Hittar inte mitt inbyggda nätverkskort?
fisfia
Inlägg av fisfia »
Jag har problem med att få internet att funka på min nya dator. Jag har just skruvat ihop den. Problemet är att jag nätverkskortet är inbyggt på moderkortet så det borde inte vara några probs med att hitta det. Men det står "No network device found" när jag klickar på nätverkssymbolen uppe till höger. Och så är det en liten röd triangel för.
Vad kan vara fel? Vad ska jag göra?
Really, I'm not out to destroy Microsoft. That will just be a completely
unintentional side effect. --- Linus Torvalds
Dexxa
OS: Crunchbang
SV: Hittar inte mitt inbyggda nätverkskort?
Inlägg av Dexxa »
Vad får du ut ifall du skriver lspci | grep Ethernet i terminalen
Turbo
Utgåva: 10.04 Lucid LTS
Inlägg av Turbo »
Fisfia!  Du kan köra detta i en terminal så får vi se om det hittas:  sudo lshw -class network    :)
fisfia
Inlägg av fisfia »
Dexxa_ skrev: Vad får du ut ifall du skriver lspci | grep Ethernet i terminalen
Svar:
02:00.0 Ethernet controller: Attansic Technology corp. Unknown device 2048 (rev a0)
fisfia
Inlägg av fisfia »
turbo skrev: Fisfia!  Du kan köra detta i en terminal så får vi se om det hittas:  sudo lshw -class network    :)
Svar:
* -network UNCLAIMED
describtion: Ethernet controller
product: Attansic Technology corp.
vendor: Attansic Technology corp.
psysical id: 0
bus info: pci@02:00.0
version: a0
width: 64 bits
clock: 33 MHz
capabilities: bus_master cap_list
configuration: latency =0
resources: iomemory: ddec0000-ddefffff irq: 10
Dexxa
OS: Crunchbang
Inlägg av Dexxa »
fisfia
Inlägg av fisfia »
Vad betyder det? Att det inte finns några drivrutiner till kortet? Det gör isf inte så mycket för jag har ett annat kort som jag har köpt löst till. Det sitter i datorn nu. Mitt problem är då bara att jag inte kan stänga av det inbyggda i moderkortet i bios. Gör jag det blir allt helt knas. Det kommer upp dosliknande rutor och jag kommer inte in i ubuntu. Det står bara att xorg nåt har pajat och sen kommer jag till nåt som liknar terminalen. Men det är liksom inget med riktiga fönster och sånt. Det ser helt dosigt ut.
SakJur
OS: Fedora
Inlägg av SakJur »
fisfia skrev: Vad betyder det? Att det inte finns några drivrutiner till kortet? Det gör isf inte så mycket för jag har ett annat kort som jag har köpt löst till. Det sitter i datorn nu. Mitt problem är då bara att jag inte kan stänga av det inbyggda i moderkortet i bios. Gör jag det blir allt helt knas. Det kommer upp dosliknande rutor och jag kommer inte in i ubuntu. Det står bara att xorg nåt har pajat och sen kommer jag till nåt som liknar terminalen. Men det är liksom inget med riktiga fönster och sånt. Det ser helt dosigt ut.
Då är det Zinden du ska snacka med... Han är expert på xorg.conf...
xorg.conf är en fil i /etc/X11/xorg.conf som innehåller viktiga inställningar för tex. grafik...
Jag är inte tyvärr inte särskilt aktiv längre.
sakjur@launchpad
Dexxa
OS: Crunchbang
Inlägg av Dexxa »
Det verkar ju finnas drivrutiner till ditt näverketskort bara att du får installera dom manuellt
Prova det här.
http://www.hogchain.net/attansic/attansic.html
Read over this page very carefully because you'll have to use different drivers if you're using a kernel > 2.6.18
1). Download and Extract the driver that is suggested to work for your kernel (note: the set of linux drivers that came on my ASUS M2V driver disk did not work, I had to download the driver version: 1.0.41.0)
2). Open a terminal window and cd into the /src directory inside the directory where you extracted the driver files to
3). Type: (thanks to dkamen for the earlier post with that list of commands)
$ cd /home/user/LAN
$ cd src/
$ sudo make
$ sudo make install
$ sudo modprobe atl1
To verify that your driver is installed, you can type "ifconfig -a" and if you see "atl1" listed, your LAN card should be up and running.
Låter ju lite konstigt att xorg ska palla ur ifall du stänger av ditt nätverkskort..
När man gjort något fel i xorg brukar man komma till någon blå ruta som säger vad som man har gjort fel eller vad man ska säga, vad säger den rutan för dig?, prova köra sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg i den där terminalen.
