Mount av hårddiskar och automatik
stv
Inlägg av stv »
hallå, jag har ett antal hårddiskar i min dator, plus en extern.
Hade fixat allt så det funkade, men när jag startade om datorn så funkade i stortsett inget.
Min 120Gb hårddisk mountar(säger den) men jag kommer inte åt den.
Min externa står också som mountad, men jag hittar inga filer på den.
stv@stv-desktop:~$ sudo fdisk -l
[sudo] password for stv:
Disk /dev/sda: 250,0 GB, 250059350016 byte
255 huvuden, 63 sektorer/spår, 30401 cylindrar
Enheter = cylindrar av 16065 · 512 = 8225280 byte
Diskidentifierare: 0x39fc39fb
    Enhet Start     Början        Slut     Block    Id  System
/dev/sda1   *           1        6374    51199123+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda2            6375       30401   192996877+   7  HPFS/NTFS
Disk /dev/sdb: 74,3 GB, 74355769344 byte
255 huvuden, 63 sektorer/spår, 9039 cylindrar
Diskidentifierare: 0xfec7fec7
/dev/sdb1   *           1        8666    69609613+  83  Linux
/dev/sdb2            8667        9039     2996122+   5  Utökad
/dev/sdb5            8667        9039     2996091   82  Linux växling / Solaris
Disk /dev/sdc: 400,0 GB, 400088457216 byte
255 huvuden, 63 sektorer/spår, 48641 cylindrar
Diskidentifierare: 0xff20ff20
/dev/sdc1               1       48641   390708801    7  HPFS/NTFS
Kan inte läsa /dev/sdd
stv@stv-desktop:~$
så ser fdisk ut.
# /etc/fstab: static file system information.
#  -- This file has been automaticly generated by ntfs-config --
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
proc /proc proc defaults 0 0
# Entry for /dev/sdc1 :
UUID=15af7274-11b9-447f-b78e-9653b1e13452 / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1
# Entry for /dev/sdc5 :
UUID=76af0f05-1b3f-4c9a-9511-36320922c46b none swap sw 0 0
/dev/scd0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto,exec 0 0
/dev/sdd1 /media/120Gb ntfs-3g defaults,locale=sv_SE.UTF-8 0 0
/dev/sda2 /media/200gb ntfs-3g defaults,locale=sv_SE.UTF-8 0 0
/dev/sda1 /media/TVRIP ntfs-3g defaults,locale=sv_SE.UTF-8 0 0
/dev/sdc1 /media/400gb ntfs-3g defaults,locale=sv_SE.UTF-8 0 0
sådär ser fstab ut.
Sedan när jag kör wine och utorrent så kan den inte lagra data på 400gb, för den söker i 120gb, som inte är monterad, fast den är det?...Men jag har ställt in att den ska söka i 400gb, helt sjukt.
Någon som kan hålla mig i handen och få mina diskar att mounta på rätt sätt och på rätt plats, automatiskt, vid varje uppstart!?
Problem 2 som jag skulle vilja lösa;
Har filer utdelade via SMB till min Xbox, men dom försvinner också när jag rebootar, vart ställer jag in det?
Lars
SV: Mount av hårddiskar och automatik
Inlägg av Lars »
Jag vet inte riktigt om jag hänger med på vad felet är. Men numera rekommenderas det att använda UUID fullt ut i fstab, rätt UUID-värde får du genom kommandot "sudo vol_id /dev/sda1" o.s.v. Jag tror inte att det går att garantera att sda alltid är sda och inte t.ex. sdc.
stv
Inlägg av stv »
Hur ser linjen ut om jag ska mounta fat32 extern?
manuellt skriver jag;
sudo mount /dev/sde1 /media/usb -o uid=stv
sen skriver jag in mitt lösenord. (detta för att få skriv-rättigheter på externa!)
Hur får jag in det i fstab?
stv
Inlägg av stv »
För att förklara felet, eller försöka förklara det lite bättre;
När jag sätter igång datorn och loggar in så är inte;
min 120Gb hårddisk mountad.
min externa 500Gb hårddisk mountad.
min 400Gb hårddisk mountad men på något konstigt vänster på fel ställe.
