Kan inte "mounta min ntfs hårddisk
hej jag har ett nytt problem, kopplade nyss in en ntfs hdd i min ubuntu burk, men när jag testar och öppna den vill ubuntu inte "mounta" den, nån som vet vad man kan göra?
SV: Kan inte "mounta min ntfs hårddisk
Hejsan!
Finns en tråd som berör detta ämne, var god bruka sökfunktionen nästa gång.
Men citerat från den andra tråden;
sudo mkdir /mnt/extern && sudo mount /dev/sdg1 /mnt/extern. Den här koden förusätter att din externa hårddisk heter sdg1. Om den inte heter så så byter du bara till det rätta namnet, några alternativ är, sda1, sdb1, hda1 mm...."
Så ska du sedan hitta dina filer från hårddisken så hittar du dom i /mnt/extern.
Och för att veta vad din hårddisk har för betäckning(sdg1 osv...) så skriver du i terminal;
fdisk -l
(Detta användes på en extern hdd, men funkar lika bra på en intern)
fdisk -l
Testade med fdisk -l kommandot men fick inte upp nån info alls om partionerna
man måste skriva sudo innan för det,
sudo fdisk -l
men skriv detta o posta vad du får av det här.
ls /dev/disk/by-uuid/ -alh
och din fstab.
sudo gedit /etc/fstab
sudo fdisk -l
och din fstab.
ls /dev/disk/by-uuid/ -alh =
totalt 0
drwxr-xr-x 2 root root 100 2007-10-29 19:58 .
drwxr-xr-x 6 root root 120 2007-10-29 19:58 ..
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2007-10-29 19:58 3d0fb777-f342-4306-8ac2-aaa74ae65606 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2007-10-29 19:58 4218671918670AED -> ../../sdb1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2007-10-29 19:58 d8b7f831-5fe5-47d0-8f3f-a7690868251c -> ../../sda5
fstab =
# /etc/fstab: static file system information.
# -- This file has been automaticly generated by ntfs-config --
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
proc /proc proc defaults 0 0
# Entry for /dev/sda1 :
UUID=3d0fb777-f342-4306-8ac2-aaa74ae65606 / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1
# Entry for /dev/sda5 :
UUID=d8b7f831-5fe5-47d0-8f3f-a7690868251c none swap sw 0 0
/dev/scd0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto,exec 0 0
/dev/fd0 /media/floppy0 auto rw,user,noauto,exec 0 0
/dev/sdb1 /media/Blandat ntfs-3g defaults,locale=sv_SE.UTF-8 0 0
hoppas det hjälper som du bad om
totalt 0
fstab =
- Eric Tranehag, inAbsurdum
Är det disken "Blandat" som inte dyker upp? i så fall, öppna terminalen, skriv sudo mkdir /media/Blandat följt av sudo umount -a och sudo mount -a. Då har du skapat mappen /media/Blandat, monterat av diskarna i fstab och monterat tillbaka dem igen... nu borde det ha dykt upp en mapp på skrivbordet som heter just Blandat och innehåller disken i fråga.
-- inabsurdum.se --[br]-- tranehag.se/eric --[br][img width=350 height=19]http://img212.imageshack.us/img212/2904/ubd5071an4.png[/img]
tackar ska testa o göra detinAbsurdum skrev: Är det disken "Blandat" som inte dyker upp? i så fall, öppna terminalen, skriv sudo mkdir /media/Blandat följt av sudo umount -a och sudo mount -a. Då har du skapat mappen /media/Blandat, monterat av diskarna i fstab och monterat tillbaka dem igen... nu borde det ha dykt upp en mapp på skrivbordet som heter just Blandat och innehåller disken i fråga.
Edit : får till svar när man testar sudo unount -a att Enheten är uptagen
Jag hade samma fel med min C: hårddisk och såg på ett annat forum att det kunde vara windows som inte stängts ner ordentligt. Jag startade windows, stängde ner det som man ska och sen fungerade det. Helsjukt.
