Problem med Trådlösa Nätverket
Har precis installerat ubuntu och allt fungerar utom det trådlösa nätverket. Jag försöker installera någon drivrutin eller vad det är men det går inte. En grej gick att installera med hjälp av den brända cd skivan, men inte nätverkes grejen??
Vill gärna ha hjälp med detta, inte så kul och sitta utan internet.
En fråga till. Går det att installera compiz till ubuntu??
- OS: Kubuntu
SV: Problem med Trådlösa Nätverket
vad har du för wlan krets? alla chip finns ju inte stöd för i linux o då är ofta ndiswrapper en lösning ( programm som använder xp drivrutiner )
om du inte vet vad du har för wlan kort. öppna en terminal och skriv
lspci
posta sen infon om det trådlösa kortet här.
vilken versinon av ubuntu kör du?
7.04 har det men inte aktiverat från start
7.10 har det aktiverat från start om hårdvaran klarar det...
lspci
Det hände inget när vi skrev Ispci i terminalen. Jag har 7.10. Vad ska jag göra??
Det är lspci ( alltså LSPCI med små bokstäver )
LJ
EDIT: Prova också med iwconfig i terminalen, du har ju trådlös
LJ
På lspci stod det : Broadcom Corporation BCM4318 (AirForce One 54g) om det var det av all text som skulle skrivas in här.
På iwconfig stod det: no wireless extensions, och en massa annat.
Vad ska jag göra nu???
Tack för all hjälp
Tack för all hjälp
- OS: Kubuntu
broadcom brukar inte fungera utan att man använder ndiswrapper
installera ndiswrapper via synaptic och leta upp drivrutiner för windows xp.
återkommer med bättre beskrivning senare om ingen annan hinner hjälpa dig innan.
Nu blir det terminaljobb. Kolla här:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=285809
Detta är en HowTo för Ndiswrapper
LJ
LJ
Jag installerade dem där två sakerna som det stod att man skulle ladda ner, men sedan förstod jag ingenting
Någon som har lust att vägleda mig nu? Tänk på att jag nybörjare på detta. Sitter och skriver från min brors mac, ska prova att koppla in internet kabeln.
Tack på förhand
Tack på förhand
- OS: Kubuntu
Har kommer en lista på vad som ska göras. svara på vad du gjort o inte gjort så fortsätter vi där.
installera ndiswrapper ( genom synaptic )
blacklista bcm43xx ( genom att lägga till raden blacklist bcm43xx i /etc/modprobe.d/blacklist )
lägga till xp drivrutiner i ndiswrappern ( grafiskt verktyg under system>aministration )
lägga till raden ndiswrapper i /etc/modules
Hejsan
Jag har installerat alla ndiswrappers, xpdrivrutinerna blev det något konstigt med, gick inte att extracta dem.
? förstår inget???? Första gången jag sysslar med linux.
Hur lägger man till ndiswrapper, var? förstod inte riktigt. Skulle ni kunna vara snälla och skriva mer utförligt, tack.
p.s vad jag tror mig fatta är att bcm43xx grejen är viktig, men vart skall den skrivas( fungerar inte i terminalen) och att den ska kunna typ se vad man har för moden eller internetgrejer! tack!
ja juste, en liten grej till
hur kollar jag vilken version jag har..ni säger att 7.10 har drivrutinerna inbyggt, bör jag då om jag inte har detta ominstallera hela grejen?? tack igen!
- OS: Kubuntu
om du klickar på system>om ubuntu så dyker det upp lite info där det står vilken version du kör.
vet du hur du plockar fram ett terminalfönster?
annars klickar du
program>tillbehör>terminal
så nu har du öppnat ett terminalfönster detta är lite att jämföra med kommandopromten i windows.
skriv nu
sudo gedit /etc/modprobe.d/blacklist och tryck enter
du kommer nu att få fylla i ditt lösenord och trycka enter igen.
nu kommer filen att öppnas i en textredigerare
skriv blacklista bcm43xx på en ny rad och se till att det finns en tom rad efter det du skrivit. spara filen och stäng fönstret.
skriv nu sudo rmmod bcm43xx i terminalen
drivrutinsfilen är antagligen en cab-fil o går då inte packa upp utan cabextract
öppna synaptic och installera cabextract som du gjorde med ndiswrapper innan.
lägg drivrutinsfilen i din hemkatalog och skriv cabextract drivrutin där du byter ut drivrutin mot det som filen heter.
nu bör det finnas en fil som slutar med .inf i din hemkatalog. öppna det grafiska verkryget för ndiswrapper under system>administration och ladda .inf filen som finns i din hemkatalog.
nu ska förhoppningsvis du kunna välja ngt trådlöst nätverk om du högerklickar på nätverksikonen uppe till höger.
om allt fungerar är det bara en sak till som ska göras
sudo gedit /etc/modules
lägg till
ndiswrapper på en ny rad och se till att det finns en tom rad efter det du skrivit. spara filen och stäng fönstret.
nu ska ditt trådlösa nätverkskort fungera även nästa gång du startar datorn
hoppas jag varit tillräckligt tydlig
annars klickar du
skriv nu
lägg till
okej okej allt fungerar jätte bra, men... öppna synaptic och installera cabextract
pinsamt nog hittade jag den inte.. jag har sökt på den osv. men utan resultat! vet någon vad jag ska göra nu?? tack för all hjälp
- OS: Kubuntu
Ber om ursäkt, cabextract ligger visst i universe repositoryt.
Du får starta synaptic o sen ska man öppna ngn meny där och bocka i universe.
Sen e det bara att uppdatera och sen söka o installera.
Har tyvärr inte möjlighet att ge en mer detaljerad beskrivning nu.
Okej det vore kanske bra med en djupare beskrivning.. är helt värdelös på detta:P tack för hjälpen ändå
- OS: Kubuntu
starta synaptic. klicka på inställningar>förråd
bocka i den rad där det står (universe) på slutet, eller bocka i alla. Detta ger dig bara ett större biblotek med program som du kan installera från.
klicka på läs om
nu ska cabextract finnas med så du kan installera det och gå vidare med min lilla guide.
klicka på läs om
okej asbra nu hittar man grejen, men våran är på engelska:S så vad är läs om?? tack !!!
- OS: Kubuntu
en blå cirkelformad pil uppe till vänster. kan kanske heta update eller ngt.
Ursäkta att jag lägger mig i tråden med en fråga, men det grafiska verktyget för ndiswrapper? Jag hittar inget sådant under System/administration...
