HOWTO - sätta upp OpenVPN server med Ubuntu och Windows klienter
Okänd
Inlägg av Okänd »
Nedan finns en handledning för att sätta upp OpenVPN mellan en Ubuntuserver och Ubuntu- alt. Windows klient. Inga förklaringar finns just nu - så tillsvidare hänvisas till http://openvpn.net
Det är inte speciellt svårt att sätta upp, men man behöver vara nogrann och ha lite tålamod. När det väl fungerar är det värt investeringen med råge. Lycka till - till den som vågar sig på ... !
Installera OpenVPN
Gör Universe förrådet tillgängligt
sudo apt-get install openvpn
Kopiera folder easy-rsa från /usr/share/doc/openvpn/examples/ till /etc/openvpn/
Skapa en Certificate Authority (CA)
cd /etc/openvpn/easy-rsa
. ./vars
sudo ./clean-all
sudo ./build-ca
Skapa certifikat och nyckel för server
sudo ./build-key-server server
Skapa certifikat och nycklar för 2 klienter
sudo ./build-key ubuntuklient
sudo ./build-key windowsklient
Skapa Diffie Hellman parametrar
sudo ./build-dh
Skapa även statiskt nyckel för att ytterligare förstärka säkerheten.
sudo openvpn --genkey --secret ta.key
De skapade filerna ovan hamnar i /etc/openvpn/easy-rsa/keys/
Ge filen ta.key två olika namn ta.key_0 och ta.key_1
Följande filer ska placeras på Ubuntuservern (se nedan):
ca.crt
dh1024.pem
server.crt
server.key
ta.key_0
Följande filer ska placeras på Ubuntuklienten (se nedan):
ca.crt
ubuntuklient.crt
ubuntuklient.key
ta.key_1
Följande filer ska placeras på Windowsklienten (se nedan):
ca.crt
windowsklient.crt
windowsklient.key
ta.key_1
SERVER
Skapa en fil server.conf med nedanstående innehåll
port 1194
proto udp
dev tun
ca /etc/openvpn/ca.crt
cert /etc/openvpn/server.crt
key /etc/openvpn/server.key
dh /etc/openvpn/dh1024.pem
server 10.8.0.0 255.255.255.0
ifconfig-pool-persist ipp.txt
keepalive 10 120
tls-auth ta.key_0
cipher BF-CBC
comp-lzo
persist-key
persist-tun
status openvpn-status.log
log openvpn.log
verb 3
Placera filen enligt /etc/openvpn/server.conf
Placera även filerna:
ca.crt
dh1024.pem
server.crt
server.key
ta.key_0
i folder /etc/openvpn/
UBUNTU-KLIENT
Installera OpenVPN
Skapa en fil ubuntuklient.conf med nedanstående innehåll
client
dev tun
proto udp
remote <serverip alt. domän> 1194
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
cert /etc/openvpn/ubuntuklient.crt
key /etc/openvpn/ubuntuklient.key
ns-cert-type server
tls-auth /etc/openvpn/ta.key_1
cipher BF-CBC
comp-lzo
verb 3
Placera filen enligt /etc/openvpn/ubuntuklient.conf
ca.crt
ubuntuklient.crt
ubuntuklient.key
ta.key_1
WINDOWS-KLIENT
Hämta hem openvpn klient för Windows och installera enligt anvisningarna; http://openvpn.se/
Antag att programmet installeras i C:\\Program Files\OpenVPN\
Skapa en fil, ubuntuserver.ovpn, med nedanstående innehåll
client
dev tun
proto udp
nobind
persist-key
persist-tun
ca "C:\\Program Files\\OpenVPN\\ubuntu\\ca.crt"
cert "C:\\Program Files\\OpenVPN\\ubuntu\\windowsklient.crt"
key "C:\\Program Files\\OpenVPN\\ubuntu\\windowsklient.key"
ns-cert-type server
tls-auth "C:\\Program Files\\OpenVPN\\ubuntu\\ta.key_1"
cipher BF-CBC
comp-lzo
verb 3
Placera filen enligt C:\\Program Files\OpenVPN\config\ubuntuserver.ovpn
Skapa en folder ubuntu enligt C:\\Program Files\OpenVPN\ubuntu\ och lägg filerna:
ca.crt
windowsklient.crt
windowsklient.key
ta.key_1
i denna folder.
