Terminal som ser ut att sitta fast på skrivbordet?
n4h0j
Inlägg av n4h0j »
Jag hade inga problem med att fixa det i 5.10 med hjälp av devilspie. Nu när jag försöker i 6.10 (med aiglx och compiz kan vara värt att tillägga) får jag det inte att fungera. För det första verkar jag inte kunna bli av med fönsterlisterna. För det andra har jag svårt att få terminalen så stor som jag vill, samma sak med placeringen av fönstret.
Om någon har fått detta att fungera, hur gjorde du?
Jag följde dessa instruktioner: http://doc.gwos.org/index.php/Background_Terminal
Skulle iofs vara bra att veta om det fungerar för någon med 6.06 (som kanske också kör aiglx och compiz?)!
För övrigt är det ett bra tips till er som gillar snygga lösningar! :D
[Jag minns när vi firade 100 registrerade medlemmar...]
Chippen
Inlägg av Chippen »
jag provade nu (kör 6.06 med bara standard gnome)
men jag får det inte riktigt bra, jag blev lite förvirrad över följande:
mkdir ~/.devilspie
nano ~/.devilspie/DesktopConsole.ds
jag plockade bort den där . innan devilspie för att det inte verkade funka (vad betyder punkten?) och detta måste ha gjorde någonting för att nu verkar inte terminalrutan förändras om man ändrar i DesktopConsole.ds...
men annars verkar det funka...
Chippen
Inlägg av Chippen »
nu gick det bättre... detta blev resultatet... kanske inget att jubla över, men jag är nöjd :D
BTW jag har tryckt retur så att det står något på varje rad bara för att visa hur stor själva termnalen är :)
Hej Råch.
Milde anton så snyggt! :D
Det var annat än min terminalhanterare.....
Det här har du all heder av, höga förväntningar till trots ;)
Chippen
Inlägg av Chippen »
man bugar och bockar;), jag gjorde dock inte mer än vad som stod i guiden än att byta placering och storlek av fönstret...
EDIT: BTW, tackar så hjärtligt mycket för tipset nahoj :)
marwal
Inlägg av marwal »
sudo apt-get install eterm
Eterm --trans -x --shade=0 --scrollbar=0 --buttonbar=0 --geometry=65x25+30+30
Om man öppnar Eterm i workspace 2 och sparar sessionen när man avslutar borde Eterm ligga där i fortsättningen.
Har inte testat.
n4h0j
Inlägg av n4h0j »
Hejsan alla glada!
Jag felsökte lite med ozamosi igår och kom fram till att det just var compiz som orsakade mina problem. Någon annan som lyckats lösa detta med aiglx+compiz kanske??
Till er andra, vassego: eyecandy is my kind of candy - delar gärna med mig av fler tips... ;)
n4h0j
Inlägg av n4h0j »
marwal: Tack för tipset! Det var fint!
Jag modifierade koden lite och lade in den under Sessioner > Startprogram!
Eterm --trans -x --shade=0 --scrollbar=0 --buttonbar=0 --geometry=95x20+850+0
Finns det något bra sätt att fixa så att den klarar av alla svenska tecken och så? Som det ser ut nu så blir det lite knas när jag skriver åäö osv. Finns det även något bra sätt att ändra font och font-color?
marwal
Inlägg av marwal »
Om du kör Eterm utan växlar kan du sätta User och Theme settings via menyn.
Eterm --help | grep font ger också lite indikationer om fontväxlar som kan kastas på.
marwal
Inlägg av marwal »
Läst på lite kring åäö-problemet med Eterm.
det verkar som
sudo dpkg-reconfigure locales
(lägg till ISO-8859-15 utöver UTF-8)
LC_CTYPE="sv_SE"
export LC_CTYPE
Eterm
ska lösa problemet (kan inte bekräfta eftersom dpkg-reconfigure locales inte funkar som det ska i Edgy ännu)
XeonMasta
Inlägg av XeonMasta »
[quote="marwal"]Läst på lite kring åäö-problemet med Eterm.
det verkar som
LC_CTYPE="sv_SE"
export LC_CTYPE
Eterm
ska lösa problemet (kan inte bekräfta eftersom dpkg-reconfigure locales inte funkar som det ska i Edgy ännu)[/quote]
Hur ändrar jag åäö problemet i xchat?
Det lär ju vara liknande som det där. står på jobbet och orkar inte leta på andra sidor. tar det nog när jag komemr hem. tjopp.
”Abake babonani bayophine babonani phuti”
”those of us who have truly seen each other will surely see each other again”
n4h0j
Inlägg av n4h0j »
det verkar som
LC_CTYPE="sv_SE"
export LC_CTYPE
Eterm
Hm, eftersom jag kör edgy: Kan det finnas risk att sabba saker ordentligt om jag testar? Borde inte detta orsaka konflikter?
marwal
Inlägg av marwal »
[quote="XeonMasta"]Hur ändrar jag åäö problemet i xchat?[/quote]
Klicka på knappen Redigera i anslutningsfönstret.
Välj teckentabell.
System Default borde funka (borde också vara förvald)
XeonMasta
[quote="marwal"][quote="XeonMasta"]Hur ändrar jag åäö problemet i xchat?[/quote]
Välj teckentabell.
System Default borde funka (borde också vara förvald)[/quote]
Thx.
Körde
/charset utf-8
I terminalen. de funkade med.;P
Chippen
Inlägg av Chippen »
Någon om man kan göra så att terminalen inte försvinner om man trycker på den lilla knapppen nere i vänstra hörnet (alltså den så att alla fönster döljs)?
sund
Inlägg av sund »
jag lyckas inte få devilspie att laddas innan terminalen öppnas :( har provat att lägga till devilspie efter gnome-terminal --window-with-profile=DesktopConsole , men den lägger sig automatiskt efter den i laddningsordningen, dessutom så körs devilspie under processer med ett frågetecken istället för ett kugghjul, that cant be right.
edit:som vanligt så skiter folk i mig på detta forum :) en fördel med det är att jag löser sakerna själv fast på dubbelt så lång tid, lägger upp en fin liten dump när ja kommer hem.
n4h0j
Inlägg av n4h0j »
[quote="nahoj"]Hejsan alla glada!
Till er andra, vassego: eyecandy is my kind of candy - delar gärna med mig av fler tips... ;)[/quote]
Jaha ja, då kan jag dementera mina misstankar. Jag installerade Dapper och testade igen, mest för att vara säker. Denna gången installerade och konfigurerade jag allt som har med devilspie att göra innan jag installerade Compiz och AIGLX (som sagt denna gången i Dapper). När jag sedan sparkade igång Compiz fungerade det perfekt! :D
Dubbelt ögongodis med andra ord!! :D
Chippen
Inlägg av Chippen »
fruktansvärt snyggt!!!
Så problemet ligger alltså i 6.10, vet du om det funkade i 6.10 utan compiz och aiglx?
n4h0j
Inlägg av n4h0j »
Ja, ozamosi verkade få det att fungera...
