Tv-Out, Nvidia, Funkar inte.
Hej
Jag har nu försökt att på alla möjliga sätt få igång TV-Out. Men det vill sig inte. Ibland börjar tv-bilden "rulla" (fast allt är svart) eller så är det bara svart.
Jag har försökt med de 3 guider jag hittar. http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=98456
, https://help.ubuntu.com/community/NvidiaTVOut
och http://wiki.linuxportalen.se/index.php/Nvidia_TV-out
men inget hjälper.
Jag har ett Nvidia Geforce 7300GS, och min TV är en Daewoo 20 tum.
Jag är helt tom på ideer. X brukar starta som vanligt när jag följt en guide men TV:n är svart.
Vad kan man göra?
/Rickard
men inget hjälper.
Vad kan man göra?
/Rickard
- BadOmen
- OS: Kubuntu
du har säkert testat det men om du inte har gjort det så kan du testa att sätta skärmupplösningen på 800x600 har jag större än det så blir bilden svart.
Betygsätt din Hårdvara och underlätta inköp av ny för andra:http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewforum.php?f=138
Ubuntu-se forsknings team, här.
Min Ubuntu blogg som funkar som en stor post-it lapp för mig http://attminnas.blogspot.com/
har du provat programet nvtv?
När jag sätter upplösningen till 800*600 flimrar det mer på tv:n (fast allt är svart), dock får jag en svag skymt av skrivbordet (fast det mesta är svart) precis när jag loggar in.
[quote="Råch"]har du provat programet nvtv?[/quote]
Jag trodde nvtv bara var för en speciell typ av tv kort.. inte grafik kort med tv-out. Iaf, jag installerade det men när jag kör nvtv så får jag felmeddelandet Fatal: No supported video card found.
märkligt det funkade med mitt helt vanliga (nvidia geforce ti200)...
- BadOmen
- OS: Kubuntu
Konstigt, så här ser min xorg.conf ut om det kan hjälpa dig. Den funkar för mig iaf fasten den kan säkert bli bättre, är inte så insatt i det här...
Här är skärmbilden klonad till TVn.
Section "Device"
Identifier "NVIDIA Corporation NV11 [GeForce2 MX/MX 400]"
Driver "nvidia"
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Generic Monitor"
Option "DPMS"
HorizSync 30-64
VertRefresh 50-120
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "NVIDIA Corporation NV11 [GeForce2 MX/MX 400]"
Monitor "Generic Monitor"
DefaultDepth 24
Option "TwinView" "true"
Option "TwinViewOrientation" "Clone"
Option "SecondMonitorHorizSync" "30-50"
Option "SecondMonitorVertRefresh" "60"
Option "MetaModes" "1024x768, 800x600; 800x600, 800x600; 640x480, 640x480;"
Option "TVStandard" "PAL-B"
Option "TVOutFormat" "SVIDEO" #"COMPOSITE"
Option "DigitalVibrance" "50"
Option "ConnectedMonitor" "CRT,TV"
Option "NoTwinViewXineramaInfo" "0"
Option "NvAGP" "1"
Option "NoLogo" "1"
Option "Coolbits" "1"
Option "NoBandWidthTest" "1"
SubSection "Display"
Depth 1
Modes "1280x1024" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480" "1x1"
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
InputDevice "stylus" "SendCoreEvents"
InputDevice "cursor" "SendCoreEvents"
InputDevice "eraser" "SendCoreEvents"
EndSection
Nu har jag provat mig runt med lite olika värden och options, och nu blir det bild, en välldigt välldigt dålig bild men ändock bild men bara när Inloggningsskärmen kommer upp. Sen blir det svart och börjar rulla igen när jag har loggat in.
Ingen som kommer på nåt nytt med denna infon?
- BadOmen
- OS: Kubuntu
Du kan ju testa olika settings genom att trycka Alt+F2 och skriva nvidia-settings. Anars om bilden är svartvit så brukar det funka att byta "SVIDEO" mot "COMPOSITE" även om du har en SVIDEO utgång på Grafikkortet. Det beror på om TVn kan ta emot "SVIDEO" eller "COMPOSITE" och funkar det inte efter det så har jag ingen aning och kan tyvärr inte hjälpa dig
Om jag använder COMPOSITE istället så blir tv:n bara helt svart.
Jag funderade lite på Option "NvAGP" "1"... Jag har ett PCI Express grafikkort, så jag borde inte använda den (har utelämnat den sålänge), men jag kanske borde ha nåt annat? typ "NvPCI" eller nåt, vad vet jag :p
Jag kom på att det kanske hjälper om jag postar min xorg.conf, så här är orginalet.
