Rättigheter till hårddisken, behövs root lösen varje gång den ska browsas [LÖST]
TobbeT
Inlägg av TobbeT »
Hej igen,
Försökte att fortsätta på mitt förra inlägg men såg att det inte gick att editera mer. Etiketten på hårddisken är ändrad så det är fixat...men...varje gång jag ska browsa disken måste jag ange root lösen...varför? Hur ändrar jag det så jag slipper göra det varje gång? Jag skrev igår i terminalen: sudo nautilus /media/multimedia och gav mig själv rättigheter att skriva till disken, trodde det skulle räcka, men icke.
Än en gång, tacksam för svar  ???
//Tobbe
GGS-Data Elite, 5200+ 4GB RAM Ubuntu 11.04 64-bitars, 2x500GB HD
Okänd
SV: Rättigheter till hårddisken, behövs root lösen varje gång den ska browsas
Inlägg av Okänd »
Försök med att trycka på ALT+F2. I den rutan skriver du gksudo nautilus.
Nu är du inloggat som root, dvs du måste vara lite försiktigt.
Bläddra dig fram till din HD, högerklicka på den och ger den rättigheter som du vill ha.
Starta om datorn.
LJ
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Jag missade förra tråden...
Det låter som om /media/multimedia ligger på en nfts/fat partition. Prova att i sådana fall att lägga på umask=000 bland argumenten till mount.
Om det inte fungerar kan du posta resultatet av ls -ld /media/multimedia?
TobbeT
Inlägg av TobbeT »
mcNisse skrev: Jag missade förra tråden...
Njae, den är formaterad till ext3, jag kanske angav fel namn på i mitt inlägg, den heter säkert nåt annat. Jag håller på och gör om alla mina hårddiskar till ext3 format.
TobbeT
Inlägg av TobbeT »
Little John skrev: Hej!
Starta om datorn.
LJ
Tackar, testar det när jag kommer hem
//Tobbe
sudo chown -R användarnamn /din/hårddisk
Ändrar rättigheter på den.
kilefors
Inlägg av kilefors »
Lånar tråden, men det gäller i mitt fall en 1394 enhet. Varje gånga jag startar om datorn ändras rättigheterna på filen raw1394 tillbaka till inga rättigheter att skriva/läsa. Då måste jag via "gksudo nautilus" gå in och ändra rättigheterna igen, varje gånga jag startar. Låter lite som samma dilemma om jag fattade det hela rätt.
TobbeT
Inlägg av TobbeT »
Vill sig riktigt inte. Måste ange lösen varje gång jag har startat om datorn och vill browsa nån av diskarna. Det räcker med att jag skriver lösen en gång sen kommer jag åt alla diskar. Så här ser det ut.
/dev/sdb3 on /media/AUDIO type ext3 (rw,nosuid,nodev)
/dev/sdb1 on /media/FOTO type ext3 (rw,nosuid,nodev)
/dev/sdc1 on /media/MULTIMEDIA type ext3 (rw,nosuid,nodev)
/dev/sdb2 on /media/PROGRAM type ext3 (rw,nosuid,nodev)
tobbe@ubuntu:~$ ls -ld /media/AUDIO
drwxrwxrwx 9 tobbe tobbe 4096 2007-11-07 21:03 /media/AUDIO
tobbe@ubuntu:~$  ls -ld /media/FOTO
drwxrwxrwx 7 tobbe tobbe 4096 2007-11-07 20:46 /media/FOTO
tobbe@ubuntu:~$  ls -ld /media/PROGRAM
drwxrwxrwx 14 tobbe tobbe 4096 2007-11-07 22:05 /media/PROGRAM
tobbe@ubuntu:~$  ls -ld /media/MULTIMEDIA
drwxrwxrwx 8 tobbe tobbe 4096 2007-11-06 21:37 /media/MULTIMEDIA
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Det är inget beteende som jag känner igen. Hur ser fstab ut? Finns det med defaults, auto eller noauto bland mount argumenten?
default är ett "makro" för rw, suid, dev, exec, auto, nouser och async
auto betyder att disken ska monteras med mount -a (vilket görs vid uppstart)
noauto betyter att disken måste monteras manuellt.
Om du inte vill att de ska monteras vid uppstart kan du lägga till user så får användare montera disken.
TobbeT
Inlägg av TobbeT »
FSTAB
# /etc/fstab: static file system information.
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
proc            /proc           proc    defaults        0       0
# /dev/sda1
UUID=a3af295f-e134-4a1e-99f9-11ad6b5c87e1 /               reiserfs notail          0       1
# /dev/sda3
UUID=0a0e2918-05d7-4cbc-8a12-5ef820868ac7 /home           ext3    defaults        0       2
# /dev/sdb5
UUID=D0F8BFC6F8BFA95C /media/sdb5     ntfs    defaults,umask=007,gid=46 0       1
# /dev/sdc1
UUID=0750-55D8  /media/sdc1     vfat    defaults,utf8,umask=007,gid=46 0       1
# /dev/sdc2
UUID=2A2C07052C06CC2F /media/sdc2     ntfs    defaults,umask=007,gid=46 0       1
# /dev/sdc5
UUID=4A0CA6810CA667A1 /media/sdc5     ntfs    defaults,umask=007,gid=46 0       1
# /dev/sda2
UUID=b06f15fd-5461-4241-9b24-f4abc40a30d6 none            swap    sw              0       0
/dev/scd0       /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto,exec 0       0
Vet inte varför det står NTFS när jag har formaterat dom till EXT3, skumt.
//Tobbe
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Tyvär tror jag inte att omformattering av en partition innebär att fstab uppdateras...
Du får väl ändra lite i filen själv.
UUID får du reda på genom att köra vol_id /dev/dittDevice
Sedan räcker det med defaults för att montera en ext3 disk. (För att få rätt användare och rättigheter har du chown och chmod).
Sork
Inlägg av Sork »
ändra manuellt i fstab
sudo gedit /etc/fstab
Gotus sum, Cave cornua
TobbeT
Inlägg av TobbeT »
LÖST
//Tobbe
