Packa up .uif filer?!
Har problem med att packa upp en .uif fil? Läste någonstans att man skulle ta ner någon freeware arkivhanterare som säkerligen fungerar endast för windows. Nån som vet något smartare sätt?
SV: Packa up .uif filer?!
UIF-filer är en CD/DVD-avbildning som MagicISO ligger bakom. Det är inget arkiv.
ok! Så hur skall jag göra för att använda .uif filen?
Hittade det här:
Universal Image Format(UIF) is a powerful compression image file format for backuping CD/DVD. It is fast, reliable, and has rich set of features which include password-protected, data encryption, MD5 checksum support and much more. UIF can not only contain the complete data of CD/DVD just like ISO image, but UIF also supports backuping multi-session CD/DVD, Audio-CD, VCD, SVCD and DVD-Video. The Universal Image Format (.UIF) belongs to the MagicISO application, which is available for the Windows Operating system only. MagicISO allows you to open/create backups of your CDs and DVDs. MagicISO packs some powerful features such as data encryption and password protection, and even lets you create bootable CD/DVD images. MagicISO creates a single compressed file with the .UIF file extension. This file can contain any kind of data, from audio, games to pictures.
MagicISO verkar inte heller funka så bra med Wine, http://appdb.winehq.org/objectManager.p ... n&iId=5288
Men det är iallafall en fil man ska bränna ner till CD/DVD.
Boldly going nowhere
Du kan använda dig av WINE för att konvertera dom till ISO.
Alla EXE-filer ska nu associeras med WINE.
Sedan kan du använda dig av GnomeBaker eller K3B om du vill bränna den på skiva.
Och här har du 2 Nautilus-script som gör det enkelt att montera och avmontera image-filer:
Skapa en tom fil på skrivbordet med namnet mount och klistra sedan in detta:
Dessa filer ska sedan sedan ligga under ~/.gnome2/nautilus-scripts och du flyttar filerna enklast med detta kommando:
För att installera WINE skriver du detta i en terminal:What works
Installation and image modifing
What does not
Burning a cd does not work cause it does not detect a cd-rw drive.
What was not tested
Nothing
Additional Comments
Bronze cause it does not burn images which is a HUGE fault!
Sedan:sudo apt-get install wine
När detta är klart kan du högerklicka på EXE-filen och välja egenskaper, sedan fliken öppna med sedan på "Lägg till". Där har du en liten kommandorad, skriv wine och sedan på "Lägg till".winecfg
Skapa sedan en ytterligare fil med namnet unmount och klistra in detta i filen:#!/bin/bash
# nautilus-mount-iso
gksudo -u root -k /bin/echo "got r00t?"
sudo mkdir /media/"$*"
if sudo mount -o loop -t iso9660 "$*" /media/"$*"
then
if zenity --question --title "ISO Mounter" --text "$* Successfully Mounted.
Open Volume?"
then
nautilus /media/"$*" --no-desktop
fi
exit 0
else
sudo rmdir /media/"$*"
zenity --error --title "ISO Mounter" --text "Cannot mount $*!"
exit 1
fi
Du måste göra dom körbar med, högerklicka och välj egensjkaper, välj fliken rättigheter och bocka för att dom ska kunna köras.#!/bin/bash
for I in "$*"
do
foo=`gksudo -u root -k -m "enter your password for root terminal
access" /bin/echo "got r00t?"`
sudo umount "$I" && zenity --info --text "Successfully unmounted /media/$I/" && sudo rmdir "/media/$I/"
done
done
exit0
När du högerklickar på den image-fil du vill montera har du en meny som heter Scripts, där finner du mount och unmount scripten.cd ~/Desktop/ && mv mount ~/.gnome2/nautilus-scripts && mv unmount ~/.gnome2/nautilus-scripts
Oj det var bra och genomgående! Tackar!
Men stöter på fel meddelande: Cannot mount .uif
och K3b tillåter inte heller .uif vid bränning.
Måste man montera den för att kunna konvertera den med Magic ISO?
aa okej! Vi tänkte olika:) Jag har nämligen inte instalerat magic ISO! skall göra de nu dock!
