Nätverkssladd funkar men inte för mig
Terranigma
Inlägg av Terranigma »
Jag flyttade nyligen datorn en bit längre ifrån modemet och behöver byta ut min nuvarande 6m sladd (hänger för närvarande tvärs igenom rummet). Provat med en på 12m och en på 13m och det lustiga är att dom fungerar för min bror men inte för mig.
Oftast värkar inte operativ systemet känna av att jag har någon förbindelse med modemet men vid iaf ett tillfälle efter att jag startade om modemet så kände det av något men jag fick ingen ip adress.
Vet inte riktigt vad för information som kan vara av vikt så bara fråga fall jag missat något.
Nätverkskortet är integrerat på moderkortet (vet inte vad det är men är det viktigt så beskriv gärna hur jag tar reda på det) och använder drivrutinen "8139too".
tann
OS: *BSD
SV: Nätverkssladd funkar men inte för mig
Inlägg av tann »
det är inte så att din brors dator har "autosensing" på vilken typ av kabel det är? dvs om du har en rak kabel och det ska vara en korsar så fixar hans nätverkskort detta automatiskt men inte ditt? kan va värt att kolla :)
Jag är Linux-, UNIX- och OpenVMS-räv.
Blog: http://www.nickebo.net
Terranigma
tann skrev: det är inte så att din brors dator har "autosensing" på vilken typ av kabel det är? dvs om du har en rak kabel och det ska vara en korsar så fixar hans nätverkskort detta automatiskt men inte ditt? kan va värt att kolla :)
Alla är raka så var tyvärr inte så lätt.
En annan grej jag har börjat fundera på är om det kan vara så att singnalerna blir för svaga i en lång kabel för min dator att tyda. Kan det möjligen vara så?
tann
OS: *BSD
Inlägg av tann »
nej, inte på så korta avstånd.
det jag menade med autosensingen va att ifal du kör med en rak kabel (och det ska vara en korsad) så funkar det inte, men din nätverkskortet i din brors dator kan ha autosensing för detta och "slänger om" send och transmit-piggarna i själva uttaget (inte fysiskt, utan programvaran i kortet) och därmed funkar det med en rak kabel för honom fast det ska vara en korsad. säger inte att det ÄR så, men det KAN vara så. :)
Sork
Inlägg av Sork »
att kabeln skulle vara för lång tvivlar jag på. cat5 standarden säger att den måste klara 100m utan förstärkning. cat6 är 300m.
testa programmet "mii-tool" ingår i sviten "net-tools"
sudo apt-get install net-tools
mii-tools
i konsollen givetvis....
Då ser du om du får länk på nätverkskortet.
Gotus sum, Cave cornua
