Terminal krashar X i Xubuntu 7.10
Är ny i den här världen, men tänkte försöka avlägsna mig från Win-miljön.
Har precis installerat Xubuntu 7.10 på en gammal häck PII 300Mhz 192MB
Funkar fint förutom när jag försöker starta Terminal....poff..X krashar och startar
om så jag får logga in igen. Jag försöker via Tillbehör/Terminal resp ALtF2/xfce4-terminal
med samma resultat. Nån som har någon idé?? Är burken helt enkelt för klen kanske!?
- nicefinger
- OS: Annat GNU/Linux
- Utgåva: 23.04 Lunar Lobster
SV: Terminal krashar X i Xubuntu 7.10
Det är en känd bugg. Fanns i 7.04 också.
Ladda ner Gnome-Terminal och använd den istället, det gjorde jag.
- DeepThought
- OS: Arch Linux
Du kan testa att använda xterm (följer med Xubuntu, och du startar den t.ex. med Alt-F2).
En annan sak som kan hjälpa är att du ändrar grafiken till 16-bit istället för 24-bit:
- 1 - Ta kopia på din gamla xorg.conf utifall något skulle bli galet:
sudo cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.backup
- 2 - Ändra i xorg.conf genom att köra följande med Alt-F2:
gksudo "mousepad /etc/X11/xorg.conf"
Eller i terminal:
sudo nano /etc/X11/xorg.conf
- 3 - Leta upp ett ställe som ser ut som följande rader (det står en massa mer istället för [...] som jag klippt bort nu):
Section "Screen"
Defaultdepth 24
EndSection
Och ändra 24 till 16. Spara och stäng.
- 4 - Starta om X genom att trycka Ctrl-Alt-Backspace.
- 5 - Om det inte fungerar återställer du till din gamla xorg.conf genom att köra följande:
sudo cp /etc/X11/xorg.conf.backup /etc/X11/xorg.conf
Tänk även på att du alltid kan trycka Ctrl-Alt-F1 (till -F6) om du inte lyckas få igång en terminal. För att komma tillbaka till det grafiska gränssnittet trycker du Ctrl-Alt-F7.
Eller i terminal:
Section "Screen"
Defaultdepth 24
EndSection
Tack för tips! xterm funkar, det har jag testat.
Ska pröva dom andra tipsen också.
Funkade bra efter byte till 16 bits färgdjup.
Men...aaah..kan man få åäö i terminalfönstret?
Vad man nu ska ha det till
- DeepThought
- OS: Arch Linux
åäö skall fungera i terminalen. Eller menar du om du trycker Ctrl-Alt-F1? Jag upptäckte nämligen att det inte fungerade för mig nu.. även om jag har för mig att det fungerat förut
Får nog ta och undersöka det här.
Hej igen!
Jag lyckades fixa åäö problemet genom att helt enkelt ta bort raderna med
XkbVariant och XkbOption i xorg.conf. Dom hade värdena pc102 !
XkbModel är pc105.
XkbModel är pc105.
Inte XkbOption utan XkbLayout........