I filhanteraren är den på rätt ställe. Men i wine+utorrent så är den mountad som 120Gb label.
Ska byta ut till UUID som du sa, se om det blir bättre.
stv
Inlägg av stv »
Sådär, då har jag fått alla interna hårddiskar på plats.
Sakar nu en "line" i fstab som ska få snurr på min externa hårddisk.
Det är en (som sagt) extern hårddisk med filsystemet fat32.
kan tänka mig hur den ser ut i början, men behöver hjälp med slutet;
UUID=idj28jf48 /media/usb vfat sen_vet_jag_inte_men_jag_vill_ha_skrivrättigheter_på_den
stv
Inlägg av stv »
Ingen som har något tips om hur jag ska få in automount av min FAT32 externa hårddisk?
Vet att jag ska lägga in den i fstab, men HUR!?
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
sen_vet_jag_inte_men_jag_vill_ha_skrivrättigheter_på_den=rw,uid=1000,gid=1000 0 0
Kanske lite lite extra för att få svenska tecken att fungera. Men jag vet inte vad som behöver skrivas för jag har som regel, för att slippa problem, inga konstiga tecken i filnamn.
Jag skulle inte automontera en extern disk utan jag skulle lägga till dessa två argument noauto,user. Bara för att slippa problem med att disken inte sitter i... Du kan montera disken utan att skriva sudo (user).
1000 kan du byta ut mot ditt loginnamn.
stv
Inlägg av stv »
Funkar inte.
har i fstab;
UUID=4149-673F /media/MP3 vfat defaults,rw,uid=1000,gid=1000 0 0
får inte upp hårddisken vid boot. Kan dock mounta den manuellt, vilket jag inte vill.
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Prova att slänga in ett auto också.
stv
Inlägg av stv »
UUID=4149-673F /media/MP3 vfat defaults,auto,rw,uid=1000,gid=1000 0 0
funkade INTE.  ???
Mekaniserad Apelsin
Hedersmedlem
Om du kör sudo mount -a i en terminal, vad står det då?
stv
Inlägg av stv »
stv@stv-desktop:~$ sudo mount -a
stv@stv-desktop:~$
sedan ploppade hårddisken fram som jag vill ska automounta...
stv
Inlägg av stv »
MEN....jag vill inte göra så varje gång jag bootar datorn...vill som sagt ha automount...
Får det fortfarande inte att funka ;(
stv skrev: UUID=4149-673F /media/MP3 vfat defaults,auto,rw,uid=1000,gid=1000 0 0
funkade INTE.  ???
UUID värdet ska vara längre än så. Något i stil med: e669a998-4e7d-40e2-a28f-58b62f444f7f
För att kolla UUID värdet på en hårddisk: sudo vol_id -u /dev/sda1
stv
Inlägg av stv »
stv@stv-desktop:~$ sudo vol_id -u /dev/sde1
4149-673F
stv@stv-desktop:~$
Aha.
UUID=4149-673F /media/MP3 vfat defaults 0 0
Pröva om det fungerar?
Sork
Inlägg av Sork »
Skulle det kunna vara så att usbdiskenm inte initierat klart när mount körs vid uppstart? isf kanske ett script som körs efter inloggning..
Gotus sum, Cave cornua
Daniel Nylander
Inlägg av Daniel Nylander »
Använd ett grafiskt verktyg som kanske är enklare att hantera.
Exempelvis disk-manager
http://flomertens.free.fr/disk-manager/ ... -1_all.deb
Daniel Nylander
Medlem av GNOME Foundation och Ubuntu Members
stv
Inlägg av stv »
Sork: Jag misstänker det...
Hur hade du då tänkt dig scriptet?
i sessioner eller?
Daniel Nylander:
Om inte "script"-delen löser problemet så testar jag din länk :)
MrT
Inlägg av MrT »
testa även
blkid
det listar alla diskar med UUID och lite annan info
