar anslutningen och ansluter, men jag får ingen ip tilldelad (som jag ska få) erhåll ip dhcp blablabla.. rutan är ikryssad.
Jag har nätverkskortet inbyggt i moderkortet (asus P4S8X-X).
Tips? Tyvärr så har jag inte den datorn framför mig nu, och när jag har det så har jag inget internet ;-)
Tilläggas ska att jag är helt färsk på linux/ubuntu, har alltid pysslat med dos/windows förut.
mvh/Robban
mvh/Robban
SV: Får inte igång internet, 7.04
skulle behöves lite mer info.
starta en konsoll och skriv in dessa kommandon. sen klistrar du in output här.
$ ifconfig
$ cut /etc/network/interfaces
Gotus sum, Cave cornua
då gör jag det ikväll, återkommer imorgonbitti med resultat.
mvh
mvh
Måste du verkligen ha dhcp då?
Kan du inte köra statisk ip på ditt kort?
Eller det kanske inte är ett alternativ?
enligt papperna jag har fått så är det dhcp jag ska ha. (visserligen är dom för windows, men iaf..)
ifconfig resulterade i (vissa radbytningar kommer sitta på fel ställe..):
eth0 Link encap: Ethernet HWaddr 00:0C:6E:9C:2A:A7 Inet6 addr: fe80::20c:6eff:fe9c:2aa7/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU: 1500 Metric:1 RX packets:9226 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:62 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:660150 (644,6 KiB) TX bytes:17592 (17,1 KiB) Interrupt:19 Base address:0x9800
eth0:avah Link encap: Ethernet HWaddr 00:0C:6E:9C:2A:A7 inet addr: 169:254:6:168 Bcast:169.254.255.255 Mask:255.255.0.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU: 1500 Metric:1 Interrupt:19 Base address: 0x9800
lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask: 255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:770 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:770 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes 61604 (60,1 KiB) TX bytes: 61604 (60,1 KiB)
cut /etc/network/interfaces fick jag inte att funka, gick man däremot in i interfaces filen i den mappen står det:
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth1
iface eth1 inet dhcp
auto eth2
iface eth2 inet dhcp
auto ath0
iface ath0 inet dhcp
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
iface eth0 inet dhcp address 169.254.6.168 netmask 255.255.0.0
auto eth0
trycker man på connection information säger den att the glade file is missing..
mvh/Robban
auto lo
auto eth1
auto eth2
auto ath0
auto wlan0
auto eth0
mvh/Robban
- mcNisse
- OS: Debian
Om du provar att starta om nätverket. Får du något felmeddelande?
Att cut inte fungerade beror med största sannorlighet på att Sork menade cat
Men du gjorde exakt det som han frågade efter...
Är det du som laggt till address och netmask till eth0? Ta bort det om du ska köra dhcp.
sudo /etc/init.d/networking restart
startar jag om nätverket så ansluter den, men jag får ingen ip tilldelad. trycker jag på connection information så hittas inte glade filen. Ska testa att starta om via terminalen istället för via knappen brevis klockan.
aah, inte konstigt att det inte fungerade då :-) men det var det som står i den filen som man var ute efter?
Nej, det har jag inte lagt till. Är det bara ta bort ur den filen? Hur "ska det" se ut?
Ursäkta för dumma frågor, är helt färsk på det här :-)
mvh
mvh
- mcNisse
- OS: Debian
Fråga på bara. Det är därför som jag är här...
perfekt, då testar jag lite med detta ikväll och återkommet sen om det har blivigt några framsteg.
mvh
mvh
kollan den här tråden.
står något om avashi. har själv inte stött på detta tidigare men det är ju kanske värt ett försök.
du har inte tillgång till något annat nätverkskort att testa med. 3com brukar alltid funka. realtec chipset har oxå väldigt bra stöd.
alldeles riktigt. sry. vetefan vad som hände där. u är ju långt från a.... Freud hade säkert haft någon idéAtt cut inte fungerade beror med största sannorlighet på att Sork menade cat Leende (smiley) Men du gjorde exakt det som han frågade efter...
såg just att det fanns ett "mii-diag" med. vet inte vad den ger för output men är nog värt ett försök.
vore bra med en utskrift av dmesg med
$ sudo mii-diag
$ dmesg
Har kikat lite i den tråden, dock verkar det mest vara om router problem, jag har ingen router :-) Så den felkällan kan man ta bort.
Ska kolla upp dom tips ni har kommit med, återkommer i eller efter helgen med fortsättning.
Drar iaf ut en utskrift av den här och den andra tråden så har jag lite att jobba med ikväll.
Kan jag helt utesluta att det är min internetleverantör som krånglar? Tänker på mac adressen, den ändras inte med ubuntu? Hur kollar man föresten mac adressen i ubuntu?
Har tyvärr inget annat nätverkskort, och skulle jag sätta i ett så skulle jag väl absolut inte få nåt internet med tanke påa tt det blir en annan mac adress?
Tack för hjälpen än så länge iaf
mvh
mvh
- mcNisse
- OS: Debian
mac adresserna har du postat här
Det är det sam står bakom HWaddr när du kör ifconfig.
aha, som sagt, färsking är man
- maths57
MAC-adressen är knuten till nätverkskortet, så den kan du inte ändra. Och om den IP är knuten till din MAC-adress så borde det inte vara något problem. Så antagligen är det något annat som strular.