Och här är mitt försök till tv-out:
# /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the /etc/X11/xorg.conf manual page.
# (Type "man /etc/X11/xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
# sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "Files"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/misc"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/cyrillic"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/Type1"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/100dpi"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/75dpi"
# path to defoma fonts
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "Module"
Load "bitmap"
Load "ddc"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "type1"
Load "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "se"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "Protocol" "ExplorerPS/2"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
Option "Emulate3Buttons" "true"
EndSection
Driver "wacom"
Identifier "stylus"
Option "Device" "/dev/wacom" # Change to
# /dev/input/event
# for USB
Option "Type" "stylus"
Option "ForceDevice" "ISDV4" # Tablet PC ONLY
EndSection
Driver "wacom"
Identifier "eraser"
# /dev/input/event
# for USB
Option "Type" "eraser"
EndSection
Driver "wacom"
Identifier "cursor"
# /dev/input/event
# for USB
Option "Type" "cursor"
EndSection
Section "Device"
Identifier "NVIDIA Corporation NVIDIA Default Card"
Driver "nvidia"
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "SDM-X95F/K"
Option "DPMS"
HorizSync 28-80
VertRefresh 48-75
EndSection
Section "Screen"
Device "NVIDIA Corporation NVIDIA Default Card"
Monitor "SDM-X95F/K"
DefaultDepth 24
Depth 1
Modes "1280x1024" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
# package.
Section "Files"
EndSection
Section "Module"
Load "bitmap"
Load "ddc"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "type1"
Load "vbe"
EndSection
Driver "kbd"
EndSection
Driver "mouse"
EndSection
Driver "wacom"
Identifier "stylus"
# /dev/input/event
# for USB
EndSection
Driver "wacom"
Identifier "eraser"
# /dev/input/event
# for USB
EndSection
Driver "wacom"
Identifier "cursor"
# /dev/input/event
# for USB
EndSection
Section "Device"
Driver "nvidia"
BusID "PCI:1:0:0"
Option "MetaModes" "1280x1024, 800x600; 1024x768, 800x600; 800x600, 800x600; 640x480, 640x480;"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "CRT"
Option "DPMS"
HorizSync 28-80
VertRefresh 48-75
EndSection
Section "Screen"
Monitor "CRT"
DefaultDepth 24
Depth 1
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
EndSection
Jag hittade specen för min TV, kanske kan hjälpa något. Vad jag tänkte mest på var att det står 50 hz, medans dom flesta guider nämner 60 hz, men jag förstår inte speciellt mycket av det.
System: PAL-B/G 230V ~ 50 Hz, 44w
20 inch color TV VHF/UHF
Model S20A5T
Model S20A5T
- BadOmen
- OS: Kubuntu
Typ så står det på min också men du kan titta på tv tillverkarens hemsida eller göra en sökning på google då kan du få fram mer specifikt om du har tur. På min stod det dock bara SecondMonitorVertRefresh 50 och inget om SecondMonitorHorizSync så jag chansade och körde som det stod i alla guider
men jag vet dock inte hur bra det är för TVn... Så försök att hitta specifikationerna nån stans
Jag installerade Nvidia's drivrutin nvidia-glx med Synaptic, sedan kommando
sudo nvidia-glx-config enable
Jga ändrade min xorg.conf för tv-out funktionen, enligt nedan.
1 . Kolla Section "Device" at nvidia drivrutinen är med, den heter ju nvidia.
om det står något annat, exempelvis
Driver "nv"
eller
Driver "vesa"
Bytte dessa mot:
Driver "nvidia"
2. Kolla i Section "Module" att glx är med
Load "glx"
och att inte "dri" eller "GLcore" finns, om dom finns tar du bort
Load "dri"
Load "GLcore"
(OBS , jag är osäker om dessa verkligen behövs tas bort !)
3. Min Section "Device" ser ut så här:
Section "Device"
Identifier "NVIDIA Corporation NV18 GeForce4 MX 4000 AGP 8x"
Driver "nvidia"
BusID "PCI:1:0:0"
Option "MetaModes" "1024x768,1024x768;800x600,800x600;640x480,640x480;512x384,512x384"
EndSection
4. Om du behöver justera bilden, kan du installera & köra nvidia-settings
Om du bara får svart/vit bild använder du troligen composit inställningen på TV ingången, ändra TV's inställning till s-video (ändaras med tv fjärrkontroll) . nv-tv är för nvidias kort med tvmottagare, alltså inte för TV-out funktionen.
Konstigt nog verkar det som om kabeln till TV måste vara kopplad mellan TV (påslagen) & dator, när datorn startas för att sedan kunna se bild !
