Inget internet under Ubuntu!
Ekorre
Inlägg av Ekorre »
Det började med att mitt internet under Ubuntu 7.04 slutade fungera. Det som händer är att den inte verkar kunna få en nätverks adress från tråd nätverket. Det är en logga som snurrar och hållar man över den så står detta där:
"Requesting a network adress from the wired network"
Sen efter ett tag så står det "Wired network connected" för att snabbt bytas ut till "wired network disconnected".
Så när det slutade fungera i Ubuntu 7.04 så ominstallerade jag och installerade Ubuntu 7.10. Det fungerar lika kasst ändå och jag undrar vad jag ska göra, jag tror inte att det är något problem med nätverkskortet eftersom det fungerade förut.
Dessutom är det en stationär hp. Det fungerar under Windows.
mcNisse
SV: Inget internet under Ubuntu!
Inlägg av mcNisse »
Du kan prova att starta om nätverkskortet manuellt från terminalen. Det kanske kan ge några bra ledtrådar till vad som blir fel.
sudo ifdown -a --exclude=lo
sudo ifup -a
Detta svar får jag...
"blablabla"
bound to 192.168.0.253
Misslyckas operationen borde du få ett felmeddelande.
edit: stavade fel på till --exclude=lo
Ekorre
Inlägg av Ekorre »
Körde dina kommandon. Fick följande svar:
sudo ifdown -a --exlude=lo
ifdown: unrecognized option '--exlude=lo'
, och eftersom jag misstänkte att du hade stavat fel så testade jag.
vilket inte gav mig någon output alls. Sen testade jag
sudo ifup -a
vilket inte heller gav mig någon output.
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Konstigt... Kan du posta resultatet av ifconfig?
Ekorre
Inlägg av Ekorre »
trillerz@Knatte:~$ ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1A:92:DE:A5:B2
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1202 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:141673 (138.3 KB)
          Interrupt:16 Base address:0x4000
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:464 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:464 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:35728 (34.8 KB)  TX bytes:35728 (34.8 KB)
trillerz@Knatte:~$
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Det ser precis ut som jag trodde. Dock har jag ingen idé om vad det kan vara som strular.
Prova sudo ifdown eth0 och sudo ifup eth0 igen. Dessa kommandon borde ge svar.
Ekorre
Inlägg av Ekorre »
sudo ifdown eth0
Ger:
ifdown : interface eth0 not configured
sudo ifup etho
Ignoring unknown interface eth0=eth0
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
aha, då borde det vara drivrutinerna som saknas eller konfiguration.
Börja med att kontrollera filen /etc/network/interfaces. Den beskriver hur drivrutinerna ska hittas och hur ipadress ska fås.
I en standard intstallation står det bla (när man har dynamisk ip):
# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
För att kontrollera vad du har för nätverkskort kör du:
sudo lshw -class network
Ekorre
Inlägg av Ekorre »
cat /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
Det andra kommandot ger mig att jag har:
product: AR5413 802.11abg NTC
vendor : Atheros
Det finns mer där(alltså på sudo kommandot, inte på det andra) men eftersom jag isåfall måste ta fram mitt usbminne och flytta över så gör jag det bara om du efterfrågar det.
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
eth0 är inte konfigurerat i /etc/network/interfaces. Testa att lägga in raderna som jag skriv i mitt förra inlägg.
Jag tror inte att det fungerar.  Det ser ut som om ubuntu bara hittar ditt trådlösa kort.  (AR5413 802.11abg NTC, låter trådlöst....)
Du kanske kan titta i windows vad du har för nätverkskort?
Ekorre
Inlägg av Ekorre »
mcNisse skrev: eth0 är inte konfigurerat i /etc/network/interfaces. Testa att lägga in raderna som jag skriv i mitt förra inlägg.
Testat, fungerar ändå lika dåligt.
Windows blev avinstallerat i och med att jag skulle ominstallera ubuntu för cirka en vecka sen för att få bort det här felet. Finns det något annat sätt att lösa det på?
maths57
Inlägg av maths57 »
Ekorre, det verkar som om ditt nätverk försöker ställa in sig för ett trådlöst nätverk, men du verkar ha ett med tråd.
1. Klicka i den övre panelen på ikonen för Manuell nätverkskonfiguration.
2. Välj Manuell konfiguration.
3. Ange ditt lösenord.
4. Kolla nu under fliken Anslutningar hur dina nätverkskort ser ut.
Ekorre
Inlägg av Ekorre »
maths57 skrev: Ekorre, det verkar som om ditt nätverk försöker ställa in sig för ett trådlöst nätverk, men du verkar ha ett med tråd.
Såhär ser det ut:
http://static.pici.se/pictures/TskJblOIB.png
Jag har testat att bocka bort "Roaming mode" och ändrat lite i rullgardinsmenyn men det har inte gett något bättre resultat.
Ekorre
Inlägg av Ekorre »
Någon som har någon idé?
Dexxa
OS: Crunchbang
Inlägg av Dexxa »
Ser ju ut som att du behöver installera drivrutiner för nätverkskortet. Prova installera MadWifi om inte det funkar uppdatera från 7.04 till 7.10.
Ekorre
Inlägg av Ekorre »
Dexxa_ skrev: Ser ju ut som att du behöver installera drivrutiner för nätverkskortet. Prova installera MadWifi om inte det funkar uppdatera från 7.04 till 7.10.
Jag har redan installerat 7.10, har testat med både 7.04 och 7.10. Exakt hur installerar jag MadWifi, går ju inte riktigt via apt-get när jag inte har internet?
Dexxa
OS: Crunchbang
Inlägg av Dexxa »
Tanka ner det från deras hemsida, och dra över det via usbminne lr något.
nire
Inlägg av nire »
Kör
sudo /etc/init.d/networking restart
och klistra in allt du får av det här.
