Nvidia FX5200 vägrar med GG
Grafikkort, TV-kort och webbkameror
LowFlow
Inlägg av LowFlow »
Har ett nVidia Gefoce FX5200 i min dator men det spökar rätt rejält med gutsy.
Använder jag mitt GF så när jag startar Gutsy så hänger hela uppstarten sig vid tredje rutan i laddning (den oranga grejen) för att sen inte hända mer. Har låtit den stå en hel natt men inget nytt på morgonen.
Plockar jag ut GF kortet och använder mitt inbyggda startar Gutsy direkt.
Vad är problemet? Har läst här på forumet att flera personer använder sig av detta kort så det ska jag fungera.
MVH
Jimmy
SV: Nvidia FX5200 vägrar med GG
Jag hade ett sådant kort förut och det fungerade väldigt bra.
Står det något i loggarna?
LowFlow
Inlägg av LowFlow »
Ja den brukar dö vid denna linjen:
work_notifysig+0x13/0x25
sen blir det bara massa =========== och där stannar den.  ???
Har du möjlighet att pröva med en annan version av kärnan?
LowFlow
Inlägg av LowFlow »
Hur menar du?
Jag har prövat i FF också men gör samma sak där.
Edit: Prövade precis uppdatera BIOS till senaste ver. men samma sak endå.  >:(
Jag förstår verkligen ingenting. Med FX kortet tar det tvärstopp efter dessa tre rutor men med inbyggda bara flyger den fram och startar direkt.
Edit 2: Har prövat med Envy också men samma sak endå.
Operativsystemkärnan. När GRUB startar kan man trycka på ESC för att komma in i menyn, där kan man bl.a välja vilken kärna man vill starta med. Fast jag tror bara 2.6.22-14 finns tillgänglig för 7.10?
Förresten, har du möjlighet att pröva grafikkortet i en annan dator då det kanske är det som krånglar?
Och även pröva ett grafikkort du vet fungerar i din dator så det inte är anslutningen som är trasig?
LowFlow
Inlägg av LowFlow »
Vad är GRUB? Ganska ny inom detta så..
Grafikkortet funkar perfekt i WinXP, aldrig haft bekymmer med det.  ::)
GRUB är en starthanterare. Den som håller reda på vilka operativsystem du har på datorn och låter dig välja vilket du vill starta.
Då skulle det nog kunna vara problem med kärnan, jag googlade lite på ditt felmeddelande tidigare idag och det kan vara det som felar, det enda förslag jag har på lager är att vänta tills det kommer en ny version eller pröva med 7.04.
Inte det svar man önskar sig men tyvärr det enda jag kommer på, om ingen annan har en lösning på lager? :)
LowFlow
Inlägg av LowFlow »
Men jag prövade boota upp FF men den hängde sig där också.
Tror jag ska pröva en gång till för säkerhets skull..
Oj, jag missade att du skrev det. :) Har du 7.04 och 7.10 på samma dator? Hur kan det komma sig?
LowFlow
Inlägg av LowFlow »
Nä jag har 7.10 men prövat starta upp med LiveCD på 7.04
Då är jag med på noterna. Det är en annan version av kärnan i 7.04 och om det är den nuvarande versionen av kärnan i 7.10 så borde den version som använda i Live session fungera bra, även dom som finns att tillgå när man installerat 7.04.
bax
Inlägg av bax »
Det kan vara en konflikt med det inbyggda grafikkortet.
Går det att avaktivera det i BIOS eller någon bygel på moderkortet?
LowFlow
Inlägg av LowFlow »
Fast det fungerar inte med FF CDn heller, eller fattade jag dig fel nu?
Jag kan inte inaktivera det helt i BIOS, bara sätta det sista på listan av AGP/PCI/Onboard.
Någon jumper hittade jag inte, försökt läsa i manualen men hittade inget. Du kan ju få pröva googla mitt moderkort.  AsRock P4i65GV
Jag är nog lite smått fövirrad idag. ;) Jag tyckte du skrev att det fungerade.
Jag har tyvärr ingen idé på lager, kommer jag på något så ska jag genast meddela dig det.
Fast om jag får spekulera lite fritt så börjar jag nästan tro det är moderkortet som spökar? Ditt grafikkort ska ju fungera utmärkt, lite lustigt sammanträffande om 2 personer med samma moderkort har problem med Ubuntu.
LowFlow
Inlägg av LowFlow »
Faktum är att jag sökte på det engelska ubuntu forumet och där var det fler som hade problem med detta moderkortet.  :(
Någon som kan ge mig en riktigt bra nybörjar guide till att installera om GRUB?
För när jag uppdatera BIOS så slutade tangentbordet att fungera i GRUB.. Så nu kan jag inte komma in i Windows eller någonting.
LowFlow
Inlägg av LowFlow »
Tackar för det, jag ska pröva att gå igenom den sen.
LowFlow
Inlägg av LowFlow »
Någon som hört något om problemet i tråden än? Ifall ni sett en lösning någonstans eller nåt?
Sitter på XP nu och det är INTE ku  :(
bosseg
Inlägg av bosseg »
Hej
I manualen skriver dom att du m[ste installera drivrutiner innan du
monterar kortet.
To install the system with an add-on AGP VGA card, you must make
sure to install the driver of add-on AGP VGA card before you install
the onboard VGA driver. If the onboard VGA driver has already been
installed before you install the add-on AGP VGA card, the system will
automatically set the onboard VGA as the primary graphics adapter. In
that case, if you want to install the add-on AGP VGA card, you need
to remove the onboard VGA driver first, and then install the add-on
AGP VGA card and its driver. For the detailed instruction, please refer
to the documents in the Support CD, “AGI Slot Installation Guide (for
Windows 2000)” and “AGI Slot Installation Guide (for Windows XP)”,
which are located in the folder at the following path:
Återgå till "Bild"
