Finns det någon nackdel att köra NTFS i linux?
En liten fråga mitt i allt ext3 snack...
Jag har ju gått över till Ubuntu från Vista för drygt 3 veckor sedan. Har tagit bort windows helt och hållet. Kör bara Ubuntu, man ska väl inte ta av sig kläderna förs man kommit in i sovkammaren...Men jag tror att Ubuntu kommer det bli till 100% i obestämd framtid.
Så, tycker ni jag ska "konvertera" till ext3 från NTFS på alla hårddiskar, eller kan jag köra NTFS utan att jag förstör/försämrar/missar något?
(På min externa tänkte jag köra FAT(eller ska jag byta till NTFS?) då jag vill ha möjligheten att ta med den till mina wind0ze-vänner.)
- ZX Spectrum
Ja, det finns en grundläggande nackdel med ntfs i linux. Tar otroligt mycket mer processorkraft. Kanske inte spelar någon roll om man har en supersnabb dator.stv skrev: En liten fråga mitt i allt ext3 snack...
För mig blev skillnaden enorm.
Just nu kör jag med ext3 på 3 diskar och ntfs på 1 disk, plus att min portabla disk har ntfs.
Du glömde nämna det viktigaste.ZX Spectrum skrev:Ja, det finns en grundläggande nackdel med ntfs i linux. Tar otroligt mycket mer processorkraft. Kanske inte spelar någon roll om man har en supersnabb dator.stv skrev: En liten fråga mitt i allt ext3 snack...
SV: Finns det någon nackdel att köra NTFS i linux?
skrivning till NTFS lider fortfarande av prestanda problem.
Gotus sum, Cave cornua
jag har haft en hel del problem med att filer skrivna av ntfs-3g drivern inte kan läsas, tas bort eller hanteras av windows. Så att du har NTFS som filsystem är ingen garanti för att windows sen kan läsa allting utan problem.
Okay, har gjort om hälften av mina hårddiskar till ext3.
Nu har jag stött på problem.
Har en musikvideo som jag kan spela utan fel på NTFS partitionen.
Lägger jag över den till ext3, så får jag detta felmeddelande;
libdvdnav: Using dvdnav version 0.1.10 from http://dvd.sf.net
libdvdnav: vm: faild to open/read the DVD
Lägger jag sedan tillbaks den till NTFS, så funkar den igen...
Någon som har svar på mitt problem ovan?
Filen funkar som sagt i NTFS, men inte på EXT3.
- mcNisse
- OS: Debian
Kontrollera rättigheterna på filen. Du har säkert inte rätt att läsa filen. Prova att göra sudo chmod o+r dinMusikVideo.
Om det inte fungerar kan du posta resultatet av:
En absulut sökväg startar från roten, tex /home/mcNisse/.bashrc. OBS det är viktigt att första / är med annars har jag skapat en evig loop åt dig...
Skapa variabeln fil, dvs skriv in rad 1. Sedan kan du markera all text från while till done och sedan trycka på mushjulet i terminalen för att få in resten.
fil=AbsolutSokvagTilldinMusikVideo
while [ $(dirname $fil) != "/" ]
do
echo $(ls -ld `dirname $fil`)
fil=$(dirname $fil)
done
Japp, det hjälpte med; sudo chmod o+r dinMusikVideo
Men hur får jag så alla mina musikvideos funkar då?
- mcNisse
- OS: Debian
sudo chmod -R o+r enLampligKatalogDarDinaFilerLigger
enLampligKatalogDarDinaFilerLigger kan tex vara /media/musikVideos
Flaggan -R gör att alla filer och kataloger under får läsrättighet.
Tackar, och megaplus i kanten för förklaringen av kommandot!
behöver jag ens säga att det funkade?
Hehe...