UPPSTART
Öppna brandvägg för inkommande trafik till servern.
Protokoll UDP
Port 1194
Openvpn servern startas enligt:
sudo /etc/init.d/openvpn start
(VPN-daemonen startar dessutom automatiskt vid omstart av datorn.)
Ubuntuklienten startas enligt:
sudo openvpn /etc/openvpn/ubuntuklient.conf
Testa med att pinga servern 10.8.0.1 från klienten. Vi strul kolla i loggarna.
Akny
Inlägg av Akny »
Jag har följt denna guide och kommer till :
ca.crt
dh1024.pem
server.crt
server.key
ta.key_0
osv, osv....
Var hittar jag dessa filer och de som anges nedan dessa rader?
Tacksam för hjälp.
Okänd
Inlägg av Okänd »
De skapade filerna hamnar i /etc/openvpn/easy-rsa/keys/
Men först måste du gjort det här (enligt instruktionen):
"Skapa en Certificate Authority (CA)
. ./vars
sudo ./clean-all
sudo ./build-ca
sudo ./build-dh
sudo openvpn --genkey --secret ta.key"
Akny
Inlägg av Akny »
Behöver lite mer hjälp.
Hur får jag över detta till Windows?
ca.crt
windowsklient.crt
windowsklient.key
ta.key_1
i denna folder.
Jag verkar ha problem med rättigheter.....
Okänd
Inlägg av Okänd »
Du får kopiera dom från Ubuntu till Windowsmaskinen - t.ex över nätverket, USB minne ... whatever.
Belsebub
Inlägg av Belsebub »
tack för en trevlig guide! följde nästan till punkt å pricka och det funkade.
lite nyfiken på varför du döper om ta.key... är "tls_auth ta.key_0" samma som "tls_auth ta.key 0"? (resp. 1 för klient).. utgick från /usr/share/doc/openvpn/examples/sample-config-files/server.conf.gz när jag konfigurerade.
glöm inte att även ändra brandväggsregler så att tun-interfacet tillåts trafik!
Okänd
Inlägg av Okänd »
Va' kul att nå'n testat och lyckats få upp det!
Jag hade lite problem med tls_auth ta.key 0 utan underscore. Jag ändrade till tls_auth ta.key_0 och då funkade det. Men det kanske inte behövs ...? Kanske var nå't annat som bråkade.
Victor
Inlägg av Victor »
verkar lovande, men undrar bara lite hur openVPN funkar.. Är det så att man kopplar upp sig på servern och så tittar man virtuellt på den skärmen genom sin skärm, om ni fattar vad ja menar :P ??
// So long, and thank you for all the fish
"Your Ubuntu User number is # 10448"
Okänd
Inlägg av Okänd »
Oxå nyfiken på hur det funkar och vilka möjligheter man har som inloggad utifrån!! :P
Belsebub
OpenVPN fungerar på så sätt att du skapar en säker förbindelse (tunnel) mellan server och klient(er). På din klient kommer du få upp ett nytt nätverksgränsnitt och det är genom det gränsnittet du kommunicerar med servern. Hur du kommunicerar är upp till dig. Jag använder t.ex. min förbindelse framförallt för fildelning (samba) mellan min server och laptop när jag inte är hemma. Kan dock sägas att openvpn (iaf windowsklienten) tar lite väl mycket cpu när mycket data sänds.
