tovid kommer så här långt, sedan kvarstår något som kallas authoring
och bränning, sedan får jag error.Jag har 4 filer liggande i "new folder"
1 mpeg fil
1mpg.nav-log
1Untitled_disk.xml
1untitled_menu_1.mpg
vad gör jag nu för att det skall bli en brännbar dvd?
Felmeddelandet:
The following commands will be run:
makedvd -quiet -author /home/lasseroth/New Folder 1/Untitled_disc.xml
Running command: makedvd -quiet -author /home/lasseroth/New Folder 1/Untitled_disc.xml
makedvd
A script to create a DVD-Video file structure and burn it to DVD
Part of the tovid suite, version 0.31
http://www.tovid.org
Usage: makedvd [OPTIONS] FILE.xml
or: makedvd [OPTIONS] DVD_DIR
With FILE.xml, containing dvdauthor XML as generated by 'makexml',
or DVD_DIR, a directory containing a DVD filesystem (VIDEO_TS, namely).
OPTIONS may be any of the following:
-author Create DVD filesystem from FILE.xml
-burn Burn DVD filesystem from DVD_DIR
-device DEVFS_NAME DVD recorder device name (Default: /dev/dvdrw)
-speed NUM Burn speed (Default: automatic)
-label DISC_LABEL Disc label (Default: base name of FILE)
See the makedvd manual page ('man makedvd') for additional documentation.
Error: Unrecognized command-line option '/home/lasseroth/New'
hjälp med tovid
SV: hjälp med tovid
Kan det inte vara så dumt att den inte kan hantera mellanslag i mappnamnet?Error: Unrecognized command-line option '/home/lasseroth/New'
SV: hjälp med tovid
skall kolla och eftersom den själv skapar underslag är det ju långt från otroligt