//Kjell
Driver "nv"
eller
Driver "vesa"
Bytte dessa mot:
Driver "nvidia"
Load "glx"
Load "dri"
Load "GLcore"
Section "Device"
Driver "nvidia"
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection
//Kjell
Re: Tv-Out, Nvidia, Funkar inte.
har liknande problem, o får bara svartvitt, när jag lyckades få färg på TV:n dog skärmen, tills jag ändra tillbaka. o hjälp går ju tydligen inte få ngnvart! min x.org:
# nvidia-settings: X configuration file generated by nvidia-settings
# nvidia-settings: version 1.0 (buildd@palmer) Sun Feb 1 20:21:04 UTC 2009
# xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
# Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
# (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)
# package.
# Note that some configuration settings that could be done previously
# in this file, now are automatically configured by the server and settings
# here are ignored.
Screen 0 "Screen0" 0 0
InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"
InputDevice "Mouse0" "CorePointer"
EndSection
Section "Module"
Load "glx"
EndSection
Section "ServerFlags"
Option "Xinerama" "0"
EndSection
# generated from default
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
EndSection
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "auto"
Option "Device" "/dev/psaux"
Option "Emulate3Buttons" "no"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Configured Monitor"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VendorName "Unknown"
ModelName "DELL E176FP"
HorizSync 31.0 - 80.0
VertRefresh 56.0 - 75.0
EndSection
Section "Device"
Identifier "Configured Video Device"
Driver "nvidia"
Option "NoLogo" "True"
EndSection
Section "Device"
Identifier "nVidia Corporation G72 GeForce 7300 LE"
Driver "nvidia"
VendorName "NVIDIA Corporation"
BoardName "GeForce 7300 LE"
Option "TVOutFormat" "S-video"
Option "ConnectedMonitor" "TV"
Option "MetaModes" "1024x768,1024x768;800x600,800x600;640x480,640x480; 512x384,512x384"
EndSection
Section "Screen"
Device "Configured Video Device"
Monitor "Configured Monitor"
DefaultDepth 24
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Device0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
Option "TwinView" "0"
Option "TwinViewXineramaInfoOrder" "CRT-0"
Option "metamodes" "CRT: 1024x768 +0+0"
Depth 24
EndSubSection
EndSection
- BadOmen
- OS: Kubuntu
Testa att byta ut:zakhor skrev:har liknande problem, o får bara svartvitt, när jag lyckades få färg på TV:n dog skärmen, tills jag ändra tillbaka. o hjälp går ju tydligen inte få ngnvart! min x.org:Kod: Markera allt
# nvidia-settings: X configuration file generated by nvidia-settings # nvidia-settings: version 1.0 (buildd@palmer) Sun Feb 1 20:21:04 UTC 2009 # xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file) # # This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using # values from the debconf database. # # Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page. # (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.) # # This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only* # if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg # package. # # Note that some configuration settings that could be done previously # in this file, now are automatically configured by the server and settings # here are ignored. # # If you have edited this file but would like it to be automatically updated # again, run the following command: # sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg Section "ServerLayout" Identifier "Default Layout" Screen 0 "Screen0" 0 0 InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard" InputDevice "Mouse0" "CorePointer" EndSection Section "Module" Load "glx" EndSection Section "ServerFlags" Option "Xinerama" "0" EndSection Section "InputDevice" # generated from default Identifier "Keyboard0" Driver "kbd" EndSection Section "InputDevice" # generated from default Identifier "Mouse0" Driver "mouse" Option "Protocol" "auto" Option "Device" "/dev/psaux" Option "Emulate3Buttons" "no" Option "ZAxisMapping" "4 5" EndSection Section "Monitor" Identifier "Configured Monitor" EndSection Section "Monitor" Identifier "Monitor0" VendorName "Unknown" ModelName "DELL E176FP" HorizSync 31.0 - 80.0 VertRefresh 56.0 - 75.0 EndSection Section "Device" Identifier "Configured Video Device" Driver "nvidia" Option "NoLogo" "True" EndSection Section "Device" Identifier "nVidia Corporation G72 GeForce 7300 LE" Driver "nvidia" VendorName "NVIDIA Corporation" BoardName "GeForce 7300 LE" Option "TwinView" "true" Option "TwinViewOrientation" "Clone" Option "TVOutFormat" "S-video" Option "TVStandard" "PAL-B" Option "ConnectedMonitor" "TV" Option "SecondMonitorHorizSync" "30-50" Option "SecondMonitorVertRefresh" "60" Option "MetaModes" "1024x768,1024x768;800x600,800x600;640x480,640x480; 512x384,512x384" EndSection Section "Screen" Identifier "Default Screen" Device "Configured Video Device" Monitor "Configured Monitor" DefaultDepth 24 EndSection Section "Screen" Identifier "Screen0" Device "Device0" Monitor "Monitor0" DefaultDepth 24 Option "TwinView" "0" Option "TwinViewXineramaInfoOrder" "CRT-0" Option "metamodes" "CRT: 1024x768 +0+0" SubSection "Display" Depth 24 EndSubSection EndSection
till:
Option "TVOutFormat" "composite"
eller ändra på TVn så att AV ingången tar emot s-video om din tv kan göra det.
Det brukar vara det som strular om man får en svartvit bild.