FlaerpeN, det du beskriver kan åstadkommas med t.ex. VNC-protokollet. Det finns en del mjukvara för detta i ubuntus paketkällor. Kanske någon skrivit en guide om detta på forumet?
Emil.s
Inlägg av Emil.s »
Jag försöker att få igång det här nu...
Har kopierat /usr/share/doc/openvpn/examples/easy-rsa till /etc/openvpn/.
Men vad menar du med "../vars"!?
Det finns ju bara "easy-rsa" katalogen i /etc/openvpn/.
Hur som hellst så blir det så här:
root@Sandnabba: /etc/openvpn/easy-rsa # ./clean-all
you must define KEY_DIR
root@Sandnabba: /etc/openvpn/easy-rsa # ./build-ca
root@Sandnabba: /etc/openvpn/easy-rsa # ./build-key-server server
Okänd
Inlägg av Okänd »
vars är en fil.
Ställ dej i /etc/openvpn/easy-rsa
Skriv . ./vars
OBS! Du ska ha mellanslag mellan punkterna!
Emil.s
Inlägg av Emil.s »
[quote="northface"]OBS! Du ska ha mellanslag mellan punkterna![/quote]
Aha! Det var det jag missade. :P
Ska testa imorrn. Tackar för hjälp. :)
Men varför . .? Det räcker väl med "./vars"?
Emil.s
Inlägg av Emil.s »
Funkade inte med "./vars". Men ". ./vars" funkade utmärkt. :)
Kanske någon som kan förklara detta fenomen? (Orkar inte kolla i bash manualen. :P)
Har hur som hellst problem igen. Får detta medelande på både server och klient:
Wed Dec 27 15:37:41 2006 Cannot load certificate file /etc/openvpn/server.crt: error:0906D06C:PEM routines:PEM_read_bio:no start line: error:140AD009:SSL routines:SSL_CTX_use_certifi
cate_file:PEM lib
På klienten (Mac OS X med "Tunelblick") så får jag samma, fast med "/private/etc/openvpn/macbooken.crt" i stället.
Har ingen aning om vad det är. :(
Emil.s
Inlägg av Emil.s »
Gjorde om allt från början. Och nu funkar det! :)
EDIT:
Tar en fråga till här.
Om jag vill ansluta via servern (10.8.0.1, som jag kan pinga. :D). Ska jag skriva den som gateway då? Och lär man aktivera ip forwarding eller något då?
Okänd
Inlägg av Okänd »
Du ansluter med klienten till servern. I klientens conf-fil finns en rad:
Skriv in serverns publika ip eller domännamn.
Starta sedan klienten (se tidigare post). Om allt funkar upprättas en tunnel.
Emil.s
Inlägg av Emil.s »
[quote="northface"]Du ansluter med klienten till servern. I klientens conf-fil finns en rad:
Starta sedan klienten (se tidigare post). Om allt funkar upprättas en tunnel.[/quote]
Jo, tunneln är uppe. :)
Men räcker det med att den är uppe för att all min internet trafik ska gå genom tunneln? Ska man inte ändra något mer för det?
Okänd
Inlägg av Okänd »
Ja, nu kan du trafikera servern med din klient. Du kör som vanligt, men använder interna ipnr. Precis som din klient på Internet satt på interna nätverket. Testa nån tjänst typ web, ftp, vnc ... om du har det på servern.
För att göra det lite mer anvancerat kan man sen skicka trafiken vidare från servern till andra maskiner på interna nätverket. Det finns att läsa om på http://openvpn.net
thecrasyman
Inlägg av thecrasyman »
Hej, har ett problem jag får
starting virutal private networks deamon : server failed
varför har gjort allt rätt tror jag? va kan vara fel snälla hjälp h ade
Emil.s
Inlägg av Emil.s »
[quote="thecrasyman"]Hej, har ett problem jag får
varför har gjort allt rätt tror jag? va kan vara fel snälla hjälp h ade[/quote]
Kolla loggen...
Återgå till "Guider"
