Enemy Territory - Quake wars (installera m.m.)
- TForsman
- OS: Foresight
http://ubuntu-se.org/wiki/Spel/Enemy_Te ... Quake_Wars
Och hur man installerar Demo:
http://ubuntu-se.org/wiki/Spel/Enemy_Te ... _Wars_demo
hur man installerar quake wars + skapar länk på skrivbordet.
+ tips på varför man borde stänga av compiz.
SV: Enemy Territory - Quake wars (installera m.m.)
Bra guide! Jag lade märke till två typos bara:
Under punkt 1. Linux klientetn, Linuxklienten
Under punkt 4. koipera, kopiera
Tänkte bara att man kanske kunde länka till en bra tweak guide också, för de som vill få ut bästa FPS, (Frames per second) i sitt spel.
http://www.tweakguides.com/ETQW_1.html
Boldly going nowhere
Ha i åtanke att jag inte är någon Daniel Nylander
Installera ETQW i Gutsy
Frivilligt (inom parentes).
Granska komplett version
Enemy Territory - Quake Wars (installera i Gutsy)
Inskrivet av zinden sön, 2007-11-04 21:17
0. Se till att du har senaste OpenGL Drivrutiner installerade för ditt grafikkort. Om du inte är säker, öppna en terminal eller använd deskbar applet för att köra "glxgears". Om du ser några snygga 3D kugghjul som snurrar, då är du klar att köra igång.
(Friv.) Om du kör Gutsy 64-bit, då måste du installera 32-bit kompatibla bibliotek:
sudo apt-get install ia32-libs
1. Köp spelet (finns inte Linux version att köpa, så skaffa Windows versionen), ta sedan hem Linux klienten från några av dessa speglar
2. Gå till mappen där du sparade filen som du tog hem och kör den.
chmod +x ETQW-client-1.1.r8.x86.run
./ETQW-client-1.1.r8.x86.run
OBS: om du har problem att köra installern, kolla så att du kör 32-bit Gutsy eller gjort steg 0.
Installeraren kommer att fråga dig att acceptera licensen, gör det om du vill fortsätta.
3. Skriv in sökvägen som du vill installera på, tex "/home/path/to/ETQW/". Den måste vara i din hemmapp eftersom det är inte rekommenderat att köra run filer som root. Senare kan du använda sudo för att ändra vägen.
4. Välj om du ska installera Punkbuster och kopiera från DVD. Punkbuster är ett anti-fusk program. Många servrar kräver punkbuster, så installera det också.
Om du väljer att kopiera från DVD, då måste du stoppa in DVD skivan innan du kan fortsätta.
(4b.) Om du har en existerande installation (tex, på din windows hårddisk) ta då bort bocken "copy files from DVD". Efter att den är klar, kopiera filerna från din existerande installation:
Code:
cp -v /path/to/installed/files/base/pak* /usr/local/games/etqw/base/
cp -R /path/to/installed/files/base/megatextures /usr/local/games/etqw/base/
5. Starta spelet genom att skriva detta kommando i terminalen:
/path/to/ETQW/etqw
(5b.) Om du kör Desktop Effekter/Compiz (som standard alltid igång i Gutsy)
Öppna en terminal och skriv:
sudo apt-get install compizconfig-settings-manager
Nu gå till System->Inställningar->Advanced Desktop Effects Settings. Klicka på "General Options", och ta bort "Unredirect Fullscreen Windows". Det här fixar ett par buggar med indata m.m. Du får förmodligen bättre prestanda om du avaktiverar GL Desktop effekter (compiz) helt.
(6.) Skapa en genväg/startare
Högerklicka på skrivbordet och välj "skapa startare..." och skriv in följande:
Type: Program
Command: /path/to/ETQW/etqw
Comment: pwn some nubs (or whatever)
Klicka på "No Icon" knappen, och skriv:
/path/to/ETQW/etqw_icon.png
Klart.
Code:
/path/to/ETQW/etqw
Type: Program
Klart.
Tack för hjälpen, jag är nybörjare så det va kanon.
Det va första spelet som kör och har köptt i linux
- TForsman
- OS: Foresight
Re: Enemy Territory - Quake wars (installera m.m.)
Uppdaterat länkarna i första tråden, dem var trasiga.
För dom som vill få igång konsolen i spelet gör följande.
Kopiera någon av de skripten nedan för och klistra in till en ny fil som heter etqw.sh.
För dom som kör med en vanlig cpu (utan flera kärnor).
För dom med flerkärnors cpuer.
Om du har filen i din hemma katalog är det bara först se till så det går att köra filen med följande kommando:
Sedan är det bara köra filen så här:
Nu är det bara trycka på knappen under ESC för att få upp konsolen inne i spelet.
Alltså det är knappen med ½ och §.
EDIT: Glömde att skriva vilken knapp som man fick upp konsolen med.
#!/bin/sh
xmodmap -e "keycode 49 = quoteleft asciitilde"
/usr/local/games/etqw/etqw $@
xmodmap -e "keycode 49 = section onehalf"
#!/bin/sh
/usr/local/games/etqw/etqw-rthread $@
sudo chmod +x etqw.sh
./etqw.sh
Jag funderar starkt på att skaffa mig detta spelet. Fråga bara.. Jag ahr för mig att spelet fick en lite knackig release. Är det fortfarande lätt att hitta servrar i europa med många spelare?
Jag har ett bekymmer med spelet. Installerade det i linux och allt verkar fungera fint. Dock så hoppar spelet ur full screen efter ett par minuter och låser mus och tangentbord. Finns det något lätt sätt att arbeta sig runt detta?
Glöm det.. Löste det nog
Var nog min skärmsläckare som spökade
- CryingFreeman
Tänkte att jag skulle köpa mig det här spelet och kolla lite hur det ser ut. Windows-versionen verkar funka att köpa för att sedan ladda ner linux-binär, men var hittar jag den? Speglarna som hänvisas till på wikin funkar inte längre..
Kan man spela det utan att behöva hitta players på internet (läs: 10-åringar som kickar en tillbaka till forntiden på tre röda)?
Det går ju alltid spela mot botar istället för spelare i spelet.
Här finns binärer till etqw:
http://zerowing.idsoftware.com:6969/
http://www.fileshack.com/file.x/11310/E ... 1.5+-+Full
http://www.ausgamers.com/files/details/html/35923
